Prawie jak 6p14p - rozpoznanie lampy
kolawski
Pentoda, rozkład pinów taki jak w 6p14p, anoda węższa, bardziej spłaszczona, mniejsze okienka. Powiedzcie Panowie, co to za lampa.
Re: Prawie jak 6p14p - rozpoznanie lampy
PL84 lub EL86
Zmierz rezystancję grzejnika katody.
kolawski
Zmierzę, ale dopiero wieczorem. Dzięki za pomoc.
Edit:
Zmierzyłem, zimny grzejnik ma niespełna 1,7 Ohma, dla porównania zmierzyłem 6p14p i jest 7,7 Ohma.
Wychodzi na to, że moja lampka to raczej PL84 (jeśli dobrze liczę na rozgrzanym grzejniku powinna mieć 8,3 Ohma, a 6p14p - EL84 czy EL86 koło 50 Ohmów); dobrze liczę?
Edit:
kolawski
Powiedzcie coś, proszę.
Zmierzyłem rezystancję grzejnika katody lampy Polam PL84 i ma on rezystancję 7,5 Ohm. Oporność grzejnika katody lampy EL84 Polam wynosi 1,7 Ohm.
kolawski
Dzięki AZ12
Moje obliczenia i podejrzenia z postu trzy piętra wyżej są rzecz jasna chybione, a grzejnik PL-ki ma opór kilkukrotnie wyższy od EL-ki, a nie odwrotnie.
Mam pewne podejrzenia, dotyczące tego, jak popełniłem pomyłkę.
Edit: sprawdziłem raz jeszcze, wszystko pasuje, wcześniej pomyliłem lampy.
Na przyszłość warto pamiętać że tak samo jak EL86 oraz PL84 może jeszcze wyglądać lampa UL84, mająca te same parametry poza żarzeniem. Oczywiście, jej opór grzejnika jest zdecydowanie największy, ok. 9-krotnie większy niż ma PL84.
