Nowy domownik DOMINO
jacekk
Re: Nowy domownik DOMINO
Może jakiś inny "model" bo w tej co mam to w zasadzie nic za bardzo się nie zmieniło w wyglądzie końcówki. A najczęściej używam zwarciówki więc temperatura też raczej nie mała.
zagore1
Wylutowałem uszkodzoną podstawkę i... mam problem. Patrzę na all.. i tam są podstawki novwlowe 9 pin do druku, ale mają szerokie te piny i u mnie nie wejdą w płytkę. Nie chcę robić pająka. U nie rozstaw tych pinów to 18mm. Moja ma przepalenie między 6 a 7 nóżką.
Niby prosta rzecz a poległem.
Moja jest z tych zabudowanych - coś takiego:
http://allegro.pl/podstawka-cokol-noval ... 68244.html
24 nie będę kupował
Może ktoś ma na zbyciu?
24 nie będę kupował
Stop banderyzmowi.
elektrit
Takie właśnie były w telewizorach, mam takie, no ale nie będziesz przecież jechał po jedną.
Chyba, że przy okazji weźmiesz sobie Pioniera drewniaka, trzeba przy nim trochę posiedzieć.
Poszukuję 1R5T.
zagore1
http://allegro.pl/konwerter-ccir-oirt-k ... 56923.html
Powiedzcie mi czy taki konwerter jest coś wart? I jak uzyskać te 12V?
Stop banderyzmowi.
elektrit
brys
Nawet nie napisali na jakiej częstotliwości pracuje.zagore1 pisze:http://allegro.pl/konwerter-ccir-oirt-k ... 56923.html
jacekk
Zdecydowanie lepszy by był konwerter na kwarcach. Stabilność częstotliwości zdecydowanie większa i można pokryć w zasadzie cały zakres jeśli są one (kwarce) przełączane. W zasadzie taki konwerter to dodatkowy blok przemiany częstotliwości więc lepiej żeby był stabilny.
Javoreczek
UL1042 chodzi od 4V, także wystarczy dioda i elektrolit, i bez żadnych powielaczy będzie działał z napięcia żarzenia. Sprawdzone również w przypadku ruskiego klonazagore1 pisze: I jak uzyskać te 12V?
zagore1
O to ważna informacjaJavoreczek pisze:UL1042 chodzi od 4V, także wystarczy dioda i elektrolit, i bez żadnych powielaczy będzie działał z napięcia żarzenia. Sprawdzone również w przypadku ruskiego klonazagore1 pisze: I jak uzyskać te 12V?
Wygląda mi to na element montowany w radiach samochodowych.
Mam pytanie- w tym konwerterze jest tylko jeden przewód antenowy. W radioodbiorniku są na ukf-ie dwa przewody antenowe. Jeden podpinam do konwertera, a drugi???
Stop banderyzmowi.
Dwa przewody antenowe oznaczają wejście symetryczne 300Ω. Aby podłączyć wyjście niesymetryczne konwertera 75Ω należy podłączyć jeden z tych przewodów, a masę.
zagore1
Dostałem dzisiaj sprawną podstawkę pod ECL86 - założyłem i jest pewien postęp. Podstawka bez lampy już nie iskrzy. Iskrzyło między nóżką 6 a 7 .
Po założeniu lampy radio bardzo cicho odbiera na dł i śr. Jest jeszcze jeden niepokojący objaw. W miejscach na skali gdzie jest silny sygnał w lampie ELC86 dalej iskrzy. W okolicy anody ( od nóżki 6). Nie wiem kompletnie czym może to być spowodowane. Wcześniej wymieniłem kondensatory C65,C64,C63, C61,C23.
Stop banderyzmowi.
Uszkodzenie charakterystyczne dla braku obciążenia trafa głośnikowego. To mogło być powodem uszkodzenia poprzedniej podstawki. Czy przebicie występuje w samej podstawce? Może również druk być nadpalony. Sprawdź połączenie trafo - głośnik oraz sam głośnik, może wstawiono jakiś o zbyt dużej oporności. Spróbuj podlutować kondensator 5 -10nF do pierwotnego uzwojenia TG.
zagore1
Sprawdziłem na szybko i.... przy TG jest jakiś kondensator, który jedną stroną lewituje ( jest oderwany i raz styka raz nie). Pewnie to on - a gdzie on jest na schemacie? Bo nic takiego nie widzę.TELEWIZOREK52 pisze:Uszkodzenie charakterystyczne dla braku obciążenia trafa głośnikowego. To mogło być powodem uszkodzenia poprzedniej podstawki. Czy przebicie występuje w samej podstawce? Może również druk być nadpalony. Sprawdź połączenie trafo - głośnik oraz sam głośnik, może wstawiono jakiś o zbyt dużej oporności. Spróbuj podlutować kondensator 5 -10nF do pierwotnego uzwojenia TG.
Stop banderyzmowi.
Już myślałem że jestem ślepy ale jeżeli nas dwóch go nie widzi na schemacie to po prostu go tam nie ma. W trakcie produkcji jak to zwykle u nas bywało, wprowadzano drobne zmiany. Dawno tego odbiornika nie miałem na stole więc opieram się tylko na schemacie. Jeżeli dynda Ci ten kondensator to go.. wymień. Dodatkowo sprawdziłbym ten cały system wtyczek układ- trafo, jak i gniazdo głosnika dodatkowego. Może to też być zasyfione.
