Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
pasio
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Witam !
Jak zwykle gratuluję i podziwiam dokonania Kol. Krzem, jest to jeden z kilkunastu kolegów windujących nasze forum na wysoki poziom i proszę się Go nie czepiać, bo widać, co robi...
pzdr
pzdr
krzem3
Z uwagi na to,że jednej płytki sygnałowej nie było sensu zamawiać,wykonałem przeróbkę z innej płytki wytrawiając niepotrzebne ścieżki. Połączenia gniazd RCA z przekaźnikami wykonałem gołym drutem,tak samo pomiędzy czterema przekaźnikami i gniazdami. Płytka od strony połączeń zostanie przykryta ekranem,aby ograniczyć wpływ zakłóceń. Płytka sygnałowa posiada 3 wejścia + dodatkowe wyjście sygnału analogowego z DAC,czwarty przekaźnik jest przeznaczony dla przetwornika D/A,który przełączy sygnał analogowy na wejście wzmacniacza. Na zdjęciach przełączniki dla standby,przełączeń sygnału wejściowego oraz potencjometr Alps 2 X 50k zamontowany na płytce drukowanej.
krzem3
krzem3
dolphin123
Z jakiego projektu korzystasz jeśli chodzi o sterowanie wejściowe sygnałem?
krzem3
Nie nazywam tego projektem,a raczej moim prostym pomysłem.Do miniaturowego gniazda wyjściowego brak jeszcze podłączenia sygnału dla dwóch kanałów.dolphin123 pisze:Z jakiego projektu korzystasz jeśli chodzi o sterowanie wejściowe sygnałem?
krzem3
djivo
Nie wiem czy dolphinowi nie chodziło o schemat sterowania lampami mocy - driver ?
krzem3
Przełączenie sygnału wejściowego na płytce sygnałowej obsługują przekaźniki Omron G6A-234P made in Japan.
Wzmacniacz sygnału dla wskaźników wychylnych zamontowany jest na płytce aluminiowej o grubości 2 mm,przykręcony do wsporników o wysokości 15 mm. Płytka zamocowana jest na metalowym talerzyku transformatora sieciowego.
krzem3
krzem3
krzem3
Czy może są dane stopnia zużycia lamp mocy QQE03/12 w skali procentowej,zamontowanych poziomo w stosunku do lamp pracujących w pionie? Jeżeli to jest kwestia nawet kilkunastu procent,to nie ma sobie czym głowy zawracać ze względu na cenę lamp.
krzem3
krzem3
Tu nie chodzi o zużycie, a o "obwisanie" elektrod w pozycji poziomej co powoduje zmianę geometrii wnętrza lampy, a więc i parametrów, jak również grozi zwarciami międzyelektrodowymi, jeśli lampa nie jest do takiej pracy przewidziana.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... E03-12.pdf
Mounting position: arbitrary; if the tube is mounted horizontally, it is recommanded that pins 2 and 7 are placed in vertical plane.
krzem3
Dziękuję za informację.
Wszystko się okaże w praktyce po jakim okresie obwisną elektrody.
Edytowano o godz. 20:10
Kolega pasio wspomniał o zamontowaniu poziomym lamp. Producent przewiduje jednak mniej krytyczne ustawienie podstawki lampowej, aby piny anody 2-7 były ustawione po bokach lampy,więc takie ustawienie zastosowałem w mojej konstrukcji.
krzem3
krzem3
Podany przeze mnie w poprzednim poście cytat z karty katalogowej sugeruje coś zgoła odmiennego...krzem3 pisze:Kolega pasio wspomniał o zamontowaniu poziomym lamp. Producent przewiduje jednak mniej krytyczne ustawienie podstawki lampowej, aby piny anody 2-7 były ustawione po bokach lampy,więc takie ustawienie zastosowałem w mojej konstrukcji.
Siatki są napięte na dwóch wspornikach, które znajdują się dalej od katody, niż żeberka siatki w jej aktywnej części, dlatego lekki "zwis" katody w tej płaszczyźnie niczego groźnego nie spowoduje i lampa może spokojnie pracować poziomo.krzem3 pisze:Producent przewiduje jednak mniej krytyczne ustawienie podstawki lampowej, aby piny anody 2-7 były ustawione po bokach lampy,więc takie ustawienie zastosowałem w mojej konstrukcji.
Wychodzi jednak na to, że nóżki 2 i 7, jak mówi Thereminator powinny znaleźć się wtedy w osi góra-dół.
krzem3
Katody ustawione są na 8:45,siatka 1 na 7:00,siatka 2 na 10:00,anoda 1 na 1:30,anoda 2 na 3:00,tak to optycznie wygląda. Możliwy jeszcze jest montaż płyty z lampami mocy w poziomie,wówczas lampy będą w pionie,po ustawieniu prądów spoczynkowych,testach i pomiarach.
krzem3
krzem3
Nigdy nad tym się nie zastanawiałem ale przecież 90% telewizorów miało lampy umieszczone poziomo i przecież nie były to jakieś specjalne lampy. Pozdrawiam.Thereminator pisze:Tu nie chodzi o zużycie, a o "obwisanie" elektrod w pozycji poziomej co powoduje zmianę geometrii wnętrza lampy, a więc i parametrów, jak również grozi zwarciami międzyelektrodowymi, jeśli lampa nie jest do takiej pracy przewidziana.
W TV stosowano lampy telewizyjne, konstrukcyjnie przystosowane do pracy w takiej pozycji. Zresztą chyba większość popularnych lamp może pracować w dowolnej pozycji. Skoro producent umieścił stosowną adnotację w karcie QQE03/12 to najwyraźniej ona do takich nie należy.
krzem3
Lampy QQE03/12 stosowano do urządzeń nadawczych pracujących w różnych warunkach terenowych,myślę że dlatego jest taka adnotacja. Ustawienie lamp nie jest znowu takie krytyczne,komplet lamp dla stopni mocy to zaledwie 32 zł. Kilka kompletów lamp wystarczy na lata użytkowania wzmacniacza.
krzem3
krzem3
