Wzmacniacz operacyjny Mitshubishi M5201
jawor4x4
Witam. poszukuje wzmacniacza operacyjnego takiego jak w temacie bądz jego zamienika. wiem ze zamiennikiem jego jest NJM2120 ale zarówno on jak i M5201 jest nieosiągalny. moze wie ktoś z was jaki jeszcze jest inny zamienik. pozdrawiam.
jawor4x4
Re: Wzmacniacz operacyjny Mitshubishi M5201
Pracuje w combo Marshall Valvestate 8040.ankowalik pisze:Zdradź w jakim układzie/schemacie pracuje.
Ponoć jeszcze 2121D jest zamiennikiem, ale też trudno dostępny. Obawiam się, że jedynym rozwiązaniem może być dorobienie protezy z innym opampem i układem komutacji.
VacuumVoodoo
Slabo szukasz...
http://uk-electronic.de/onlineshop/prod ... ts_id=2029
http://www.tubeampdoctor.com/catalog.ph ... arch=M5201
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Jest też w Uniprodzie, ale ich asortyment (nie wiem czy cały) sprzedaje teraz Nigeo.
Tomek
jawor4x4
moze i słabo szukam ale szukałem w polsce a zamawianie ukłądu wartego kilka złotych za granicą poprostu mi sie nieusmiecha.VacuumVoodoo pisze:Slabo szukasz...
do Thereminator jaki opamp mozna tu zastosowac i jak je połączyć zeby powstała ta "proteza"?
dzięki wszystki za pomoc.
Nie mam gotowego rozwiązania, jedynie pomysł, jaki mi się nasunął podczas oglądania schematu - dodatkowa płytka PCB wpinana w miejsce tego scalaka, zawierająca dowolny niskoszumny podwójny opamp i układ przełączający jego wyjścia wykonany na kluczach tranzystorowych, CMOS albo LDR-ach. Ale skoro układ jest dostępny, choć za granicą, to i tak wolałbym go kupić i mieć spokój niż dodawać sobie niepotrzebnej roboty i brnąć w zbędne koszty.
jawor4x4
maz racje roboty niebede sobie dodawał i pewnie zamówie te układy bo jakoś niechce mi sie bawić specjalnie w przeróbki.Thereminator pisze:Nie mam gotowego rozwiązania, jedynie pomysł, jaki mi się nasunął podczas oglądania schematu - dodatkowa płytka PCB wpinana w miejsce tego scalaka, zawierająca dowolny niskoszumny podwójny opamp i układ przełączający jego wyjścia wykonany na kluczach tranzystorowych, CMOS albo LDR-ach. Ale skoro układ jest dostępny, choć za granicą, to i tak wolałbym go kupić i mieć spokój niż dodawać sobie niepotrzebnej roboty i brnąć w zbędne koszty.
