Gitarowy wzmacniacz jazzowy
popik10
Re: Gitarowy wzmacniacz jazzowy
Post autor: popik10 »
Jeśli chodzi o korekcję pomyślałem, że można by zastosować gotowe rozwiązanie z tego projektu.
http://arlisklep.pl/files/AVT/AVT2772.pdf
Jest nawet gotowa płytka.
Czy dobrze kombinuje, że tymi potencjometrami wpinam się między 7 nóżkę ecc83 a kondensator 0,022uf prowadzący do nóżki pierwszej tejże lampy??
Ty lepiej narysuj schemat to ja ci powiem czy dobrze...
kolawski
Post autor: kolawski »
Przepraszam, wtrącę się jeszcze raz, nie z tego powodu, że się znam na rzeczy, ale właśnie z tego, że jestem - jak autor wątku - niezbyt doświadczony i chyba mam zbliżoną doń perspektywę widzenia niektórych spraw.
Po pierwsze, jeśli Kolega popik10 otwarcie mówi, że się na elektronice zna słabo, jako przykłady podaje layouty (a nie schematy) - co jak wiadomo jest elektronicznym grzechem ciężkim - wprost prosi o pomoc w zrealizowaniu projektu, to szuka czegoś bardzo prostego. Odpada chyba w takim razie realizacja wzmacniacza push-pull (vide layout Bandmastera)
Po drugie, Kolega popik10 chce wzmacniacz o brzmieniu czystym, małej mocy (5W) z rozbudowaną korekcją i wskazuje jako jeden z przykładów Smokin' Joe I - jedna ECC83 plus końcówka SE na EL84.
Wydaje mi się w takim razie, że jednak godnym rozważenia jest skorzystanie ze wspomnianego przeze mnie projektu z "Audiotonu". Wzmacniacz w najogólniejszych ramach - na szczegółach się nie znam - podobny do Smokin' Joe I (w preampie jedna ECC83, końcówka na EL84), ale z rozbudowaną korekcją. Nadto jest do niego bardzo przyzwoita instrukcja montażu i wyjaśnienie działania, dodatkowo PCB przewiduje niewielkie możliwości modyfikowania konstrukcji i brzmienia, które opisuje autor w komentarzu.
W "Elektronice dla Wszystkich" z grudnia 2005 (i pewnie jeszcze gdzie indziej w necie) szczegółowy opis wzmacniacza i montażu. PCB dostępne w popularnym sklepie internetowym.
Gdyby istniała jeszcze strona "Audiotonu", z które pierwotnie pochodzi projekt odesłał bym tam. Niestety nie istnieje.
EDIT: o przepraszam, pisałem, pisałem a tu mnie inni wyprzedzili. Chodzi mi właśnie o ten kit
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
Z tego, co pamiętam, to kopia Audiotonu była umieszczona gdzieś na forum. Jeśli nie, to mogę wrzucić.
Marcel Danilewicz
Mi osobiście nie podoba się forma fizyczna tego wzmacniacza, który nie przypomina generalnie jakiegokolwiek chyba wzmacniacza gitarowego... ale może ja jestem już po prostu za bardzo tradycjonalistą...
Ta płytka bez problemu da się zapakować w typową obudowę head, a wykonana w odbiciu lustrzanym da się włożyć nawet w normalne chassis (chasis musi mieć wtedy ~60mm, bo z od strony elementów wystaje najbardziej kondensator zasilacza, a na stronie druku podstawki i przy typowych elementach wysokość całkowita PCB wynosi około 55mm).
No generalnie można i tak...
kolawski
Thereminatorze, dzięki za wskazanie nowej lokalizacji strony, mam do niej wielki sentyment.
Painlust - to jest budżetowa obudowa (kosztuje chyba 30 PLN), można wzmacniacz wsadzić do bardziej tradycyjnej paki (ale będzie drożej i czasochłonniej). Zwróć też uwagę, jak kończy się opis wzmacniacza na stronie :wink:
Edit: ech, znów mnie refleks zawodzi, starzeję się...
seler
Post autor: seler »
Kolega ma do dyspozycji TG2,5 i TS30 a wy mu 50-watowego Bandmastera.. :roll:
Proponuję AX84 P1
PanG
Post autor: PanG »
seler pisze:Kolega ma do dyspozycji TG2,5 i TS30 a wy mu 50-watowego Bandmastera.. :roll:
Nie, 5W bandmastera.
underminded
Post autor: underminded »
Takie coś mam do sprzedania, brakuje kilku elementów w tym kondensatorów zasilacza
popik10
Żeby zobrazować.
Ideałem brzmienia jest dla mnie rivera jazz suprema.
Nie wiem czy dobrze to pojmuję ale w pewnym sensie w wielkiej mierze za dźwięk tego comba odpowiada układ przedwzmacniacza. Do tego dochodzi głośnik i instrument.
Chciał bym się zbliżyć maksymalnie do tego brzmienia.
http://www.youtube.com/watch?v=XAtN_1tki_0
I w sumie przepraszam Panów za wszystkie wpisy bo chyba od tego powinienem zacząć.
Ale to wyszło jak by z treści.
orihi
Post autor: orihi »
Jeżeli TG 2,5 z uzwojeniem pierwotnym dzielonym, to proponuje:
Marshalla 1930 Populara
, odrestaurowany schemat.
Nie jest skomplikowany w montażu. Do dyspozyji channel normal i bright, tremolo na switch'u. Idealny do gry akrodowej z płynnymi przejściami jazzowymi. Także dla osób czujących się dobrze w klimatach blusowych:
http://www.youtube.com/watch?v=-4_l2F9hEYM
ihiro pisze:Jeżeli TG 2,5 z uzwojeniem pierwotnym dzielonym, to proponuje:
I zasilić go ma z TS30? Powodzenia...
