Przełącznik mocy 100/50 i związane z nim zmiany Raa
Witam. Posiadam seryjny wzmacniacz firmy Carvin, model 3200 MTS. Jest w nim zamontowany przełącznik redukujący moc z 100W na 50W co polega jak wiadomo na odpinaniu katod dwóch z czterech pentod mocy. W schemacie widzę że nigdzie wraz z nim nie jest modyfikowana impedancja obciążenia. Jak wiadomo widziane obciążenie anody przez lampe zalezy od ilosci innych lamp pod tym samym trafem głośnikowym. Zatem czy to jest do końca poprawne ze względu na zachowanie katalogowego Raa przy odpięciu dwóch z czterech pentod ?
Re: Przełącznik mocy 100/50 i związane z nim zmiany Raa
Niedopasowanie, po prostu.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
A gdyby skompensować to przełączeniem selektorem impedancji 16 ohm na kolumnie 8 ohm ?
To by było jeszcze większe niedopasowanie.bisz pisze:A gdyby skompensować to przełączeniem selektorem impedancji 16 ohm na kolumnie 8 ohm ?
A czym grozi to niedopasowania, bo wiele wzmacniaczy tak właśnie ma. Nie dość to mają i możliwość zmiany EL34 na 6L6GC, co odbija się tylko zmianą napięcia biasu, a tak w zasadzie to powinno się zmieniać OT, żeby było poprawnie, nie dość to niektóre wzmacniacze mają mozliwość jescze większej zmiany lamp, np, Victoria Regal II, chyba wszystkie lampy mocy przymuje. Tak wiem że to PSE, to one mogą? Czy więc ktoś miły mógłby to zagadnienie w dość prosty sposób wyjaśnić? A może po prostu olać dopasowanie i jak cokół pasuje to wkładać (hm,
) co się da?
A co tu wyjasniać, skoro mowa jest o czym innym?
Mowa jest o niedopasowaniu rezystancji lamp do trafa i czym to grozi, czyż nie o tym właśnie ten temat jest? Pytanie brzmi; czy to jest poprawne? Tak wiem że można opowiedzieć jednym zdaniem, że nie. Ale to nie wyjaśnia dlaczego tak robią jak jest to złe rozwiązanie. O ile trzeba to założę oczywiście nowy temat, ale czy warto jak można tu i teraz
Wystarczy przyjac Ra =3k3 i bedzie pasowac i do wzmacniacza 100W jak i do 50W na EL34. Zadne to niedopasowanie.
Robią, bo tak jest prościej i można sprzedać więcej lamp.
Nie koniecznie. Jeśli przyjąc katalog jako wyrocznię to idealne Raa dla pary EL34 równe jest 5k (czyli 2k5 dla kwadry) dla napięć występujących w typowych końcówkach. Producenci wzmacniaczy jednak wsadzają trafa z przedziału 3k2 - 6k6 (czyli dla kwadry 1k6 - 3k3). Akurat 3k3 zawiera się w obu przedziałach, wiec od biedy trafo które wytrzyma kwadrę i bedzie miało Raa=3k3 powinno tez chodzić z parą. I chodzi bo jest to sprawdzone.
A jeśli transformator nawija się samemu lub zamawia, to czy można zrobić pierwotne z odczepami dla pary i kwadry?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
A jaki jest sens takiego działania oprócz stopnia skomplikowania układu.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Taki, żeby nie występowało niedopasowanie i lampy były odpowiednio obciążone. Chyba, że coś źle myślę?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
EL34 to lampy dla których słowo "apteka" nie ma racji bytu
niedopasowanie siedzi w twojej głowie. Kiedyś też myślałem, że ma to znaczenie. Mój Boomerang gra i z głośnikiem 8Om z Raa=3k jak i 16Om z Raa=6k. Lampy E34L JJ były w nim przez 4 lata żarzone z 7,3V i mają sie dobrze.
Mój też gra na lekko zawyżonym anodowym i działa
Pytałem tylko czysto teorytycznie, czy coś takiego w ogóle ma prawo zadziałać
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
