Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Też mi się wydaje, że ustawienie by miało większe znaczenie, jeżeli lampy byłyby poddawane wstrząsom w czasie pracy (np. w pojazdach). Wtedy jest większe ryzyko, że podczas przeciążenia elektrody się zetkną.
krzem3
Transformatory wyjściowe Push Pull w trybie pentody 2 X QQE03/12 od Haiku Audio.
Raa 5K
Przewidziane pasmo przenoszenia 15 Hz - 52 KHz +0/-3dB
krzem3
Raa 5K
krzem3
krzem3
Transformatory wyjściowe zamocowałem na płytkach aluminiowych o grubości 2,0 mm,umieszczone będą pionowo po bokach chassis. Zastosowałem boczne ekranowanie ze względu na bliskie położenie przy płytkach przedwzmacniaczy.Jeżeli ktoś zauważy że listwy montażowe przymocowane są na różnej wysokości,wyjaśniam że z jednej strony chassis wystaje wytłoczenie na wysokość 7,0 mm.
krzem3
krzem3
Michal_Pol
Ekranujesz blachą aluminiową?
pasio
Witam !
Mam prawdziwy niemiecki ekran, który siedział na trafie zasilającym dużym (EI130) w pewnym przyrządzie pomiarowym.
Jest to rura prostokątna, zwinięta z 3 warstw blachy żelazo-krzemowej, takiej jaka jest używana na rdzenie, zanitowana na końcu
zwijki, co by sie nie roz...wijała.
I takie toto powinno być, ale skąd blachę ? Pewnie każą kupić 5 ton.
pzdr
pzdr
r00ty
Może skanibalizować rdzeń z jakiegoś rubinowego TCA i bawić się w nitowanie takich blach? Z drugiej strony, szkoda dobrego rdzenia...
Sound comes out and smoke stays in. That's a big deal when you build an amp.
krzem3
A jak duże zakłócenia sieją TG toroidalne? Przecież to nie sieciowe EI,więc bez przesady i paniki. Właściwie to bocznych blach mogło w ogóle być,stalowego pancernika nie myślę robić
krzem3
krzem3
r00ty
Podejrzewam, że raczej nie za wielkie - natomiast ekrany z aluminium wydają mi się mijać z celem..
Dla ekranowania od pól elektrycznych pewnie wystarczyłoby zawinąć je (oczywiście, "od wierzchu", nie przez środek) w jakąś folię aluminiową, dla ekranowania magnetycznego - może ktoś wyprowadzi mnie z błędu - te 2mm aluminium wniosą bardzo niewiele.
krzem3
Ekran to szerokie pojęcie i nie służy tylko do likwidowania bardzo minimalnych zakłóceń wnoszonych przez transformatory toroidalne. Transformator sieciowy toroidalny jest wykonany w technologii do audio i nie będzie wnosił zakłóceń magnetycznych.
krzem3
krzem3
pasio
Witam !
Widzę, ż Kol. krzem potrafi dokładnie drążyć temat. Przypomniało mi się znacka (lub znienacka), że czytałem mądry artykuł o zakłóceniach wnoszonych przez trafa sieciowe. O ile skleroza mi pozwala, to toroidy zwyczajne mają około 10 razy mniejsze rozproszenie pola magnetycznego niż EI. Ponadto, zgodnie z Panem Culombem (nie Kolumbem, tym od jajca na sztorc), maleje z kwadratem odległości. Dlatego bardziej skuteczne jest odsunięcie trafa od czułych wejść, ale zdaje mi się, że w tym projekcie nie ma takowych, wszystkie około 100 mV, prawda ?
I tu właśnie widać feler stosowania gotowych chassis: wprawdzie wychodzi dużo taniej i często ładniej,, ale wymiary i wewnętrzny
design jest narzucony, a nie do zmiany, gdy projektujesz chassis samemu. Fabryczne mają różne sztuczki służące usztywnieniu
całości wykonanej zazwyczaj z cienizny 0,5 mm (nie mówię o wyrobach audiofilskich Audio Note, Accuphase, Wadia itp.) oraz umocowaniu dziwnych gabarytowo części (vide transformator głośnikowy TG53 z wydłużonym karkasem, żeby pasował do chassis TV).
