Wzmacniacz SE na lampie 300B
Pyra
Post autor: Pyra »
fugasi pisze:
kotok pisze:300B jest drogą lampą, dlatego ja preferuję żarzenie napięciem stałym lub stabilizowanym. Nie ma to wpływu na dźwięk ale łatwo pozbyć się przydźwięku sieciowego i lampa pracuje przy idealnie założonym napięcu żarzenia.
A dobrze nawinięty transformator nie jest w stanie zapewnić idealnego napięcia 5V (± tolerancja)?
Oczywiście, że zapewni. Ale zauważ, że nie wszędzie przez cały dzień jest 230V w sieci. Znam przypadki zamieszkiwania w pobliżu małych "przedsiębiorstw" gdzie wahania dochodzą do 20%
kotok
Post autor: kotok »
Pierwszy wzmacniacz który złożyłem miał tylko 5W. Właśnie dlatego, że nie przemyślałem do końca szczegółów konstukcji . Przy dobrze dobranych parametrach zasilania osiągam 9W. Dla mnie jest to różnica znacząca. Stosując napięcie przemienne do żarzenia można oczywiście zmieścić się w toletancji +/- . Stosując stabilizację trafiasz dokładnie w te 5V. Zaznaczam, że jest to rzecz gustu-jeśli wolisz żarzyć zmiennym, to twoja sprawa. Jeśli chodzi o 300B bo o tej lampie rozmawiamy, ja preferuję napięcie stałe lub stabilizowane. W innych układach niekoniecznie.
kozioł
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kozioł »
Z żarzeniem nie ma problemu, zamówię dwa odczepy 5v i 7,5v do stabilizowania; można będzie poeksperymentować i zostawić to co lepsze
Te 8w w zupełności mi wystarczy (na razie) zestaw który napędzam ma 97Db
Kotok, w takim razie wezmę na tapetę projekt zaproponowany przez Ciebie parę wpisów wcześniej, chyba że są jakieś ambitniejsze propozycje, które zagrają lepiej (piszę z pozycji tego co umie polutować a nie projektować ) Znajomy proponuje mi jeszcze projekt jak w załączniku i jest to zgoła inna propozycja i podobno gra niczego sobie
kozioł
10...14 postów
10...14 postów
http://www.ys-audio.com/wce/sunaudiosv300be.JPG
tu jest link do schematu, którego nie udało mi się wkleić.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Wzmacniacz SE na lampie 300B
Post autor: Dumek »
Chciałem nieco odświeżyć watek , do kolegi Gsmoka, czy ukończył wzmacniacz i doczekał się obudowy. Jak wrażenia odsłuchowe.
Jestem w trakcie budowy takiego wzmacniacza. Mam pytanie odnośnie potencjometru 50om na schemacie Dereka Walton (pierwszy link wątku), czy warto go stosować (dlaczego jest wystawiony na zewnątrz obudowy) . Jak w jest z miliamperomierzem wpiętym w katodę czy powinien być. (skoro automatyczna regulacja opornikiem katodowym). Może wie ktoś gdzie kupić takie kondensatory jak zdjęciu wzmacniacza z pierwszego linku
gsmok
Post autor: gsmok »
Po paru latach mogę odpowiedzieć. Myślałem, że konstrukcja z czasem całkiem zniknie pod kurzem, ale dzięki paru audiofilom, którzy zadali mi nie tak dawno "prowokacyjne" pytanie co do wyrafinowania brzmienia kondensatorów olejowych zwanych przez nich "słoikami" zamontowanymi na "desce" wzmacniacza, postanowiłem zmontować jeden kanał wzmacniacza z zastosowaniem "zwykłych" kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu anodowym i porównać ich brzmienie.
Ponieważ nie miałem miejsca na kolejne konstrukcje na deskach, zmontowałem wzmacniacz na tradycyjnym chassis. Wykonane przeze mnie odsłuchy nie wykazały różnic brzmieniowych - co niniejszym oświadczam :) .
Załączam parę fotek. Więcej planuję opisac w Galerii Triody:
http://www.trioda.com/index.php/pl/gale ... we-300b-se
gsmok pisze:Ponieważ nie miałem miejsca na kolejne konstrukcje na deskach, zmontowałem wzmacniacz na tradycyjnym chassis. Wykonane przeze mnie odsłuchy nie wykazały różnic brzmieniowych - co niniejszym oświadczam :) .
Powszechnie wiadomo, że od robienia dobrych wzmacniaczy się głuchnie ;)
Ładna sztuka, gratuluję.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Zdaje się, że mam mam takie dwa czarne pudła (blaszane), które by przykryły te dwa ohydne (blaszane) trafa i
pokazały bardziej piękno lamp 300B ...
pzdr
p.s. a poza tym, pikne...
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Piotrze (tą drogą składam Ci najserdeczniejsze życzenia imieninowe z okazji 29.06), czy Ty robisz dobre wzmacniacze
(i od tego głuchniesz)?
Widziałem niebanalny projekt hybrydy...
Ja kiedyś pisałem do Ciebie o odwrotnej hybrydzie, grałem na niej ze 3 lata, to o niej powiedziała moja kobitka, miłośniczka Wilków, że tera nareszcie kuma, co on ( Gawliński- pseudonim Wyjec), śpiewa do niej.
pzdr
