Budowa lampowego odbiornika KF
jacekk
Re: Budowa lampowego odbiornika KF
Post autor: jacekk »
Podobne rozwiązanie jest zastosowane w odbiorniku G3RNL. Tam jest użyta ECF 82 trioda użyta jako mieszacz z doprowadzeniem VFO do katody. Pentoda pracuje jako wzmacniacz w.cz ze strojonymi obwodami i ARW.
Mam zamiar zbudować kiedyś ten układ, tylko nie wiem jaką p.cz wybrać.
Marek 190
Post autor: Marek 190 »
Na p.cz EF183 powinne być dobre ale slyszalem że na 465khz lubią się wzbudzać.Właśnie z tego odbiornika zaadoptowalem sobie dwustopniowy wzmacniacz p.cz.Ciekawe czy to nie będzie za mało.Ciekawe jaką sprawność przemiany ma mieszacz na triodzie z tego G3RNL.
Lampa EF183 ma duże nachylenie charakterystyki, co może powodować wzbudzanie. Zalecane są w tym miejscu lampy EF89 i EF85.
jacekk
Tylko że EF 183 to w zasadzie nowsze wydanie EF85.
Marek 190
Odpalalem właśnie BFO.Ruszyło bez problemu:)
Marek 190
Nadal nie wiem jaki zrobić mieszacz:( Można stosować ECH 81 bez arw?Albo ustalać jej napiecie arw ręcznie?
Jeśli chcesz robić demodulator SSB na ECH81 to ona doskonale się do tego nadaje, w obwód anodowy zamiast filtru p. cz. włącza się filtr dolnoprzepustowy m. cz. W obwód katodowy należy włączyć równolegle połączony rezystor i kondensator.
Marek 190
Demodulator już mam zrównowazony pierscieniowy.Trudze się z mieszaczem bo nie mam pomysłu z czego i jak go wykonac.Jedyną sensowna lampą jaką dysponuje w tym celu to ECH 81 no może jeszcze PCC 88.
Jak na drugi mieszacz to ECH81 się nadaje. Trzeba tylko zastosować rezystor w katodzie lampy, jeśli ma pracować bez ARW. Na PCC88 też można zrobić mieszacz w układzie kaskodowym. Najlepsza tu będzie jednak pentoda o dużym nachyleniu. Nachylenie lampy pracującej jako mieszacz jest trzy razy mniejsze niż w układzie pracy wzmacniacza.
Marek 190
AZ12-dzieki za odpowiedz.Masz jakiś pomysł na wykorzystanie części triodowej ECH 81?(jedna wspolna katoda).
Jest to trioda o małym wzmocnieniu. Można ją użyć jako oporowy stopień wzmocnienia sygnału p. cz. do demodulatora diodowego do ARW lub jako stopień wzmocnienia m. cz.
ciasteczkowypotwor
Post autor: ciasteczkowypotwor »
Może warto by było zerknąć na odbiorniki Drake?
Marek 190
ciasteczkowypotwor-masz moze schemat odbiornika Drake lub chociaz wycinek czesci mieszajacej?
Naczytalem sie o mieszaczach na lampach wielosiatkowych i nie do konca wiem jaka kolejnosc sterowania siatek zastosowac.Czy VFO na 3 siatke a sygnal antenowy na 1-ponoc klasyka,czy moze odwrotnie bo takie rozwiaania tez sa praktykowane.
Marek 190
Zrobiłem mieszacz na heptodzie z ECH81.Cały odbiornik nie chce reagować na dołączenie głowicy.Nie ma regulacji VFO,tak jak by mieszacz był nie obecny.Robiłem też testy na PCC88 w roli mieszacza-również bez efektów.Istnieje jakiś sposób który by wymuszał działanie tego stopnia lub w miarę jednoznacznie potwierdzał co jest nie tak?
jacekk pisze:Tylko że EF 183 to w zasadzie nowsze wydanie EF85.
W myśl powyższej filozofii można by powiedzieć że EF 184 to w zasadzie nowsze wydanie EF80. A PCC88 to w zasadzie nowsze wydanie PCC84. Te lampy różnią się od siebie tak istotnym szczegółem konstrukcyjnym jak siatka napinana występująca w EF183, EF184 i PCC88 a nie występująca w pozostałych. Konsekwencją powyższego jest dwukrotnie większe nachylenie w lampach nowocześniejszej budowy. Pokrewieństwa należy zatem doszukiwać się pomiędzy lampami EF80 i EF85, przy czy ta druga jest regulacyjnym wydaniem pierwszej. Analogicznie jest w przypadku odpowiednio EF184 i EF183.
