Wzmacniacz "pryka"
Danilewicz
Wzmacniacz "pryka"
We wzmacniaczu, o którym pisałem w wątku "Podłączenie tremolo" pojawił się kolejny problem, a mianowicie zaczął "prykać". To nie jest sprawa zimnego lutu - wszystko posprawdzałem. Poza tym "prykanie" tym głośniejsze im większy łączny prąd anodowy (tak mi się przynajmniej wydaje) lub gain. Sygnał sprawdzałem na oscyloskopie. Nie jest to stały dźwięk, tylko pojedyńcze sygnały maksymalnie 2 lub 3 razy na sekundę. Sygnał pojawia się nawet w zasilaczu, na anodowym. Kondensatory filtrujące już sprawdziłem i nie mam pojęcia, co to może być. Ktoś ma jakiś pomysł?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz "pryka"
Sprawdź kondensatory międzystopniowe i połączenia między nimi.
Danilewicz
Chyba nie, to całkiem inny dźwięk, o niższej częstotliwości. Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, ale częstotliwość jest niska, a wypełnienie bardzo małe. Pewnie zaraz ktoś mnie wyśmieje,ale to coś w tym stylu: ________-________-________-________, tyle, że nie jest to typowy prostokąt. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Zdjęcia przebiegu z oscyloskopu nie zrobię, bo nie łapie mi dobrze sygnałów o tak niskiej częstotliwości.
Edit: To też nie kondensatory międzystopniowe, ponieważ sprawdzałem na obu kanałach.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Cudów nie ma - albo coś z prowadzeniem masy albo niedostateczna filtracja zasilania pomiędzy stopniami albo jakieś wzbudzenie.
Ostatnio zmieniony sob, 16 marca 2013, 13:43 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Danilewicz
Patrzyłem na nagrania motorboatingu i to jest całkowicie inny dźwięk. Elektrolity sprawdzałem. Sygnał na anodowym tym większy, im więcej stopni podłączonych.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Jakieś fotki zapodaj. Jedna fotka bywa więcej warta niż milion słów.
Danilewicz
Montażu, ale te drugie też nie zaszkodzą.
Danilewicz
Zdjęcia montażu:
http://w443.wrzuta.pl/obraz/2TP2OzVY4pL/16032013363
http://w443.wrzuta.pl/obraz/5X07J9MpMDj/16032013365
http://w443.wrzuta.pl/obraz/79aFnU5CSVn/16032013364
Zaraz dorzucę filmik z nagranym dźwiękiem.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
r00ty
Z "Zasad radiotechniki" H. Sacharewicz i J. Żerebcow:
"Filtry odsprzęgające. We wzmacniaczach wielostopniowych przez wspólne częśći anodowego obwodu zasilania powstać pasożytnicze sprzężenia zwrotne. (...) Skutkiem tego jest powstawanie pasożytniczych oscylacyj w postaci pisków, wycia lub terkotania, przypominającego karabin maszynowy. Czasem terkotanie to posiada tak małą częstotliwość, że przypomina kapanie wody z kranu"
Sound comes out and smoke stays in. That's a big deal when you build an amp.
Danilewicz
Ok, w takim razie, jak temu zaradzić?
Edit:
Filmik z nagranym dźwiękiem:
http://w443.wrzuta.pl/film/7yLKliIQ3Jb/16032013009
Wzmacniacz sprawdzam na kanale czystym (Bandmaster). Zauważyłem, że gdy zmienię lampę na ECC82, to wszystko jest ok.
Edit:
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
r00ty
Masz kompletny schemat?
Za chwilę postaram się wrzucić jakieś skany z powyższej książki.
Ze zdjęć - na pewno staranniejszy montaż by nie zaszkodził.
Ten wiszący duży kondensator przy trafie, pająk rezystorów na potencjometrze poniżej raczej nie mają wpływu, ale robią złe wrażenie
Dlaczego wszystkie połączenia do lamp są prowadzone przewodem ekranowanym?
AndrzejJ
Kondensatory przy anodowym każdego stopniu masz zamontowane?
Jak "nie mają"? To zupełnie przypadkowe i chaotyczne rozmieszczenie elementów zasilacza i połączenie ich kablowym spaghetti to jedna z możliwych przyczyn problemów...
A odsprzęgacze zasilania miedzy stopniami dałeś? t Nie zauważyłem takowych (- te 22u/100V to chyba katodowe)?
