Mam wolny kondensator 50uF i 100uF i zastanawiam się nad wpięciem go na dodatkowy gain stage (po załączeniu sieje niemiłosiernie). Obecnie jako filtr czwartego stopnia wzmocnienia wpięty jest filter 50uF drugiego i trzeciego stopnia. Nasuwa mi się pytanie: czy widocznie zredukuje to brum, pojawiający się przy rozkręcaniu drugiego gaina, i czy nie zmieni to drastycznie brzmienia? Na layoucie wygląda to tak (niestety nie mogłem znaleźć schematu):
http://imageshack.us/f/18/dukeampsspecs.jpg/
Dodanie kondensatora filtracyjnego na dodatkowy gain stage
djseban
AndrzejJ
Re: Dodanie kondensatora filtracyjnego na dodatkowy gain sta
Masa jest puszczona po chassis, więc będzie brumieć i nic z tym nie zrobisz, chyba że przestaniesz bezmyślnie budować z layoutów i zaczniesz poznawać zasady budowy oraz działania wzmacniaczy lampowych.
djseban
AndrzejJ, nie chcę się kłócić z osobą bardziej doświadczoną ode mnie, ale wzmacniacz został przebudowany, dawałem znać w temacie o moim DIY, że wszystkie elementy poszły na Turret Board'a, masa już nie jest ciągnięta po chassis, jest zrobiona jedna ścieżka na Turret Boardzie, i jest ona uziemiona w jednym miejscu. Unikałem pętli masy. Zrobiłem wszystko co można było, żeby już bardziej nie brumiało. Po drugie, przy dodatkowym gain stage'u zawsze będzie brumieć - w końcu szum też się wzmacnia, chciałem po prostu ten brum zminimalizować. Po trzecie, zarzuty, że bezmyślnie korzystam z layout'ów, wyciągane z tego, że zamieszczam layout'y, bo nie mam schematu są bezpodstawne. Może nie wiem wszystkiego o technice lampowej, ale ciągle się dokształcam ze strony Toma - czy też nie o to chodzi w samodzielnej budowie wzmacniaczy?
Danilewicz
A żarzenie jest symetryzowane? Jeśli normalna symetryzacja nic nie da, to spróbuj połączyć jedną stronę żarzenia z masą.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
kciuq
To brumi, czy szumi bo już sam nie wiem.djseban pisze:... Po drugie, przy dodatkowym gain stage'u zawsze będzie brumieć - w końcu szum też się wzmacnia...
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
