Chciałem zastosować kondensator firmy Elwa,cztery sekcje 2*100uF i po jednej 47uF i 22uF w laboratoryjnym regulowanym zasilaczu.Jak wiadomo zespół tych kondensatorow jest na 350V.Podlaczajac wyprostowane napiecie 290V po ok 10min kondensator ma temp.ok 40 stopni.Mam tutaj na myśli 2*100uF połączonych rownolegle przez rezystor 1k.Czyżby kondensator należało sformatować czy poprostu jest już suchy?
Formatowanie?
Marek 190
Re: Formatowanie?
Uformować. Tak, trzeba, po tak długim nieużywaniu zapewne jest rozformowany. Wyschnięty raczej nie jest, o ile nie był przechowywany w gorącu.Marek 190 pisze:Chciałem zastosować kondensator firmy Elwa,cztery sekcje 2*100uF i po jednej 47uF i 22uF w laboratoryjnym regulowanym zasilaczu.Jak wiadomo zespół tych kondensatorow jest na 350V.Podlaczajac wyprostowane napiecie 290V po ok 10min kondensator ma temp.ok 40 stopni.Mam tutaj na myśli 2*100uF połączonych rownolegle przez rezystor 1k.Czyżby kondensator należało sformatować czy poprostu jest już suchy?
Marek 190
Re: Formatowanie?
Nie,nie był przechowywany w ciepłym miejscu.Chce wykorzystać wszystkie jego sekcję.Jakim napięciem go uformować i przez jak długo?
Re: Formatowanie?
Podłącz go pod 400V przez opornik ograniczający prąd - kilkadziesiąt lub kilkaset kΩ, o wartości takiej, aby prąd kondensatora nie wzrósł ponad kilka mA. Jak spadnie poniżej 1mA to opornik należy zmniejszyć, aż do momentu, gdy przez kondensator przy napięciu tych 400V będzie płynął prąd sporo poniżej 1mA. Każdą sekcję powinno formować się oddzielnie, aby wychwycić czy jakaś nie powoduje problemu, ale nie jest to obowiązek.Marek 190 pisze:Nie,nie był przechowywany w ciepłym miejscu.Chce wykorzystać wszystkie jego sekcję.Jakim napięciem go uformować i przez jak długo?
gustaw353
Re: Formatowanie?
Formatowanie? - podoba mi się, chyba też tak można ten proces nazwać.
"Czyżby kondensator należało sformatować czy poprostu " - uformować ?
Marek 190
Re: Formatowanie?
Wydaję mi się,że obie lub obydwie formy są poprawne.
brys
Re: Formatowanie?
Nie. Kondensatory się formuje. Muszą być w formie, aby sprawnie filtrować tętnienia.Marek 190 pisze:Wydaję mi się,że obie lub obydwie formy są poprawne.
