Pętla efektów po raz piąty...
wojtq125
- 15...19 postów
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Jest zaznaczony na schemacie, mierzę na środkowej nóżce tranzystora opodal gniazda return. Ze schematu wynika, że mierzę w dobrym miejscu.
PanG
Może to wadliwy PR?
hiermiej232
- 75...99 postów
Czy takie umiejscowienie pętli jest zgodne z zaleceniami Marvela?
PanG
Tak. Nie tylko Marvela
yosot
- 75...99 postów
Zrobiłem pętlę wg tego projektu. Mam pytanie do tych którzy też ją wykonali - czy u was też degraduje ona nieco brzmienie wzmaka? U mnie (głowa wg JCM 800) po załączeniu pętli daje się usłyszeć różnicę w brzmieniu - na niekorzyść. Nie jest to jakaś duża różnica, ale dźwięk jest mniej okrągły, sztywniejszy.
hiermiej232
- 75...99 postów
Zobacz pare stron wcześniej, Marvel zastosował do JCM800 tzw. rozjaśnienie w postaci jednego kondensatora. Powinno to być tam, jak masz tą pierwszą fotosesje finalnej wersji
yosot
- 75...99 postów
Był u mnie ten kond, ale go wywaliłem, na większym gainie było nieprzyjemnie. Ogólnie to pasma nie brakuje, tylko brzmienie jest takie jakieś zimniejsze, mniej spójne. Zastanawiam się jeszcze nad regulacją biasu, czy wartość 1/2 zasilania jest "obowiązkowa". Wartości elementów zastosowałem dokładnie jak na schemacie, nie miałem tylko zenerki na 68V, dałem na 62V.
No i IRF-y 840-tki.
No i IRF-y 840-tki.
Hetman
A czy dobrze ustawiłeś pot. montażowym połowę napięcia zasilania? Czy masz taki efekt, że po włączeniu pętli dźwięk nagle robi się taki, jakbyś skręcił górne pasmo do minimum?
yosot
- 75...99 postów
Pętla tnie górę bardzo minimalnie, do przyjęcia. Pytałem o połowę zasilania, czy musi być idealnie ustawiona ( u mnie jest), czy odchyłki na + lub - mają wpływ na dźwięk. I jeszcze jedno pytanie: po dołączeniu układu pętli do anodowego jaki notujecie spadek napięcia zasilania.
domo997
- 5...9 postów
Posiada może ktoś na sprzedaż płytkę pętli (mosfet)?
domo997
- 5...9 postów
Podobnie jak wojtq125 mam problem z ustawieniem 1/2B. U mnie jest napięcie ok 67V - kręcenie nic nie daje.
Hetman
Ja też tak mam w swoim atomie. Olej to, ten układ w ogóle jakiś trefny jest. Tnie górę niesamowicie i żadne kondensatory tu nie pomogą. W obecnym wzmacniaczu zamontowałem pętlę lampową i wszystko działa jak należy. Zrób tak, ustaw "peerek" na min. tak że po uderzeniu w struny nie będzie nic słychać. Następnie tak nim kręć, aż uzyskasz idealnie czysty dźwięk (u mnie gdzieś koło połowy). Może to ustawianie na chama i spotkam się z krytyką, ale tylko tak można to pokonać! Dodam że zrobiłem 3 takie układy na innych elementach i każdy zachowywał się tak samo. Nie doczekałem się wyjaśnień w tej sprawie od projektanta układu.domo997 pisze:Podobnie jak wojtq125 mam problem z ustawieniem 1/2B. U mnie jest napięcie ok 67V - kręcenie nic nie daje.
nkas
Uwalony mosfet a nie kiepski układ.
Ok, są lepsze, ale akurat ww. problem to nie wina pętli.
Hetman
Ta, 10 pod rząd uwalonych, każdy wyjmowany po kolei z antystatycznego opakowania...powiedz to magazynierowi, który przygotowywał paczkę do wysłania. W innych układach te same mosfety pracują normalnie i nie wskazują oznak "uwalenia"LuC pisze:Uwalony mosfet a nie kiepski układ.
nkas
No i po co te nerwy? Tak się składa że jakiś czas temu, zrobiłem "na spróbowanie" sztukę tej pętli. Działała poprawnie (i ogólnie całkiem nieźle się spisywała). Clue programu stanowi jednak to, że regulacja biasu mosfetów działała również. Natomiast jakiś czas później jeden znajomy miał podobny jak Ty problem z uruchomieniem swojego egzemplarza, przyczyną (prawdopodobnie, trafiła rzecz jasna do mnie już uszkodzona), było zastosowanie zenerek mniejszej mocy niż przewidziana w projekcie. Po wymianie diód zenera oraz IRFów, dało się bez najmniejszego problemu ustawić 1/2 zasilania, a pętla zaczeła funcjonować jak powinna. Stąd sugestia we wcześniejszym poście. Cudów w elektronice nie ma, jeśli jednym układ działa a innym nie, to problem leży w znakomitej większości przypadków w ludzkim błędzie, a nie w projekcie...
PS. wlutowanie tam 10 mosfetów z rzędu to majstersztyk troubleshootingu IMO
