Tesla- info i naprawa
bartek1025
Post autor: bartek1025 »
Witam, dzisiaj pod halą kupiłem takież małe radyjko Tesla, troszeczkę podniszczone, o czym już wspomniałem w temacie o Hali, tyle tylko, że nie chcę tam śmiecić nadto. Na chwilę obecną wiem o nim tyle, że jest to odpowiednik wersji "T 254" zasilany prądem zmiennym, mający lampy 2xECH21, EBL21 i jakąś AZtkę tylko że zapomniałem popatrzyć jaką przed skręceniem go. Jestem pewny na 95% że to wnętrze oryginalne. Uszkodzeń mechanicznych ma kilka, ale są dość błahe- obruszane cokółki lamp, odrobinę latające wejście anteny, z tyłu spiłowany róg obudowy troszeczkę(prawie niedostrzegalnie)- zapewne się ukruszył. Do bardziej poważnych należy zaliczyć brak ścianki, nieoryginalną gałkę i masę brakujących śrubek. Z elektronicznych- zerwany drut w oporniku drutowym, wyciśnięty smolak(wypchnęło go po trochu z każdej strony)i strasznie poprzecierany kabel sieciowy, którego podłączenie do gniazdka byłoby samobójstwem. Czyli ogółem mówiąc- nie jest źle :D
Chciałbym Was prosić o pomoc w odnalezieniu info, schematu, ew. porady podczas naprawy np- czym zastąpić smolaka? A odnośnie zdjęć wstawionych poniżej- Prostowniczą lampę posiadam ,tylko zapomniałem włożyć przed sesją zdjęciową, a spodu najnormalniej w świecie zapomniałem pstryknąć :roll: .
PS.Dla ciekawych- dałem 50zł.
Re: Tesla- info i naprawa
Post autor: ballasttube »
Przy takiej obstawie lamp to jest na 99% AZ1.
To jest taki czeski "Mazur".
Co Google na wpisanie typu?
Proponuję wpisać tam np.Tesla 315 i wtedy wyjdą przy okazji strony czeskie i słowackie z listą radii Tesli i proszę Sobie poszukać fotki i swego typu.
Tak samo szukamy w www.radiomuseum itd pod Tesla.
Opornik drutowy zerwany :podejrzewam "na czuja", że ma sto kilkadziesiąt omów, jeżeli jest między minusem jednego elektrolitu a masą,lub katodą EBL a masą albo ok 1-1,5 kOm, jeżeli jest między plusami dwu elektrolitów głównych.
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek.
merk1
Post autor: merk1 »
Może się mylę, ale to może być samoróbka.Dobrze by było zobaczyć środek radyjka i wtedy można by coś więcej na ten temat powiedzieć.
Brak jakiegokolwiek znaczka, albo informacji na skali , a Tesla na skalach znaczyła swoja nazwę.No i skala jakaś taka "nieteslowska"
Ale może się mylę.
Pozdr.
KS....
bartek1025
Nie wiem czy samoróbka czy nie, ale po wpisaniu do obrazów google tesli t 254 wyraźnie widać na zdjęciach że przeważają takie właśnie skale bez znaczka, a przypominam że zewnętrznie te radia są identyczne... Ballastube- co do tego czeskiego mazura- o tym samym pomyślałem :)
PS.Popatrzcie na zdjęcie t254 na radiomuseum:
http://www.radiomuseum.org/r/tesla_t254.html
Widać że ma identyczne chassis, i pomyślałbym, że ktoś sobie przerobił gdyby nie fakt że tu wszystkie dziury są wykonane konkretnie pod te elementy. Podejrzany jest dla mnie jednak fakt, że na tej płytce tylnej z wejściami na banany nie ma żadnych oznaczeń ani numeru. Inna możliwość jest taka że trafiłem na rzadki eksponat, który ze względu na małą skalę produkcji miał wszystko na ściance, która się nie zachowała... Kolejny dowód ku temu to teslowskie pochodzenie wszystkich elementów, także transformatora. Cóż, pożyjemy zobaczymy, w końcu zagadka się rozwiąże.
spiga
Post autor: spiga »
merk1 pisze:Brak jakiegokolwiek znaczka, albo informacji na skali , a Tesla na skalach znaczyła swoja nazwę.No i skala jakaś taka "nieteslowska".
