Korektor.
AndrzejJ
Re: Korektor.
Post autor: AndrzejJ »
Chassis już prawie gotowe, udało mi się zakupić trafo(jeszcze tylko muszę zrobić otwór, tylko nie wiem czy rdzeń położyć na chassis tak żeby się stykał czy dać jakieś dystanse, wyprowadzenia są na łączówkach), muszę jeszcze tylko zamówić oktale (chyba że ktoś ma dwa ceramiczne ze starej produkcji?)
Zdecydowałem się na cztery novale z przodu, dwa kanały+korektor aktywny a odwracacz razem z EL34, lub dwa kanały+ odwracacz z przodu)
AndrzejJ
Re: Korektor.
Nie jestem pewny, ale czy przy anodowym bez jakiegokolwiek obciążenia rzędu 600V mogę w układzie filtra aktywnego użyć mosfeta na 500V?
W końcu 500V to napięcie drenu do źródła oraz drenu do bramki.
W przypadku gdy zastosuję dzielnik 100k:1M(0,91), żadne z tych napięć nie powinno przekroczyć 100V, a w takim układzie przecież tranzystor masy nie "widzi"? Czy jest jakieś niebezpieczeństwo jeśli bym tak zrobił?
Einherjer
Re: Korektor.
Post autor: Einherjer »
Pomyśl co się dzieje zaraz po włączeniu zasilania.
AndrzejJ
Re: Korektor.
Zapomniałem o tym, że trzeba jakoś kondensatory naładować...
Zamówię mosfeta razem z resztą, i będę coś działać.
Tymczasem PCB powielacza napięcia zasilania do zasilania pętli efektów na op-ampie, z żarzenia 6,3V powinno się uzyskać około +/-15V.
PCB jest OK?
Rysunek w 300dpi, jeśli ktoś chce to może prasować (wzór w powielacz.png, obrazek się nie wyświetla);)
Wymiary 68mmx22mm
Ostatnio zmieniony wt, 5 marca 2013, 19:06 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Einherjer
Re: Korektor.
Zwiększyłbym odstęp pola masy od ścieżek. Napięcia może nie są duże, ale łatwo o zwarcie przy lutowaniu przy tak małych odstępach.
AndrzejJ
Re: Korektor.
Myślę że będzie ok, płytka już naświetlona, i gotuję zupę z wywoływacza ;)
Einherjer
Re: Korektor.
Uzwojenie żarzenia masz jedną końcówką do masy? Czy symetryzowane? I jak to się ma do sztucznej masy na wyjściu powielacza?
AndrzejJ
Re: Korektor.
Myślałem o tym problemie, symetryzacja żarzenia będzie dwoma rezystorami, na wejściu i na wyjściu pętli dam kondensatory, a masa pętli nie będzie połączona z masą wzmacniacza, czy jest to dobry pomysł?
Chociaż teraz myślę, że jeśli zrobię symetryzację żarzenia, a potem to żarzenie powielę, to mógłbym nie robić tej sztucznej masy, a do pętli podłączyć masę wzmacniacza?
Myślę mniej-więcej o takiej pętli, tylko potencjometr send i return dam przed wzmacniaczami, żeby ich nie przesterować, będę musiał wtedy użyć wzmacniacza o mniejszych szumach, ale zyskam kontrolę nad przesterowaniem op-ampów.
AndrzejJ
Re: Korektor.
Powielacz uruchomiony- diody FR153, kondensatory 1100uf, przy obciążeniu 2x330 ohm jest +/-16,5V, czyli 50mA, myślę że to w zupełności wystarczy, bez obciążenia jest teraz 45V, po podłączeniu żarzenia EL34 powinno być +/-20V, chyba za dużo mi wyszło...
Tymczasem mnie natchnęło, rozmyślałem czy orange czy jednak atom, obejrzałem schematy, i zauważyłem że pomijając drugi stopień z orange otrzymamy niemalże atoma (w pierwszym stopniu Ra w atomie to 220k, a w orange to 100k), i można to bez problemu zrobić jednym przekaźnikiem...
AndrzejJ
Re: Korektor.
Front i tył malują się, na razie podkład samochodowy z mrówki, den braven, dałem 18zł za 500ml i jestem całkiem zadowolony, dobrze trzyma się aluminium, jest odpowiednio gęsty (ładnie zapełnia np. rowki po trasowaniu czy wszelkie nierówności po imadle), przed malowaniem przeszlifowałem papierem 600, najpierw kilka warstw na mokro, tak że każda warstwa to tylko kropki podkładu, szlifowanie i druga warstwa, przeszlifuję i położę biały połysk, jestem dobrej myśli ;)
Pytanie, jest jakiś program w którym łatwo i przyjemnie można zaprojektować napisy na panel? Myślę żeby napisy zrobić termotransferem.
Ghost
Re: Korektor.
Post autor: Ghost »
Może Corel. Fajnie i prosto się w nim panele i napisy robi...
AndrzejJ
Re: Korektor.
Tak więc wyszło mi coś takiego:
Zastanawiam się gdzie dać przełącznik kanałów, chcę zastosować taki przełącznik:http://www.tme.eu/pl/details/pb61304al- ... cb/highly/#
Ghost
Re: Korektor.
Post autor: Ghost »
Nie jest źle, aczkolwiek nie przewidziałem, że będziesz jeszcze skale obracał wokół własnej osi... w tym przypadku musisz dodatkowo odpowiednio dostosować długość kresek podziałki bo jak widzisz jedne są dłuższe a drugie krótsze. Jak coś to wyślij mi plik corela (koniecznie wersja 9) na maila to spróbuję to jakoś ogarnąć żeby miało ręce i nogi...
AndrzejJ
Re: Korektor.
Jeśli zakres w którym potencjometr chodzi to musowe było obrócenie o pól działki.
Corela mam tego z 2010 roku
kciuq
Re: Korektor.
Post autor: kciuq »
Ja z reguły montuję przełącznik kanałów między potencjometrami od OD/Clean.
Kontakt GG: 1046344
