Gramofon MENUET-a > G211 jak naprawić
temprawg
- 5...9 postów
Witam szacowne grono.
Otóż borykam się z problemem naprawieniem gramofonu z radia MENUET. Typ gramofonu jeśli się nie mylę to G 211.
Gramofon kręci tylko na 78 obrotów oczywiście z wielkim piskiem i zgrzytem. Pozostałe prędkości nie działaja.
Są jakieś nakładki jakby ślizgacze na nich.
Szczerze to jeszcze nie rozgryzłem jak to działa ale jeśli jest/ktoś ma jakąś instrukcję/manual był bym wdzięczny.
Za wszelkiego rodzaju sugestie które pomogą uruchomić gramofon również.
george6
Re: Gramofon MENUET-a > G211 jak naprawić
Rozbierz silnik, wymyj , i naoliw...
Zdejmij wszystkie trzy rolki , umyj osie, załóż nowe rolki, naoliw ....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
akim
Temprawg, czy chodzi o radioodbiornik Menuet 6204 i gramofon GE-211 ?. Jeśli tak, to spójrz na ten link:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Menuet_6204
Jest tam opis, schemat i zdjęcia.
Pozdrawiam serdecznie
temprawg
- 5...9 postów
a te pęknięte pierścienie czym zastąpić ?
george6
Zastąpić ich się nie da ....no chyba , że umiesz rzeźbić w gumie.
Najwyraźniej nie posiadasz umiejętności czytania ze zrozumieniem !!
Napisałem Ci ... Kup , są na All...... dość często!!!
http://allegro.pl/2-karolinka-bambino-z ... 67594.html
ed_net
Witam !
Uruchamiałem parę tygodni temu Menueta z gramofonem.
U mnie była pęknięta obudowa osi silnika - pokleiłem epoksydem . Przed rozbieraniem całości proponuję Ci dokładne umycie całego mechanizmu łącznie z rolkami i wewnętrzną napędzaną część talerza spirytusem - może coś po tym zabiegu ruszy.
Na oś talerza po umyciu wpuść kropelkę delikatnej oliwy.
Jak te zabiegi nic nie dadzą to pozostaje wymiana elementów.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
temprawg
- 5...9 postów
george6 kurcze nie wiem z jakiego drzewa jesteś ale ja zadałem konkretne pytanie i oczekiwałem konkrenej odpowiedzi.
Ponadto nie piszę posta aby później zastanawiać się co ktoś miał a myśli.
po dłuższym grzebaniu znalazłem w necie to o co mi chodziło:
Gramofon to tak jak wyżej pisałem to G-211 ale budowa jest ta sama dla GE-56, G-211, G-221
Proszę o nie kasowanie postu z tym schematem. Może się komuś przyda tak jak mi.
P.S. A rzeźbić w gumie się da wymaga to tylko trochę cierpliwości.
staszeks
Tyle tylko, że guma gumie nie równa.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
chrzan49
Kolego temprawg.
To jest zardzewiały złom i nigdy nie będzie chodził poprawnie.
Konstrukcja idlerowa czyli kółko gumowe duże napędza talerz przez rolki pośrednie.
W zasadzie trzeba rozebrać na strzępy i doczyścic osie ,tulejki ale czy warto?
Jak są roleczki stwardniałe i idler oraz odkształcone to kiszka!Silnik także umyć i przesmarowac oliwką do maszyn.
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
george6
Drogi i Wielce Szanowny Kolego !!!!!temprawg pisze:george6 kurcze nie wiem z jakiego drzewa jesteś ale ja zadałem konkretne pytanie i oczekiwałem konkrenej odpowiedzi.
Pochodzę z drzewa, z którego jak sądzę, pochodzi większość rodzaju ludzkiego !!!!!!
A teraz kilka wyjaśnień !!!
W swoim 65 letnim życiu naprawiłem więcej gramofonów niż Ty ich widziałeś !!!!
