Gitarowy wzmacniacz jazzowy
popik10
Post autor: popik10 »
Witam szanowne grono.
Niestety nie jestem elektronikiem bardziej dłubię w instrumentach, a chciałem sobie zmontować maleństwo stricte do jazzu.
Z dobrą korekcją wysokich, średnich, i niskich. Szukam czegoś prostego ale jednocześnie dobrego brzmieniowo. Małe to ma być do 5w, do testowania w domu wystarczy. W sumie trochę powielam wątek viewtopic.php?f=39&t=24965 ale nie wiem gdzie to umieścić.
Poszukuje jakiegoś sprawdzonego układu na turret board, coś do czego na początek będę mógł zapiąć popularne trafa ts30 i np tg 2,5.
Danilewicz
Re: Gitarowy wzmacniacz jazzowy
Post autor: Danilewicz »
Może zwykły champ 5C1 z dodaną korekcją? Albo jakikolwiek inny fender? Mi się osobiście podoba brzmienie bandmastera - bez większego problemu można zrobić w wersji 5W.
Marcel Danilewicz
a co to znaczy wzmacniacz jazzowy? Wielu jazzmanów używa wzmacniaczy tranzystorowych...
PanG
Post autor: PanG »
Bandmaster +1
Ostanio sporo eksperymentowałem z 6N1P. W preampie Bandmastera i do jazzu spisze się wyśmienicie. Polecam.
Danilewicz
6N1P to chyba odpowiednik ECC88. Nie chcę się upierać, ale wg mnie do układów gitarowych zbytnio się nie nada. Nie wiem czy to zależy od odwracacza fazy, ale u mnie w preampie bandmastera musi pracować ECC82, inaczej dość mocno przesteruje. Możliwe, że w 5W ECC83 będzie ok.
Marcel Danilewicz
Danilewicz pisze:6N1P to przecież ECC88.
Zmień źródło informacji.
Ostatnio zmieniony śr, 20 marca 2013, 22:08 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
6N1P jest bliższa ECC85 i ECC81. Lampa o dużym nachyleniu wymaga mniejszego napięcia do jej nasycenia, więc łatwiej się przesterowuje.
kolawski
Post autor: kolawski »
A może najprościej będzie wykorzystać gotowe PCB ze sklepu AVT (projekt z nieistniejącej strony "Audiotonu" - pamiętam, że na niej była bardzo pochlebna opinia gitarzysty-chyba właśnie jazzmana).
Einherjer
Post autor: Einherjer »
6N1P nie ma typowego odpowiednika europejskiego lub amerykańskiego. Funkcjonalnie najbliżej jej do ECC82, ja sam chętnie 6N1P używam tam, gdzie mógłbym zastosować droższą ECC82. ECC81 ma przeszło dwukrotnie większy współczynnik wzmocnienia, to raczej chybiony strzał.
popik10
Tak naprawdę zależy mi na tym żeby uzyskać ciepłe brzmienie z dobrymi środkami i basami mniej ważne są tony wysokie choć nie bez znaczenia.
Wiem, że to podejście stricte muzyczne, ale nie wiem jaka (jakie) lampy to zapewnią. Tak jak pisałem tylko czysty.
Posłuchałem Bandmastera i bardzo mi się podoba.
Znalazłem taki rysunek tylko widzę tu trzy lampy mocy więc pewnie ma 15-20w, jak to uprościć do ew. 5w t traf jakimi dysponuję??
Ja widzę dwie lampy mocy. Może nie pij z rana :)
popik10
Oj tam oj tam :D
Kropelki żałujesz :wink:
Te kleje i lakiery tak działają :lol:
Ale to, że są tam w takim razie ecc83 to znaczy że jest tam przester który jest mi zbędny.
Co ew. powywalać z tego schematu żeby poszło mi to na TS30 i TG2,5??
kciuq
Post autor: kciuq »
popik10 pisze:,....
Bzzzzdura. Taki komplet jak posiadasz to na Champa się nadaje. Z końcówką na 6P6S.
Kontakt GG: 1046344
popik10
To może coś takiego było by odpowiednie
Było by to łatwo wykonać
Twoje trafa do tego się nadadzą, nie ma tu tylko rozbudowanego korektora. Oczywiście można sobie taki korektor samemu dorobić.
