Być może następny projekt - przebudowa LDM VGA 160
Re: Być może następny projekt - przebudowa LDM VGA 160
Upierać się nie będę :) Jesli twierdzisz, ze jest zbedny to wierzę ci. :)
Razor89
Post autor: Razor89 »
Piszę z własnego doświadczenia :) Nie mam potencjometru master w pętli, a potencjometrem send level można bez problemu wyrównać poziom.
Właśnie szukałem miejsca na panelu na kontrolkę Power i się znalazła :) w miejscu gdzie był planowany własnie ten potencjometr :)
Razor89
Ja w mojej pętli miałem inny problem. Chorus lepiej brzmiał jak miał niższy sygnał wejściowy. Obniżając amplitudę sygnału na wejściu efektu brakowało potem wzmocnienia w powrocie pętli (po włączeniu pętli wzmacniacz grał ciszej). Dałem włączany przełącznikiem kondensator bocznikujący rezystor katodowy tego stopnia. Działa to jak return boost :)
Powracam do tematu... chodzi o pętle... wiadomo, że ma być włączana przez footswitcha, ale czy warto wypuszczać włącznik na panel?
Ghost
Post autor: Ghost »
Jak masz miejsce to można dać. Jak nie to na siłę bym nie pchał. Masz diodę sygnalizującą pracę pętli na panelu ?
Na razie nic nie mam... Sugerujesz żeby dać? Nie sugeruj się tematem. Pytam bo robię wzmacniacz na zamówienie i ma mieć petle.
Ghost
Post autor: Ghost »
To w takiej sytuacji ja bym osobiście dał i przełącznik i diodę na panel. Choćby dla sytuacji awaryjnej, że coś się z footswitchem stanie. Jak masz na panelu to pętlę włączysz ręcznie, jak nie masz to nic nie zrobisz w takiej sytuacji. Takie jest moje zdanie w tej kwestii.
Razor89
Ja też zawsze daje włącznik na panel. Czasem korzystam ze wzmacniacza bez podłączonego footswitcha i w takim wypadku się przydaję :wink:
nkas
Post autor: nkas »
Przełącznik niech i będzie (choć ma to jedną wredną wadę), natomiast dioda na panelu, nooo taaak... (pytanie za 100pkt - ilu znacie gitarzystów którzy w warunkach koncertowych staja tyłkiem do publiki i gapią się na panel wzmacniacza? Ale poza EVH), natomiast we footswitchu jak najbardziej.
Razor89
W warunkach koncertowych to tylko footswitch. Przełącznik na panelu przydaje się tylko w warunkach domowych lub studyjnych, gdy wzmacniacz stoi blisko gitarzysty :wink: Chociaż nawet w tej sytuacji można korzystać z footswitcha.