Napisałem Ci krok po kroku co masz zrobić, a Ty pytasz jak naprawić nienaprawialne rolki (pierścienie) gumowe ...wskazałem Ci gdzie je możesz kupić ....
Co do Twego zdania "Ponadto nie piszę posta aby później zastanawiać się co ktoś miał a myśli." , to potwierdzasz tylko fakt, że naprawdę nie potrafisz czytać ze zrozumieniem.....
Co dla ciebie jest niezrozumiałe w krótkiej instrukcji Rozbierz silnik, wymyj , i naoliw...
Zdejmij wszystkie trzy rolki , umyj osie, załóż nowe rolki, naoliw .... ??????
temprawg
- 5...9 postów
chrzan49 - to tylko tak wygląda na zdjęciu. wbrew pozorom wymaga tylko wymycia bo działa (stało na suchym strychu około 40 lat)
george6 - zależało mi na schemacie jak to jest zbudowane i jak powinno funkcjonować. Co do rolek (gumy) może jest z czego podpasować.
Ponadto gdyby mi zależało na idealnym egzemplarzu to porostu bym kupił odnowiony ale mnie takie rozwiązanie nie interesuje.
Mi zależy aby je przywrócić do życia nawet jeśli miało by to pochłonąć 2 razy więcej pieniędzy niż za gotowe. To się nazywa pasja i sentyment.
frycz
Jak masz taki syty budżet to odnów jakieś naprawdę wartościowe. Nie żebym deprecjonował Menueta z jego przeciwsobną końcówką mocy na 2x6L6 i osobnym wzmacniaczem dla sopranów...temprawg pisze:/.../
Ogólnie sercem, dobrym dźwiękiem, selektywnością, odwdzięczyły mi się tylko te radia które mają jedno lub trzy-sekcyjny kondensator zmienny
Reszta, rozumiana w znaczeniu użytkowym, to rozczarowująca przeciętność. Ale odbudowa rozumiana jako proces twórczy i dydaktyka - czemu nie.
Patrząc z tego punktu widzenia - na pewno było warto
Robert SP5RF
Wacek Z
Nie sądzę.temprawg pisze:
O ile mnie pamięć nie myli,to poszczególne rozmiary rolek,można było kupić w różnej numeracji w celu dopasowania /dobrania/ prawidłowych obrotów talerza,do niestety zmiennych obrotów silnika.
Więc wchodzi tu w grę idealny rozmiar rolek,a takie będzie trudno "podpasować".
staszeks
O ile się nie mylę od średnicy rolek zależy tylko szybkość obrotowa talerz.
O ile ktoś się godzi, że utwór będzie odtwarzany trochę szybciej lub trochę wolniej
niż przewidział producent płyty to....
Zresztą w czasach kiedy ten adapter był produkowany napięcie sieci "pływało"
znacznie bardziej niż obecnie.
Częstotliwość poniżej 48 Hz nie była niczym dziwnym.
Również napięcie bywało bardzo różne a przecież od tych parametrów zależała szybkość obrotowa silnika asynchronicznego.
Czyli i szybkość odtwarzania utworu nawet na tym samym adapterze była różna,
choć muszę powiedzieć, że moje ucho tych różnic nie wychwytywało.
Tak więc jeżeli nie uda się kupić nowych rolek nic nie stoi na przeszkodzie aby spróbować
wykonać je (gumy) samodzielnie a przy okazji poznać co ma wpływ na jakość odtwarzania.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Był okres że najłatwiej było kupić rolki na 78 obr. jako najmniej chodliwe i po prostu przekładało się same gumki które są identyczne dla wszystkich obrotów. Tak wzrokowo wydaje mi się że zbliżone wymiarowo mogą być gumki z rolek dociskowych taśmę od kaseciaków. Korekcję średnicy można wykonać na wiertarce i papierkiem ściernym grubszym i gładzenie drobniejszym.temprawg pisze:Co do rolek (gumy) może jest z czego podpasować.
