Cyfrowy miernik tablicowy typu N1 - instrukcja obsługi
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
MERA Lumel - Cyfrowy miernik tablicowy typu N1 - instrukcja obsługi. WPM "WEMA" Warszawa, 1976
Instrukcja obsługi zawiera opis, dane techniczne, schemat ideowy i wykaz elementów. Skany w kolorze, HD, 3D i w ogóle kwadro; doczyszczony, czarno biały schemat gratis.
Forum marudzi, że maksymalny rozmiar załącznika to 2MB, więc żeby nie psuć jakości wrzucam na zewnętrzny serwer...
http://www12.zippyshare.com/v/88334079/file.html
BTW, czy wspomniane w wykazie elementów tranzystory MOSFET BCWP30 produkcji CEMI występują w przyrodzie czy były czysto papierowym tworem? Internet jak i leżący przede mną egzemplarz miernika zgodnie twierdzą, że w ich miejsce montowano SMY50 produkcji NRD...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Re: Cyfrowy miernik tablicowy typu N1 - instrukcja obsługi
zjawisko pisze:BTW, czy wspomniane w wykazie elementów tranzystory MOSFET BCWP30 produkcji CEMI występują w przyrodzie czy były czysto papierowym tworem? Internet jak i leżący przede mną egzemplarz miernika zgodnie twierdzą, że w ich miejsce montowano SMY50 produkcji NRD...
CEMI AFAIR nie robiło MOSFETów, więc może być tak samo jak z BYP402 czy MRY7716 - nie było
zjawisko
Patrzę od paru dni na schematy wszelakich woltomierzy cyfrowych i... nie potrafię pojąć pewnego kuriozum występującego w układzie przetwornika powyższego miernika jak i radzieckiego BP-11A. Otóż kondensator o dużej pojemności, który biorę za element integratora wisi na bramce tranzystora FET. Owy kondensator jest sensownie rozładowywany tranzystorem MOSFET, ale... jakim cudem wejście wzmacniacza operacyjnego jest go w stanie efektywnie naładować i rozładować? Jak to działa? To jakiś błąd kreślarza? Rzeczywisty układ N1 jest zbliżony, tylko wartości kondensatorów są nieco inne /nawiasy/. Dokładnie nie zaglądałem, bo druk dwustronny a płytka mocno rozprasza światło i mój ulubiony sposób na podświetlenie od strony ścieżek nie działa. :wink:
Wszystkie inne woltomierze mają ten kondensator włączony pomiędzy wyjście a wejście integratora i to ma sens. Proszę bardziej obeznanych kolegów o komentarz.
Czy użycie złącza baza-kolektor KT315B w radzieckim multimetrze jako diod ograniczających ma jakiś głębszy sens czy po prostu jak chwycili tak zapakowali? Domyślam się, że nie chciano tu efektu diody Zenera dla ubogich towarzyszącego złączu baza-emiter i działa to jak najzwyklejsza szybka dioda w nieprzezroczystej obudowie. Dobrze kombinuję?
S. Lem
_Szwed_
2 posty
2 posty
Post autor: _Szwed_ »
Posiadam miernik N1, niestety jest uszkodzony, wskazuje cały czas -2000. Czy ktoś ma zachomikowany schemat? -link w pierwszym poście w wątku już oczywiście wygasł.
tszczesn pisze: CEMI AFAIR nie robiło MOSFETów, więc może być tak samo jak z BYP402 czy MRY7716 - nie było
MRY7716 nie było nigdy, bo nie ma tego nawet w żadnym katalogu.
Może chodzi o MCY7716 - była robiona, choć bardzo krótko. http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprz ... amieci.htm
Z układów MRY znany jest tylko MRY7906:
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprz ... ry/mry.htm
Możliwe oczywiście, że pewna ilość układów scalonych czy innych elementów to twory wirtualne. Bezskutecznie na przykład szukam MCY7161.
zjawisko
Już, już! Przepraszam, że musieliście (bo poszukujących jest dwóch) tak długo czekać. W naturze brakuje jednego 7400 - generator taktujący i jeden z inwerterów zbudowane są na BC528.
http://www2.zippyshare.com/v/LIkLgXqP/file.html
S. Lem
_Szwed_
2 posty
2 posty
Dzięki. Ja w międzyczasie znalazłem schemat z innego źródła.
