Radio na 110-125V
Radio na 110-125V
Podłączenie radia na lampach UCH42 UAF42 UBC41 UL41 UY41 AC/DC-set / 110-125 Volt do naszej sieci spali trafo??
Re: Radio na 110-125V
Zależy jakie trafo masz na myśli, bo sieciowego zapewne w tym radiu nie ma.
Narobisz bigosu bo to radio bateryjne !!
T
T
pawel82 pisze:Podłączenie radia na lampach UCH42 UAF42 UBC41 UL41 UY41 AC/DC-set / 110-125 Volt do naszej sieci spali trafo??
Masz na myśli trafo dzielnicowe????/
A tak poważnie:
jeśli przewód zasilający ma dwie końcówki i napisane na radiu: AC/DC-set / 110-125 Volt
i lampy są "uniwersalne"
to trzeba radio podłączyć przez transformator obniżający 220V/110V mocy ok 80 Wat.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Philips robił radia BX 290u,BG 290u,BE 292u bardzo podobne na tych samych lampach tylko niektóre były na 110-125v chodzi o to czy trzeba kupic konwerter napięcia z 230 V NA 110 V.Trafo o którym pisałem pewnie opornik redukcyjny.
Ostatnio zmieniony pn, 22 kwietnia 2013, 11:52 przez pawel82, łącznie zmieniany 1 raz.
Co myślicie o tych konwerterach z all... za kilkanascie zł. opłaca sie daja rade ktoś kupował??
Nie warto.
Na złomie czasami spotyka się sprzęt elektroniczny produkcji japońskiej. Znajdują się w nich transformatory z odczepem na 110-120V.
Jaki konwerter, poszukaj zwykłego trafa 230V/110-127V z jakiegoś amerykańskiego wynalazku. Broń Boże nie podłączaj go do sieci 230V!
Można poszukać traf 400(380)/230(220) ze starych maszyn, w których takie trafa separowały obwód sterowniczy. Moc ok. 100VA będzie wystarczająca. Po zasileniu pierwotnego z 230 na wtórnym wyjdzie co trzeba.
O ile dobrze się wczytałem to transformatorem nazwany został opór redukcyjny. Jeżeli tak to może by tak w szereg jakąś diodkę + oporniczek?
TELEWIZOREK52 pisze:O ile dobrze się wczytałem to transformatorem nazwany został opór redukcyjny. Jeżeli tak to może by tak w szereg jakąś diodkę + oporniczek?
Rozumiem że ta i powyższe wypowiedzi to żarty "starszych kolegów.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rmator+110
od 20zł 45W dla małych radioodbiorników.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
pawel82 pisze:Trafo o którym pisałem pewnie opornik redukcyjny.
Tym razem nie żartowałem. chyba że czegoś nie załapałem.Valdi5 pisze:Rozumiem że ta i powyższe wypowiedzi to żarty "starszych kolegów.
Witam Kolegów.
Tu się można trochę pogubić między żartami a serio:-).
Nabyłem malutkiego Philipsa B3X90U-00(UCH81,UF89,UBC81,UL84 i teraz zagwozdka:
UY42 dla mojej wersji 00,a dla 01,02-UY89.Schemat jest na 220V z przełączaniem na 110V,ale
z lampą UY42,która jest w katalogach na tylko 110V.Czy jest błąd w schemacie,czy Philips dużo ryzykuje?
Jest co prawda termistor opcjonalny na schemacie,ale czy on ratuje sprawę?
Mój egzemplarz niestety jest bez"pleców",ale widziałem je też na fotce i tam nie było żadnych ostrzeżeń.
Mogę zaingerować schemat i dać posiadaną UY82,która wytrzymuje 220/230V,ale nie o to mi chodzi?
Co Koledzy sądzą na poważnie o tym przypadku?
Na życzenie podeślę schemat.
Pozdrawiam Kolegów.
Pozdrawiam Kolegów.
Trzeba by zmierzyć jaki tam jest opór redukcyjny, spadek napięcia na nim przy 0,1A , zsumować ze spadkiem napięcia na lampach+żarówka i wtedy wyjdzie czy jest na 110V czy na 220V. Napięcia żarzenia lamp są w katalogach powszechnych
Sprawdź omomierzem czy przypadkiem nie ma rezystora redukcyjnego w przewodzie zasilającym (sieciowym). Niektóre Philipsy tak miały i zmiana przewodu na nowy kończyła się dla lamp tragicznie.
