Jasiu pisze:Punkt pracy drugiej połówki ECC83 jest determinowany przez napięęcie na oporze w katodzie. Jeżeli nawet to napięcie zmieni się o 20%, to prąd przez lampę zmieni sie również o 20% - w tym układzie praktycznie nie ma to znaczenia.
Rzeczywiście, skupiony na napięciu panujcym na siatce drugiej połówki lampy ECC83 umknęło mi, że lampa ta pracuje w układzie z polaryzacją automatyczną (opornik w katodzie)
WOW!
Czyli nareszcie PCL85, 805, 82 na coś się przydadzą! o jak to dobrze
Jak grają te OTL-e i czy ich moc wyjściowa może napędzić tylko słuchawki? Czy zrobienie wyjścia na 4 pentodach (po dwie na stronę) coś by pomogło?
MichałKob pisze:WOW!
Nie wiem jak grają, bo te układy nie zostały jeszcze zmontowane . Powinny oddać 60-100mW na 32omy, więc mocy wystarczy. Układ był projektowany dla słuchawek, pracuje w klasie A (zima idzie a kaloryfery nie zawsze gorące są ) Do głośników więc się raczej nie nadaje, potrzeba by znacznie większej ilości lamp (kilkanaście) no i zmiany punktu pracy do klasy B.
Uruchomiłem naprędce jeden kanał dla wersji z PCL85. Moc wyjściowa na 32omach bez widocznych zniekształceń wynosi ok 100mW. Pasmo przenoszenia bez widocznego na oscyloskopie spadku wzmocnienia - 20Hz - 240kHz. Odsłuch wykonałem na dwóch połączonych szeregowo głośnikach 15 omów. Przy zbliżeniu ich do uszu, w rytm muzyki skaczą gałki oczne .
popiol17 pisze:A gdyby tak napędzać głośnik poprzez trafko radiowęzłowe? Czy moc byłaby sensowna?
Niestety, te pentody pracujące jako triody specjalnie dużej mocy nie dostarczą. Możesz je włączyć jako pentody - możliwy schemat takiego SRPP na lampach telewizyjnych jest w załączeniu. Przy tym zasilaniu powinien dostarczyć kilkunastu watów. Przy napięciu swiększonym do 450-500V nawet dwudziestu.
Transformator może być prostszy niż w zwykłym PP, gdyż nie jest wymagana mała indukcyjność rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi. Może nadały by się TS40 czy TS50 na zwijanym rdzeniu z dwiema cewkami. Raa powinno wynosić około 2.5k, czyli na przykład TS50/11 albo jakiś inny z tej serii na napięcie wyjściowe zbliżone do 12V. Oczywiście można zrobić specjalny transformator, ale wtedy chyba lepiej zbudować zwykłego PP.
Jasiu
