Korektor.
AndrzejJ
Korektor.
Post autor: AndrzejJ »
W większości wzmacniaczy jest korektor, w atomie zakres regulacji jest chyba podobny jak w innych konstrukcjach, natomiast w staggu 20W znajomego(pomijam że to nie gra a pierdzi) zakres regulacji jest sporo większy, na ucho około dwa razy, bez problemu można ukręcić wysokie jak w "satisfaction", skręcić trochę wysokie a odkręcić środek, i uzyskać AC/DC, a potem skręcić średnie a rozkręcić wysokie i niskie i uzyskać jeszcze inne brzmienie, chodzi mi tu o uwypuklenie odpowiednich częstotliwości, bo jak już mówiłem to nie gra a pierdzi.
Czy jest możliwość wbudowania takiego we wzmacniacz lampowy?
Re: Korektor.
Zapewne chodzi ci o korektor aktywny czyli taki jak w konstrukcjach audio. Nie jest za często spotykany w gitarowcach. Tu montuje się właściwie pasywne.
Re: Korektor.
AndrzejJ
Re: Korektor.
Nie wiem czy on jest aktywny, czy pasywny, ale zakres regulacji jest całkiem fajny, i w sumie chciałbym cuś takiego mieć po przebudowie atoma, i właśnie poszukuję najprostszego i najlepszego rozwiązania...
Myślałem że można by połączyć dwa korektory szeregowo zrobione na potencjometrach stereo?
Będzie wtedy większe tłumienie sygnału, ale wystarczy połówkę lampy np. wtórnik przełożyć za korektor i tak dobrać punkt pracy aby nie był on przesterowany i nie wprowadzał nic do dźwięku, trzypasmowy wystarczy ;)
Wicker
Re: Korektor.
Post autor: Wicker »
Mianem aktywnych określa się najczęściej układy korekcji w sprzężeniu zwrotnym, tutaj znajdziesz sporo ciekawych informacji:
http://www.ax84.com/rdh4.html
Rozdział 15.
pozdrawiam,
Paweł
o-----c
Re: Korektor.
Post autor: o-----c »
Możesz sobie Waćpan zaaplikować korektor aktywny (na lampie), taki jak np. w Peavey JXS lub XXX.
BTW - na wrażenie "większego zakresu działania korektora" wpływa także to, co do niego wchodzi ("gęstość przesteru").
AndrzejJ
Re: Korektor.
Dzięki Canio, czegoś takiego mniej więcej szukałem, postaram się wykonać i dam znać jak to gada ;)
@ edit
Zastanawiam się nad tym co zrobić a czego nie.
Wstępnie tak to sobie umyślałem:
-Kanał przesterowany na podstawie orange zrobionego przez federera: http://trioda.com/forum/download/file.php?id=41538
-Następnie wtórnik
-Korektor aktywny z peaveya JXS:
-Odwracacz fazy standardowo(np. atom 18W)
-Końcówka 2xEL34 50W
-Buda od środka obklejona folią aluminiową w celu odbijania promieni IR (EL34 od dachu będzie dzielić około 4mm)
I całość w chassis o szerokości 350mm, wysokość ceownika przód/tył 50mm, blacha przykręcona od spodu czyli 47mm., lampy z trafami się mieszczą, na przodzie zmieści się max 7 gałek (bardzo gęsto i niewygodnie, 6 jest już całkiem wygodnie ) dwa włączniki i gniazdo wejściowe.
I tak się zastanawiam, czy to może działać? elementy prawdopodobnie umieszczę na małych PCB a'la turret board które będą postawione na sztorc, bo inaczej się nie zmieszczą, część elementów point to point, prawdopodobnie zrobię ekrany z blaszki alu dla przynajmniej pierwszych dwóch stopni.
To takie plany, jeśli by zostało jeszcze miejsce to może bym zrobił kanał fendera na jednej 6N2P (lampa jeszcze wejdzie, jak z elementami okaże się w praniu)
Zasilacz na wielu kondensatorach o małej pojemności pod trafem zasilającym, które będzie trochę wpuszczone w chassis(jest jakieś 30mm od trafa do podłogi)
Re: Korektor.
Ja bym nie kombinował z lampowym korektorem, bo to sztuka dla sztuki, a raczej wpiąłbym w pętle FX jakiś korektor w kostce albo racku, np:
AndrzejJ
Re: Korektor.
I tak chyba póki co nic nie zdziałam, bo transformator który był sprawny, stał nieużywany teraz ma przerwę w pierwotnym :shock:
Cena 10 pasmowego nowy 600zł używany 300-400...
o-----c
Re: Korektor.
AndrzejJ pisze:...Cena 10 pasmowego nowy 600zł używany 300-400...
- dziesięciopasmowa oktawówka, to pikuś. Proponuję korektor tercjowy....
AndrzejJ
Re: Korektor.
Tak, tylko to już profesjonalny sprzęt, moja gitara kosztowała niewiele więcej niż ten korektor...
Chociaż, w internecie dostępne są schematy tych korektorów, i są one dosyć proste.
Chociaż, tercjowy można kupić nawet taniej... http://allegro.pl/behringer-fbq-3102-ko ... 07042.html
Ostatnio zmieniony sob, 23 lutego 2013, 11:07 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
o-----c
Re: Korektor.
To był tylko dżouk, w nawiązaniu do wypowiedzi Kol. Thermenvoxa :-)
haterkmp
Re: Korektor.
Post autor: haterkmp »
a może jeszcze parametryczny? :mrgreen:
http://www.buildyourownclone.com/paraeq.html
in gain we trust
AndrzejJ
Re: Korektor.
Bez przesady, interesuje mnie coś trzypasmowego z dużym zakresem(+/-18db, 24db)
Można by zbudować Taki trzypasmowy na żyratorach, jakie powinny być częstotliwości poszczególnych pasm(niskie 150hz średnie 1khz wysokie 3,6khz?)
Dobrze byłoby zastosować potencjometry 50k, tak aby można było zastosować tego typu: http://www.tme.eu/pl/details/r09710no-a ... glowe/ctr/#
I piętrowo zrobić dwa korektory oszczędzając miejsce, mam nawet fajne gałeczki do takiego.
AndrzejJ
Re: Korektor.
A gdyby tak lampę w schemacie z peavey-a zastąpić op-ampem o wzmocnieniu powiedzmy 50?
Niestety, moja wiedza z zakresu filtrów różnego rodzaju jest mała, także sam nic nie wymyślę od zera, a poszukuję rozwiązania które zapewni szeroki zakres regulacji...
Chassis już częściowo powiercone(front cały), zdecydowałem się w końcu na 7 otworów, będzie albo dwa kanały ze wspólnym korektorem albo jeden + presence i depth.
