Jak połlączyć przetworniki gitarowe?
bolo780
Post autor: bolo780 »
Czy może ktoś mi pomóc jak połączyć 2 przetworniki podwójne z których wychodzą 2 przewody z 2potencjometrami vol. i 1 tone oraz gniazdem. Bez przełączników.
Dziękuje za pomoc.
Grzechu94
Re: Jak połlączyć przetworniki gitarowe?
Post autor: Grzechu94 »
Bez przełącznika nie kojarzę ale możesz poszukać tutaj: schematy łączenia SD
Post autor: Zibi »
przemak
Post autor: przemak »
Czyli dokładnie jak w jazzbassie ;)
bolo780
Dziękuję za pomoc. Ten układ jest taki prawie jak był kiedyś w tej gitarze. Mam pytanie czy mogą zostać stare wartości potencjometrów. Vol. 680kom B i ton 470kom A? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
przemak
Potencjometry, przynajmniej na razie, możesz zostawić i zobaczyć, co wyjdzie. Taka duża wartość może spowodować, że słyszalna regulacja będzie tylko na początku obrotu, a potem już niewiele. Twój układ jest niedobry, wyciszając jeden z przetworników wyciszy się całe wyjście z gitary, trzeba tak jak w jazzbassie ;)
bolo780
Dzięki
