Miernik lamp DIY - sonda
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: tomek_miszczyk »
W poniedzialek to zrobie.
Takie fuse bity odczytalem na 2sztukach z AVT<pisalem w poscie wyzej?
Zrobie wszystko w PonyProgu.
tomek_miszczyk
ps.
Czy te fusebity sa takie wazne,ze az uklad nie chodzi dobrze?
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Nie, można je pominąć razem z wyświetlaczem...
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Miałem podobny zgrzyt. U mnie (AVR Studio) Fusy ustawiłem tak: HIGH 0xC9, LOW 0xEF, wg.Traxmana ma być High 0x99, Low 0xEF(u mnie to nie działało, wyświetlało parę linijek kwadratów).
RCA
Post autor: RCA »
tomek_miszczyk pisze:DZIEKI
ALE DWA KITY AVT5229 I TEN SAM PROBLEM.
tomek_miszczykPS.
[Posty zostały scalone. gsmok]
Czy twój problem nie leży po stronie złych elementów ?? może nastąpiła pomyłka ??
Czy części do dwóch mierników zamawiałeś w tym samym sklepie.
Raczej mało prawdopodobne aby dwie płytki i dwa scalaki z AVT były uszkodzone.
Płytki z AVT + scalak ruszają od kopa
lukasz_t
Mój miernik pracuję dobrze.
RCA
Post autor: RCA »
Które elementy odpowiadają za pomiar prądu, niestety miernik pokazuje różne wartości prądu.
W pierwszym mierniku którego składałem w sumie mi to nie przeszkadzało ale tak nie powinno być i mnie to denerwuje :-(
Pobór prawidłowy miernikiem uniwersalnym 13.86mA Napięcie anody 13.09mA Ug1 13.67mA
Mierzone przy napięciu 300V - pomiar woltomierzem również 300V
Wszystkie rezystory 1% Przy wzroście prądu rozbieżności są coraz większe.
Interpunkcja, jednostki i sposób wyrażania myśli - to wszystko ma znaczenie. TG
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Tomek
lukasz_t
Wszystko jest opisane w artykule, który także dostępny jest na internecie, zacytuję tylko:"Pomiar prądu... Spadek napięcia na boczniku pomiarowym(R17 + R18) wywołuję proporcjonalny prąd kolektora Q1. Napięcie, jakie wytwarza ten prąd na rezystorze R15, jest filtrowane w R13/C17 i podane na wejście ADC1(39-U3)".
Dodam od siebie, że ważne są elementy dobrej jakości, jeśli wszystko zakupiłeś z AVT, to powinno hulać, i wydaję mi się że ciężko coś "skopać".
RCA
Post autor: RCA »
Jakie rezystory w dzielniku R17 +R18 i R32 i były przewidziane podczas projektowania urządzenia ?? Rezystory 10 omowe 1% (0.5%) zarówno w obwodzie anody niski zakres do 20 mA (10 + 10 ) i G2 (10) niestety procesor zaniża wartość prądu i błędnie pokazuje.
Na wysokim zakresie powyżej 20mA R19-20-21-22-23-24 wartość prądu jest prawidłowa.
Każdy z dzielników złozony z rezystorów 1% przed tranzystorem i za tranzystorem jest identyczny widać to na załączonym schemacie( identyczne spadki napięcia)
Tranzystor Q1 R15 R14 R16 R13 wymieniałem i po wymianie wartość prądu anody jest identyczna.
Jeżeli miernik pokazuje wartość prądu prawidłową dla zakresu powyżej 20mA to tranzystor Q1 R15 R14 R16 R13 i dzielnik R19-20-21-22-23-24 muszą być prawidłowe.
Czyli wychodzi na to iż dzielniki R17-18 Ua i R10 G2 powinny mieć inną wartość niż 10 + 10 om 1% np 22 om 20.2om Ua i 10om G2 ??
Pomiar prądu przeprowadzany był przy identycznym napięciu około 250V (mierzony na bieżąco innym miernikiem) i takim samym obciążeniu (rezystor ~ 12kOM)
Czy nikt z was nie miał problemu aby miernik na każdym zakresie pokazywał identyczny prąd ?
