Miernik lamp DIY - sonda
- 50...74 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
JA DAWALEM 1,2MEGA,DAM 4MEGA JAK TAK TRZEBA.
- 50...74 posty
Gdy wstanie to juz mozna mierzy lampki.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
- 100...124 posty
Zostałem chyba źle zrozumiany: dodatkowy rezystor miał być podłączony nie równolegle do rezonatora kwarcowego, ale do pin 13 (Xtal1) i masy (chodziło mi o zasymulowanie podłączonego miernika).
Pytałem, czy miernik wstaje powtarzalnie, tzn za każdym razem, gdy miernik był podłączony do pin 13 (lub 12).
Pozdr, wk
Pozdr, wk
- 50...74 posty
Tak nie robilem,ale zrobie to jak znajde 4mega om rezystor.Odpisze zaraz.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Czy masz dzialajacy avt5229?
Startuje u Ciebie dobrze,nie miales takich problemow jak ja?
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
Podobno zamówiłeś programator, więc odczytaj FuseBity - może coś jest nagrzebane w konfiguracji oscylatora. Rzadko spotyka się uszkodzony kwarc, a jeśli już to są to urwane lub przegrzane wyprowadzenia. Sprawdzałeś czy miernik ruszy jak dotkniesz sondą innych wyprowadzeń, np. RESET? Czy rusza poprawnie, gdy załączysz zasilanie z dołączoną sondą?
Podłączanie obciążenia do zasilacza żarzenia lub wysokiego napięcia do zasilacza anodowego i siatkowego bez pewnie działającego sterowania jest, łagodnie mówiąc, lekkomyślne.
Tomek
- 50...74 posty
Podlutowalem rezystor 6,9mega bo taki dzis znalazlem w plytach telewizyjnych.
Po podlaczeniu do sieci ukazala sie tylko pierwsza i trzecia linia ,czyli standartowo sie odezwal moj imobilajzer avt52229.
Jeszcze podlutuje wiekszej wartosci kondensatory niz 22pf<juz kiedys to robilem ,ale do 33pf>.Wczoraj Zrobilem plytke na 74f244<smd> cos takiego jak orginal st200,aby sprawdzic fusebity i na jaki rezonator jest nastawiona ta atmega.
Prosilbym Tomasza Gumny o pomoc,jakiego programu urzyc aby odczytac te fusebity.Sciagnalem program ISP PROGRAMMER 1.2.0.56<wszystko w jezyku angielskim,problem>.
Moze ta atmega jest zle zaprogramowana w AVT.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Ten gosciu wyslal mi atmege 16 zaprogramowana do avt5229.
Po wlozeniu do plytki uklad wyswietla pierwsza i trzecia linie w czarnych kwadracikach<uklad nie dziala>
Juz mam nawet nowa plytke i nowy scalak z AVT i tak samo sie zachowuje jak ten pierwszy AVT5229.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Do RESETU NIC NIE DOTYKALEM.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Po dotknieciu sonda do 13 i do masy miernik wsaje,po wylaczeniu z sieci i wlaczeniu raz wstaje a raz nie,wiecej razy nie wstaje<jeden do pieciu>.
Jeszcze cos ciekawego zauwazylem,ze gdy stanie to na na 81,82,83 ,89,90,91,92,93 pojawiaja sie dziwne kropeczki na pierwszychmiejscach od gory od lewej strony.
Nie przypominaja liter ani cyfer.
Pozostale linijki sa dobre ,sa cyferki i literki.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
Może to wersja custom specjalnie dobrana pod użytkownika
- 50...74 posty
DZIEKI
ALE DWA KITY AVT5229 I TEN SAM PROBLEM.
tomek_miszczykPS.
Ps.
Chyba ten kit avt5229 mnie przerosl.
ALE SIE NIE PODDAJE,BEDE WALCZYL DO KONCA,AZ GO DOPROWADZE DO STANU B.DOBREGO
MYSLE,ZE POMOZECIE MI W TYM.
Kolego THEREMINATOR moze masz jakiegos pomysla dla mnie,powaznie pytam a nie jajcuje sobie.
Moze mieszkasz niedaleko Skarzyska-kam.,chcialbym sprawdzic ta atmege w dzialajacym ukladzie,byloby klawo,wyjasniloby sie b.duzo niejasnosci.
tomek_miszczyk
[Posty zostały scalone. gsmok]
tomek_miszczykPS.
Ps.
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
NOWOSC.
Za pomoca PONYPROG2000 odczytalem BOOT1 V,BOOTSZ0 v.
tomek_miszczyk
Proszę nie pisać kilku wiadomości jedna pod drugą. Jeśli już musisz coś dopisać po kilku minutach, to użyj opcji "Edytuj".
Wskazane byłoby również oszczędne używanie wielkich liter.
TG
tomek_miszczyk
TG
- 50...74 posty
Kolego DaKKI prosze o konkretna wiadomosc,jak ustawiles fuse bity w Pony Progu podczas programowania atmegi16?<strona 64>
Zapomnialem dopisac,ze jeszcze na kolor szary swiecil sie Spien v<do postu wyzej>
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
Najlepiej odczytaj fuse-bity i wstaw tutaj ekran PonyProga.
Jeśli możesz, to odczytaj PonyProgiem fuse-bity nowego procesora i też pokaż.
W żadnym wypadku nie zapisuj fuse-bitów, dopóki nie będziesz całkowicie pewny ich poprawności!
Tomek
