Unitra Radmor 3011/3 - pomoc przy uruchamianiu
biohack
Re: Unitra Radmor 3011/3 - pomoc przy uruchamianiu
Post autor: biohack »
Dostałem zasilacz, podłączyłem i słyszę tylko szumy :) nic innego się nie spodziewałem , co dalej ?
http://www.youtube.com/watch?v=6ju2xtPMa28
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Szumy to nic wielkiego, w końcu nie ma kwarców. Teraz wypadało by zdobyć oryginalnie stosowane tam kwarce, określić na jakie częstotliwośći nastrojone są poszczególne kanały i zbudować transwerter jeśli Radmor ma się do czegoś przydać. Tylko, że bez wiedzy i sprzętu pomiarowego ciężko będzie Ci to wszystko zestroić...
biohack
No dobra , więc co mi potrzeba ? mam zestaw telewizyjny,wobulator radiowy , 5 oscyloskopów itp . I jak to z anteną, żeby w warunkach polowych to cudo sprawdzić.
Maciek1
Po instalacji kwarców uruchamiasz odbiornik i przy pomocy GDO, lub generatora z modulacją FM sprawdzasz jakim częstotliwościom odpwiadają poszczególne kanały (Odbierane). Jako anteny możesz użyć ćwierćfalowego dipola otwartego 75ohm(Choć przy sprawdzaniu generatorem nie jest konieczny). Po tych czynnnościach polecam lekturę polecanej wcześniej przez Forowiczów literatury dopiero po tym zabranie się za budowę transwertera.
biohack
Cholerka mam tylko rosyjski z modulacją AM , możę coś w szkole mi dadzą jakiegoś PGS 20 lub 19. Czy budowa tego transwertera jest trudna ?
Maciek1
AM też może być. tylko wyłącz blokadę szumów i powinieneś coś usłyszeć.
biohack
http://img829.imageshack.us/img829/9187/20100930484.jpg
To jest ten rosyjski generator. A jak się nazywa ten wtyk pod to gniazdo. W szkole ciągle wałkują bnc 50 , a ten to 75 ?
jacekko0
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: jacekko0 »
Radiotelefony te pozbawione kwarców ze względu na zakaz pracy i zakłócania w pasmach na których kiedyś pracowały.
biohack
Czyli co poczekać na lepsze czasy ? szkoda mi ich .
Post autor: Marcin K. »
Odkopuje trochę temat...
Koledzy, poszukuję schematów i serwisówek do tych radiotelefonów. Zostało mi ich kilka, należało by coś z nimi zrobić. Po głowie chodzi mi pasmo 6m ale w naszym ciemnogrodzie nie można gadać na FM... I co z tego :) Na 2m za dużo roboty coby przerabiać.
SP8RPA
Post autor: SP8RPA »
Gdzieś posiadam serwisówkę do tego radia jak będę w domu to sprawdzę i postaram się ją zeskanować, a co do radia to można też spróbować z pasmem 4m jakaś prosta synteza i przestrojenie obwodów i powinno działać :D
Po 8 latach wracam do elektroniki :shock:
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Dzięki za odzew, udało mi się skombinować książkę "Radiotelefony" gdzie opisany jest ten i kilka innych Radmorków. 4m brzmi kusząco, można spróbować :)
A masz może jakieś pierdoły (schematy itp.) do ręcznego Radmora 3131\1? Ostatnio do mnie trafił ale jest martwy.
73 !
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Przerabiałem kiedyś FM-ki na 2m. Trzeba było wymienić trochę rzeczy po stronie nadawczej, głowicę robiłem na dwóch mosfetach BF960. Mam syntezę do tego radia 145/435MHz z wyświetlaczem LCD. Miałem dawno temu przerabiać 3001 ale kupiłem najpierw FT50 a potem IC32. Synteza leży do tej pory. Jak ktoś byłby chętny to mogę odsprzedać. Brakuje jednej linijki w wyświetlaczu LCD (1x16znaków) 100% wina jest po stronie wyświetlacza.
Zenek
Post autor: Zenek »
Jeśli jest zainteresowanie Radmorami, to mogę zainteresowanych uszczęśliwić Radmorami 3144/3 (przenośny) i 3043/3. :D Zapraszam na pw.
