Problem z wzmaciaczem lampowym
jarek1323
3 posty
3 posty
Post autor: jarek1323 »
Witam, zbudowałem mój pierwszy wzmacniacz lampowy ,który oczywiście nie działa problem polega na tym, że drugi kanał gra ciszej na tym samie trafie głośnikowym, który jest w drugim kanale, lampa się mocno grzeje..a elementy są takie same jak w drugim kanale który gra normalnie. Mało tego wkładam tę samą lampę, która gra w drugim kanale i jest to samo. Z 6 nóżki jedyne co widziałem to strzelające iskry po czym lampa przestała grać. Czy to może wina podstawki? Dodam że rezystor 3,3k/2W dostał lekki kolorek ponieważ wcześniej przez przypadek źle go podłączyłem oraz kondensator 10uF/400v wchodzący do EM84 jest ceramiczny, a rezystor 470KΩ/ 2 W zrobiłem z 4 rezystorów po 0,5W ponieważ nie miałem 2W. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Układ robiony według schematu z elektroda.pl
Marek 190
Re: Problem z wzmaciaczem lampowym
Post autor: Marek 190 »
Pomierz i porównaj sobie napięcia na elektrodach lamp.Jeśli transformatory i lampy są ok,to może zmontowałeś układ z niesprawnych elementów?Podstswke też możesz sprawdzić.
Sprawdź napięcia na nóżce 7 i 8 ECL86 (siatka i katoda) Na 8 (siatka) powinno być 0V, na 7 (katoda) powinno być ok 7V. Na pewno nie pomyliłeś się w montażu?
jarek1323
3 posty
3 posty
Myślę, że to może być problem z kondensatorami elektrolitycznymi ponieważ one pochodzą z demontażu. Zamieniłem 10uF/400v na inny i trochę inaczej zagrał, ale jeszcze sprawdzę resztę i wrócę z editem. :) więc podlaczylem układ, ale odczepilem em84 od układu pali sie reżyser 1,5k wychodzących z 2 nóżki do masy. Proszę o pomoc i szybka odp wzmacniacz przez chwile grał normalnie.
Marek 190
A o jakiej mocy masz ten rezystor?Pomierzyleś napięcia na elektrodach lampy?
jarek1323 pisze:Proszę o pomoc i szybka odp wzmacniacz przez chwile grał normalnie.
Dostałeś pomoc i szybką odpowiedź post wyżej. Przeczytaj.
jarek1323 pisze:pali sie reżyser
ps. Polecam polskie znaki oraz choćby odrobinę interpunkcji.
jarek1323
3 posty
3 posty
Przepraszam za pisownie. Chodziło oczywiście o rezystor, ale posty pisze z iPoda z autouzupelnianiem, więc wyraz wyszedł taki jak wyszedł :( jest to rezystor poprowadzony z 2 nóżki do masy ma on moc 0,25W
A napięcia na elektrodach sprawdziłeś? Bo od tego się zaczyna.