Okazało się, że usterka wynikała nie z uszkodzonych elementów, a po prostu zimnego lutu. Przelutowałem wszystkie elementy związane z kluczami analogowymi, integratorem itd. i miernik działa już prawidłowo.
MOSFETy z NRD w obudowach DIP4 są jedyne w swoim rodzaju :) I faktycznie, brakuje jednego 7400, jego funkcje zastąpiono tranzystorami.
zjawisko
Cieszy mnie to. Ja kiedyś wskrzesiłem dwa. :)
Układ jest na tyle niezintegrowany, że można rzeźbić cuda. Rzecz jasna najlepiej nieinwazyjne, z możliwością łatwego powrotu do fabrycznej bazy elementowej; jedynym ograniczeniem jest trwałość druku.
Płytkę-żyrafę (nic na to nie poradzę, tak wlutowano te mosfety :mrgreen:) z uszkodzonym mosfetem najprawdopodobniej (nie analizowałem tego dokładnie) można by zastąpić od biedy układem 4066 lub podobnym odpowiednio korygując sterowanie. Brakujące 74141 można zastąpić np płytką-protezą z dowolnym dekoderem BCD na 1 z 10 i zestawem średnio/wysokonapięciowych tranzystorów na wyjściu. BF519 mimo regularnej pracy w stanie przebicia (ale z pomijalnie małym prądem) radzą sobie zupełnie dobrze - Uce zatrzymuje się w okolicy 70V, a napięcie pomiędzy elektrodami jest zbyt niskie do zaświecenia znaku. Możliwe, że te tranzystory (szt. 3) selekcjonowano na możliwie wysokie napięcia przebicia.
Oprócz zmian w postaci nieistniejącego 7400 jest jeszcze błąd kreślarski w obwodzie polaryzacji stabilizatora +5V. R2 jest rzecz jasna połączony z wyjściem stabilizatora +12V a nie z wejściem, jak to pokazano na schemacie.
S. Lem
zjawisko pisze:Brakujące 74141 można zastąpić np płytką-protezą z dowolnym dekoderem BCD na 1 z 10 i zestawem średnio/wysokonapięciowych tranzystorów na wyjściu.
....plus dodatkowo garstka rezystorów oraz ,,dowolna'' płytka drukowana. Można też dać oryginalny 74141 kupiony (lub znaleziony w szufladzie) na All za 4-5zł i nie komplikować sobie życia.
zjawisko
Z szuflady... No ale nie każdy wnuczek ma takiego przewidującego dziadka... ;)
S. Lem
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Czy mógłby ktoś odświeżyć link do instrukcji? Wpadły mi w ręce same bebchy i może by się udało je uruchomić :)
zjawisko
Z poślizgiem... no ale wicie, rozumicie jak jest... :wink:
http://www77.zippyshare.com/v/2uwGOAT0/file.html
Obwody, które zostały zracjonalizowane z bramek TTL na tranzystory (tj. generator taktujący i bodaj jeden inwerter) gdzieś miałem rozrysowane w papierach. Jak mi wpadną w ręce, to dorzucę.
S. Lem
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Dzięki za upload.
zjawisko
Znalazło się przy okazji przekopywania papierów w poszukiwaniu instrukcji mostka Eureka. Dołączam obiecaną kiedyś erratę do schematu. Nieefektywnie wykorzystany układ 7400 zastąpiono po prostu 3 tranzystorami, a stabilizator +5V spolaryzowano z wyjścia stabilizatora +12V a nie jego wejścia, co byłoby jawnie bezsensowne.
S. Lem
