Gu 50
nuncjusz1
Gu 50
Post autor: nuncjusz1 »
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wykonał jakieś SE lub PP na GU-50.Jestem ciekaw opinii o tej lampce(w połączeniu triodowym).Interesuje mnie głw SE w poł. triody.Ile można wat" wyciągnąć"w tej aplikacji.Może ktoś mógłby podać jakiś sprawdz. punkt pracy w SE i optymalne Ra.PP widziałem na stronie Jogisa,SE nie spotkałem.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Post autor: Zibi »
Nie wykonałem, ale chyba chodzi ci o coś takiego: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... gu50se.htm
Moc ok. 10W na 8 omach (wedle napisu na schemacie)
ximian
Post autor: ximian »
Dość oryginalna konstrukcja.Z tego co się orientowałem to ta lampa raczej się do układów nadajników nadaje a nie do m.cz. Pewnie trzeba sporo zabiegów żeby to nie zaczęło generować na jakiejś wyższej częstotliwości
nuncjusz1
A jednak można.Zmajstrowałem singla i działa poprawnie.GU w połączeniu triodowym.Mały kłopot z przydżwiękiem, nie wiem czy pochodzi od sterującej ecc83(żarzona nap. zmiennym 12,6v z tego samego odczepu co gu50.),czy od GU50,a może za słaba filtracja nap. anodow.(filtr anodowy bez dławika,poj sum. to ok.700mikro).Może ktoś poradzi.Tak na marginesie świetna lampka uważam, szczególnie jako trioda, moc na oko (porównując głośność na tych samych kolumnach z innymi moimi wzm. lampowymi głw.PP)to ok.9-10W.
Post autor: Zibi »
Gdyby ktoś miał ochotę naśladować nuncjusza1: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68219545
nuncjusz1
Nikt nie podpowie co z tym przydżwiękiem?
Post autor: Zibi »
Próbowałeś symetryzować żarzenie? Prowadzisz je skrętką? Jak masz prowadzoną masę?
http://www.republika.pl/audioton/lampy-zasilanie.html
http://www.ecclab.com/start.php3?ID=3
nuncjusz1
Poszczególne masy prowadzone są do jednego punktu, każda odzielnym przewodem w pobliżu zasilacza.Wkładałem dławik(8H) zamiast opornika w filtrze ale nic się nie zmieniło.Może przydżwięk pochodzi od ECC83 żarzonej zmiennym?,lub że z tego samego odczepu co GU50.Może żarzyć ECCiGU napięciem stałym.Co o tym sądzisz?
Post autor: Zibi »
Zibi pisze:Próbowałeś symetryzować żarzenie? Prowadzisz je skrętką?
A co z tym?
nuncjusz1
Żarzenie skrętką,symetryzowane druciakiem 180ohm.Nie pomogło.A czy przydżwięk może mieć coś wsp. z tym że układ zasilam z autotransformatora.Układ jest próbny i przy doborze odpowiednich napięć używam autotransf.,z reg. płynną 0-370V.W PP które zrobiłem nigdy nie miałem problemu z przydżwiękiem, ale zawsze przychodzi ten" pierwszy raz."
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Zasilasz wzmacniacz bezpośrednio z autotransformatora???!!!!!
A wiesz, że w takim wypadku układ nie jest odseparowany od sieci??
Przydźwięk moze pochodzić właśnie od tego, ale czy pochodzi czy nie i tak trzeba zrobic normalny zasilacz, bo jak coś z sieci pójdzie, to nie tylko wzmacniacz moze ci rozwalic.
nuncjusz1
Dzięki.W takim razie przerywam pracę do czasu ukończenia zasilacza
Pozdrowienia.
