Filtry do rozpoznania
Marek 190
Post autor: Marek 190 »
Uzbierało mi się kilka filtrów jak na foto.Wszystkie one są takich samych wymiarów.Solidne wykonanie-być może wojskowe.Chciałbym się dowiedzieć z jaką częstotliwością p.cz pracowały?
Pozdrawiam Marek.
Re: Filtry do rozpoznania
Pierwszy od lewej jest to filtr demodulatora FM 465kHz, pochodził z odbiornika radiokomunikacyjnego, trzeci jest prawdopodobnie 10,7MHz.
Marek 190
Dzięki AZ12.
Kombinował tzn przezwajał ktoś te filtry?Chciałbym je zaaplikować do p.cz 9 MHz i jeśli ma ktoś dane na ten temat to proszę o info.
Pozdrawiam Marek.
Trzeci filtr nadaje się do wzmacniacza pośredniej częstotliwości 9MHz bez przezwajania, wystarczy tylko wymienić kondensatorki.
Marek 190
Tak wiem.Należało by dodać ok 9% pojemności do tego który jest i z 10,7 rezonans powinien się znaleźć ok 9 MHz,tylko,że to nie jest taki zwykły filtr p.cz.Uzwojenia są jakoś dziwnie połączone.Zdemontowalem jeden,nawinąłem 12zw i z kondensatorem 100p stroi się na 9.
