bis 105 + pramp orange Ad 140 (problem)
morphin88
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: morphin88 »
Witam serdecznie od pewnego czasu borykam się z następującym problemem (konstrukcjo opartej na bis 105 [końcówka mocy] połączonej z prampem z orange ad 140) , a mianowicie gdy zwiększam gain powyżej 2/3 następuje przesterowanie końcówki ale w sposób nienaturalny Dźwięk w głośniku staje się pierdzący i momentami zanikający ,a przy lampie ecc83 słychać impulsowe stuki w głośniku Gdy wpinał boss'a ds 1 w pętle efektów Tzn pomijam lampę wejściową, a sygnał zostaje podany bezpośrednio na inwerter zjawisko to nie występuje . Zaznaczam ze konstrukcja została wykonana na płytce z oczkami lutowniczymi, Kable sygnałowe są ekranowane ( konstrukcja nie brumi). Preamp jest zasilany oddzielnym transformatorem i został sprawdzany na lampach rtf ecc83 , 6n1p -ew, 6n2p-ew (przy zmianie żarzenia).
Za wszelką pomoc z góry dziękuje
Danilewicz
Re: bis 105 + pramp orange Ad 140 (problem)
Post autor: Danilewicz »
Sprawdź podłączenie potencjometru gain i kondensator(y) między stopniami.
Marcel Danilewicz
morphin88
5...9 postów
5...9 postów
zmieniałem wartości potencjometrów i kondensatory i efekt był taki sam
Na początek poproszę o pełny schemat i zdjęcia.
morphin88
5...9 postów
5...9 postów
O to schemat preamp'u oraz invertera http://www.prowessamplifiers.com/schema ... board.html
i moje pytanie brzmi czy może to być spowodowane złym prowadzeniem masy preamp'u lub kabli ekranowanych?
na tej płytce zlutowałem preamp orange ad 200 , ad140 oraz or120 i w każdym przypadku występował ten sam problem
morphin88
5...9 postów
5...9 postów
Aha i przy potencjometrze 500kohm następuje duży wzrost prądu spoczynkowego lamp mocy
Danilewicz
Nie chodzi mi o sam potencjometr, tylko o jego podłączenie, ale painlust ma rację - bez schematu można tylko gdybać.
Marcel Danilewicz
seler
Post autor: seler »
morphin88 pisze: (konstrukcjo opartej na bis 105 [końcówka mocy] połączonej z prampem z orange ad 140) ,
A inwerter z czego wzięty?
Twój opis problemu brzmi jak książkowy przykład braku (albo za małego) antyparazyta w siatce inwertera z dzielonym obciążeniem.
morphin88
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki seler poszedłem Twoim tropem i zmiana invertera na ten z Bis 101 rozwiązał problem
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Nie chodziło o przebudowę inwertera tylko dodanie jednego rezystora do juz istniejącego inwertera... Nie wiem czy inwerter z bisa się nada do gitary...
morphin88
5...9 postów
5...9 postów
AndrzejJ według osłuchu jak najbardziej się nadaje