Czy za dużo wymagam :-(
Tomasz Gumny
Chętnie bym pomógł, ale nie rozumiem nic poza ostatnim pytaniem. Czy mógłbyś przedstawić problemy pojedynczo i bardziej zrozumiale? Zacznijmy od tego:
Tomek
RCA
Post autor: RCA »
Co jest powodem dużych rozbieżności w otrzymywaniu na wyświetlaczu LCD różnych wartości prądu przy identycznym obciążeniu (rezystor 12Kom)
Napięcie podczas pomiaru jest w każdym przypadku identyczne zmierzone miernikiem zewnętrznym (fluke)
Miernik oczywiście pracuje w trybie zasilacza.
Jedyny prawidłowy prąd to tryb zasilacza w trybie Anody - powyżej 20mA (procesor przełącza na wyższy zakres) identyczny prąd jaki pokazuje miernik zewnętrzny (fluke)
Wszystkie rezystory 1 procentowe tranzystory oryginalne motoroli MPS 94 MPS 44
Na schemacie I=20.2mA napięcie Anody procesor przełącza na wyższy zakres powyżej 20mA
(fluke) pokazuje identyczną wartość prądu
I=18.12mA napięcie Anody tryb pracy do 20mA - zaniżony prąd
I=19.86mA napięcie G2 - również zaniżony prąd ale minimalnie.
Na rysunku kolor żółty pokazują spadki napięcia które są identyczne czyli rezystor w bocznikach są identyczne
Taka sama sytuacja wynika ze spadkami na bocznikach - niebieski i czerwony kolor.
Czyli rezystory w bocznikach są również identyczne.
Jedyny prawidłowy prąd występuje na boczniku zbudowanym z rezystorów czerwonych czyli tranzystor Q1 z rezystorami R13 R14 R15 R16 pracuje prawidłowo !
Więc problem zaniżonego prądu musi tkwić w bocznikach R17+R18 10om 1% + 10om 1%
czyli zamiast 20om bocznik powinien być wyższy ale tolerancja 1% nie pozwoli aby ten bocznik był np. 22om przy którym wartość pokazywana na wyświetlaczu LCD podwyższy się !
Taka sama analogia jest przy G2
Czy beta tranzystorów MPS 94 ma wpływ na pomiar prądu ( sprawdzałem z najmniejszą i największą betą i pomiar był identyczny w każdym przypadku)
Ewidentnie problem tkwi w bocznikach R17+R18 Pomiar Anody i R 48 G2
Które powinny być wyższe niż odpowiednio 20om - Anoda 10om - G2. ale tolerancja 1% rezystorów powoduje iż nie mogą być wyższe niż 10.1om i 20.2om.
Więc gdzie tkwi problem dużych rozbieżności prądów.
19.86mA i 20.2mA jeszcze ujdzie ale 18.2mA jest nie dopuszczalne ! szczególnie gdy zakres jest przełączany przez procesor i nagle zamiast 18mA jest 20.2mA
Ostatnio zmieniony pt, 15 marca 2013, 23:39 przez RCA, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
W zasilaczu anodowym bocznik pomiarowy ma 20Ω (R17+R18) dla zakresu 20mA i 2Ω po dołączeniu R19..24 dla zakresu 200mA.
W zasilaczu siatki drugiej jest jeden zakres 40mA i bocznik ma 10Ω (R48).
Tomek
RCA
Post autor: RCA »
Tomasz Gumny pisze:W zasilaczu anodowym bocznik pomiarowy ma 20Ω (R17+R18) dla zakresu 20mA i 2Ω po dołączeniu R19..24 dla zakresu 200mA.
I dokładnie takie są i jedynie dla bocznika R19..24 dla zakresu 200mA. pokazuje prąd prawidłowo.(2om)
Rezystory 1% więc mogą być 9.9 lub 10.1 19.8 lub 20.2
Ostatnio zmieniony pt, 15 marca 2013, 23:48 przez RCA, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Zatem boczniki są dobre. Czy sprawdzałeś pozostałe rzeczy, o których była mowa wcześniej w tym wątku?
Tomek
RCA
Post autor: RCA »
Tak
Zwiększe jeszcze wartość boczników 10om i 20 om ale nie mam tak małych rezystorów
Przeczytam jeszcze raz i na razie dzięki za pomoc.