Ja jestem zwolennikiem prostoty (jak naucza Einstein), co sprowadza się do stosowania grubych (5-10 mm) płatów AL, egzotycznego drewna parkietowego (16-25 mm), a jak trzeba, to wykrępuję blachę AL 1,5-2 mm lub stal 0,5-1 mm, ale do drobnych detali.
Żeby tylko zdrowie się poprawiło, bo teraz tzw. wydajność pracy mizerna.
Sztywne chassis odpłaci się szczególnie z lampami DHT, dlaczego, zgadnij...
pzdr
Szykujmy się już do Międzynarodowego Święta Ludzi Pracy (to my...). Może jakiś ampik na tę okoliczność ?
Wymyślone gdzie ? W AMERYCE !
pzdr
krzem3
Właściwie kolega pasio sam napisał odpowiedź co do Święta Pracy. Jestem za,jako że mam poglądy socjalistyczne,nie mylić z komunistycznymi.Wychowany w trudnych powojennych czasach PRL-u,obecnie mam na myśli większą opiekę socjalną państwa.Teraz nie widzę specjalnego zadowolenia i uśmiechu na twarzy ludzi pracy i bez pracy po transformacji. Na niekorzyść jest nawet porównanie co do osiągnięć sportowych,kulturalnych w PRL-u,a obecnie.
Tak. Jest mało miejsca w obudowie,ale to ze względu na zastosowanie montażu mieszanego,przy płycie drukowanej układy wzmacniacza zajmują o wiele mniej miejsca. Ja wolę jednak tak zastosowany montaż,nie ograniczam się tylko do wkładania elementów wcześniej zaplanowanych przez projektującego,samodzielnie myślę i cała zabawa trwa dłużej. Chassis jest dość sztywne,a panele wykonałem z blachy stalowej o grubości 1,5 mm,co usztywniło bardziej konstrukcję. Wracając do ekranowanie TG,to zasadnicze znaczenie miał ekran w celu zabezpieczenia TG przed uszkodzeniem mechanicznym uzwojenia podczas wkładania i wyciągania z chassis. Po za tym blachę aluminiową w warunkach domowych łatwiej i wygodniej się obrabia. Mając na uwadze,że zakłócenia magnetyczne są minimalne w TG toroidalnych,nie ma sensu tematu dalej drążyć o wyższości zastosowania ekranu z blachy stalowej nad aluminiową.
krzem3
krzem3
krzem3
Zamontowałem po bokach chassis transformatory wyjściowe. Kolego pasio. Zaadoptowana i zmodyfikowana obudowa o wymiarach 440 X 360 X 160 mm,akurat spełnia warunki dla tego typu konstrukcji,w kryzysie każdy szuka oszczędności.Typowe chassis jest przewidziane do lamp i transformatorów umieszczonych na zewnątrz,ja realizuję własny pomysł z lampami oraz transformatorami schowanymi wewnątrz obudowy. Pod płytkę z lampami mocy przeznaczyłem więcej miejsca,aby zapewnić wydajniejsze chłodzenie,wentylator nie jest przewidziany. Panele przód i tył,pokrywa górna są w trakcie nakładania koloru,zbliża się ostatni etap montażu elementów.
krzem3
krzem3
pasio
Witam !
Bardzo mi się to wnętrze podoba, z poprzednich opisów nie wynikało, że takie gitne bedzie.
Upakowanie dość mocne, ale zgodne z zasadami, jeśli będzie brum, w co wątpię, to wedy zaekranujesz, co trzeba, myślę, że jak zwykle Ci się uda (niektórzy mają oprócz wiedzy jeszcze fart).
czego Ci , jak zwykle życzę...
pzdr
pzdr
pasio
Witam !
Zdaje się, że Picasso powiedział, że symetria, to estetyka idiotów, ale, on chyba nie był elektronikiem,
ani budowniczym/konstruktorem wzmacniaczy lampowych...
pzdr
pzdr
krzem3
Panel tylny po zamontowaniu elementów,gniazda wejściowe analogowe oraz cyfrowe optyczne,coaxial. Na otworki wentylacyjne widocznie miał wpływ Picasso. Kolor mniej więcej podobny do starszego sprzętu marki Dual. Składniki: Baza (akryl),specjalny rozpuszczalnik, utwardzacz,lakier,glazura.
krzem3
krzem3