Wg. znawców:
T254 - Výroba 1949/50
- Výrobce: Tesla Kolín, n. p.
- Pětiobvodový superhet na střídavý i stejnosměrný proud.
- KV 15-50m, SV 190-588m, DV 700-2000m.
- Elektronky: UCH 21-2x, UBL 21, UY11
- Bakelitová skříň, skleněná stupnice, dynamický buzený reproduktor.
- Zajímavost: Konstrukce přijímače byla převzatá od firmy Telefunken (2B54GWK). Stupnice byly vyráběny bez znaku a později se znakem Tesla.
To był jeden z pierwszych odbiorników powojennych i początkowo był produkowany z resztek po telefunkenach - stad mogły się zdarzać (tak myślę) i odbiorniki na střídavý proud a nie tylko uniwersalne;-)0
A był jeszcze Super 254E (do składania) właśnie na lampach ECH, EBL AZ iż magicznym oczkiem
Spiga
merk1
Post autor: merk1 »
Zwracam honor, omyliłem się,ale człowiek ponoć uczy się całe życie:)
Pozdr.
KS....
jacekk
Post autor: jacekk »
Czyli Kolega bartek1025 ma jakieś szczęście do składaków. Jeśli mnie pamięć nie myli to już chyba drugie takie radio?
bartek1025
Nie, to nie będzie ten super. Ja bym miał prośbę jakby ktoś miał T254 lub tego supera(wątpliwe :P ) o jakieś zdjęcia wnętrza, żebym mógł porównać.
bartek1025
Nie jest to na pewno taki T254 jak ten powszechnie znany, nie wygląda to jednak na samoróbkę(choć tak wygląda wstawka mosiężna trzymająca tego smolaka). Samorobna jest także deska głośnika, ta od obudowy pewnie się złamała... Napisy na skali w miejscu niewidocznym(gdy jest zamontowana) są dwa: T254 i PF16123A. Zastanawiam się czy takie napisy mają wszystkie T254, czy może te częste zamiast "A" mają "U"?
A co to u licha jest?:
Na transformatorze to jest...
Znaki Tesli są prawie wszędzie:
Spód jak obiecałem:
A tu jeszcze fotki skali na czarnym i białym:
I na koniec takie pytanie- jakim kondensatorem zastąpić smolaka?
bartek1025 pisze:A co to u licha jest?:
AFAIK bezpiecznik termiczny.
bartek1025
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam.
bartek1025 pisze:I na koniec takie pytanie- jakim kondensatorem zastąpić smolaka?
Olejakiem w ceramicznej obudowie, żywiczniakiem (KP021, KP022), w ostateczności poliestrowym KSE011, a w zupełnej już ostatrczności współczesnym MKT. Jeżeli jest to kondensator sprzęgający siatkę pentody głośnikowej z anodą trody m.cz., odsprzęgający zasilania anod lub siatek ekranowych - należy zastosować kondensator na minimum 400V, a jeżeli bocznikuje on diody prostownicze - na 1000V. Natomiast w filtrze ARW lub napięcia siatkowego oraz w obwodzie potencjometru głośności - można zastosować kondensatory na napięcie dowolnie niskie, np. 100V.
Post autor: Marcin K. »
Lecho
Post autor: Lecho »
Taaak, pewne podobieństwo do T254 jest
http://www.oldradio.cz/radtes.htm
jakkolwiekt T254 na lampach UCH 21, UBL 21, UY 11 stoi i w tym może cała różnica. Lampa prostownicza której brak to prawdopodobnie AZ 1, AZ 11 miała po obwodzie cokołu piny 5+3.
To chyba samoróbka składak SUPER 254 E ale wprawo u góry magioka brak:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-69153933
lubię szum starej płyty
