Kilka pytań technicznych o reverbtank itp
bisz
Post autor: bisz »
Witam. Buduję sobie wzmacniacz będący kopią JCM 800 model 4210 gdyż z kilku konstrukcyjnych powodów przypadł mi do gustu.
http://music-electronics-forum.com/atta ... 3-4210.gif
Chciałbym dowiedzieć się jaki powinienem dokładnie kupić moduł reverb-tanku oraz transformator (pędzony z jednej triody ecc83,zgodnie ze schematem) aby to wszystko zagrało zgodnie z intencją autorów i gdzie najlepiej kupić te fanty (amptone?)
Re: Kilka pytań technicznych o reverbtank itp
Oznaczenie reverbtanka jest na schemacie.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Będziesz miał ciężko kupić gotowy transformator do tego reverbu. W sprzedaży takiego jeszcze nie widziałem, a przynajmniej w Polsce.
przemak
Post autor: przemak »
Razor89 pisze:Będziesz miał ciężko kupić gotowy transformator do tego reverbu. W sprzedaży takiego jeszcze nie widziałem, a przynajmniej w Polsce.
Przecież na amptone jest jakiś trafor do reverbu - te sprężyny się bardzo między sobą różnią?
Razor89
Ta sprężyna co jest na schemacie ma impedancję wejściową 1475Ω. Transformator z Amptone jest przystosowany do sprężyny 8Ω.
Trafo do reverbu na amptone to chyba jest pod połówkę ECC82...
przemak
Razor89 pisze:Ta sprężyna co jest na schemacie ma impedancję wejściową 1475Ω. Transformator z Amptone jest przystosowany do sprężyny 8Ω.
No tak, to kłopot...
Razor89
painlust pisze:Trafo do reverbu na amptone to chyba jest pod połówkę ECC82...
Chyba tak, ale dobrze działa z równolegle połączoną ECC81. W Amptone napisali, że jest do Fenderów. W Fenderach najczęściej spotykane są właśnie równolegle połączone triody z lampy ECC81.
Ostatnio zmieniony ndz, 7 kwietnia 2013, 23:49 przez Razor89, łącznie zmieniany 1 raz.
bisz
Post autor: bisz »
Ale w chassis nie mam już więcej dziur ani wolnych baniek :( Zakładając że miałbym dostęp do transformatora (się nawinie) to jakie rozwiązanie proponowalibyście nie zmieniając ilość lamp ze schematu ?
Chociaż niekoniecznie byłby problem. Jakie Ra powinno być po stronie ECC83? Zapewne jakieś 100k. Stosując spręzynę 600Om potrzebowalibyśmy trafo o przekładni 12 - 13. Wystarczy cos takiego zapewnić i bedzie git.
przemak
A musi być dokładnie ta sprężyna? Przecież one wszystkie tak samo obrzydliwie brzmią? ;)
Razor89
Aktualnie w Amptone jest dostępna sprężyna 800Ω. Może by coś z tego było :)
znajdź trafo dajace około 20V i sprawdź :)
Razor89
Sprawdzenie pozostawię autorowi tematu :lol: nie mam aktualnie wolnej kasy. Oszczędzam na mój wzmacniacz.
Wicker
Post autor: Wicker »
ECC83 nie jest najlepszym rozwiązaniem jako driver reverbu, tutaj trzeba coś z większym prądem (ECC83 ok 1-1.5mA, ECC81 - 10mA).
pozdrawiam,
Paweł
