Czy zniknie modulacja AM i FM ?
Re: Czy zniknie modulacja AM i FM ?
Post autor: Marcin K. »
Koledzy szanowni, czy odbieracie radiostacje polskojęzyczne (Twoje radio AM czy coś podobnego) na swoich odbiornikach? Szczególnie chodzi mi o rozgłośnie z Lublińca (963kHz) oraz Katowic (531kHz). Jest jeszcze Radomsko (963kHz) Kiedyś Lubliniec odbierałem, teraz podobno nadają Katowice ale nie mogę usłyszeć ani jednej ani innej stacji w mojej lokalizacji. Nadają czy jest cisza?
jacekk
Post autor: jacekk »
W Lubelskim a przynajmniej tu gdzie mieszkam w zasadzie jedynie PR1 da się odebrać. Bardzo sporadycznie i to bardzo słabo udało mi się kilka razy odebrać coś na falach średnich, ale jaka częstotliwość to nie mam pojęcia. Albo nie zwróciłem uwagi albo jak ostatnio miałem zdemontowaną skalę.. :oops:
zagore1
Post autor: zagore1 »
Marcin K. pisze:Koledzy szanowni, czy odbieracie radiostacje polskojęzyczne (Twoje radio AM czy coś podobnego) na swoich odbiornikach? Szczególnie chodzi mi o rozgłośnie z Lublińca (963kHz) oraz Katowic (531kHz). Jest jeszcze Radomsko (963kHz) Kiedyś Lubliniec odbierałem, teraz podobno nadają Katowice ale nie mogę usłyszeć ani jednej ani innej stacji w mojej lokalizacji. Nadają czy jest cisza?
Ja w Krakowie odbieram Twoje Radio AM na 1602 kHz. Nadajnik jest w Prokocimiu około 10km odemnie w lini prostej.
Stop banderyzmowi.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
"zagore1"jako mieszkaniec Prokocimia grzecznie zapytam, w którym miejscu? Bo ja myślałem
że nadają ze starego masztu pod kopcem po nadajniku PR Kraków na średnich, ten maszt jest zrobiony
pod tą częstotliwość. No chyba że to jest atrapa dla zmylenia wrogich sił........
tedi.
meteor
Post autor: meteor »
W Limanowej oprócz Solca Kujawskiego na długich odbieram też stacje sieci Twoje Radio AM na średnich.Słabo słychać; Żywiec na 531kHz i Kraków na 1602kHz, a znacznie lepiej Brzesko na 963kHz.
zagore1
tedikruk111 pisze:"zagore1"jako mieszkaniec Prokocimia grzecznie zapytam, w którym miejscu? Bo ja myślałem
tedi.
cyt..Nadajnik zainstalowany jest w Krakowie na starych fortach w Piaskach za wieżą ciśnień./ul.Droga Rokadowa/.
Może to już nie Prokocim, ale od mojej strony patrząc za Prokocimiem.
http://www.radiopolska.pl/aktual.php?su ... 4&archive=
Stop banderyzmowi.
Zaczyna się..... Cytat z satkuriera:
Polskie Radio zapowiada, że do czerwca br. wybierze w przetargu firmę, która będzie odpowiedzialna za emisję cyfrowego nadawania. Nadal jednak będzie można słuchać ulubionych stacji przez analogowe radioodbiorniki.
Krzysztof Łuszczewski, pełnomocnik zarządu Polskiego Radia do spraw cyfrowego nadawania, przekonuje, że zaletą nowej technologii jest nie tylko lepszy zasięg poszczególnych programów.
- Cyfrowe radio to ciekawsza oferta i lepsza jakość. Będzie można również zobaczyć informacje m. in . o ruchu drogowym czy okładki płyt wykonawców muzycznych – zachwala Krzysztof Łuszczewski.
Na 12 kanałach, na jakie zostanie w eterze wygospodarowane miejsce, siedem stanowić będą publiczna Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio dla Zagranicy oraz dwa publiczne kanały regionalne, w tym Radio dla Ciebie. Na pozostałe miejsca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) prawdopodobnie rozpisze konkurs.
Paweł Mathia, główny inżynier Polskiego Radia, uspokaja, że nie ma na razie planów by wyłączyć analogowe nadajniki radiowe.
- Absolutnie obecnie nie planujemy wyłączyć nadajników FM. To kwestia 10 – 15 lat - deklaruje główny inżynier Polskiego Radia.
Paweł Mathia dodaje, że obecnie cena odbiornika cyfrowego zaczyna się od 100 złotych. Główny inżynier Polskiego Radia spodziewa się, że koszty zakupu jeszcze spadną po uruchomieniu cyfrowego radia naziemnego.
Za dwa lata według planów tą technologią będzie można słuchać radia na 90 procent terytorium Polski. Cyfrowe radio działa już na szeroką skalę w wielu krajach Europy i świata m.in. w Niemczech, Norwegii, Szwajcarii czy Australii.
Hmmm tak bardzo zapewniają nie wyłączaniu nadajników analogowych,,,,
meteor
No tak, FM zapewniają że nie wyłaczą w najbliższej przyszłości, a AM ?
AM u nas padnie, Wskaźniki ekonomiczne przesądzą choć na razie Solec Kujawski tylko dlatego nadaje bo projekt się wmówić konieczność uzyskania zwrotu inwestycji. DRM pada w Europie, nie ma co liczyć na drugie, cyfrowe życie radia poniżej 30 MHz. Przypomnę że szybko się pojawili chętni na dawne pasmo OIRT i zmuszono Polskę do natychmiastowego uciszenie resztek czynnych nadajników na zakresie OIRT.
Co do FM - może szybciej zniknąć, kwestia liczby chętnych ba to pasmo, ponadto koszty nadawania i utrzymania przestarzałej sieci mogą przeważyć i brak podaży może szybciej zakończyć radiofonię UKF
jacekk
O ile sami wcześniej nie zbankrutują. Przy tej ilości sieczki reklamowej coraz więcej ludzi z tego co zauważyłem woli wetknąć pendriva czy włączyć jakiś odtwarzacz zamiast słuchać co chwilę o lekach na sr....kę czy inną zgagę. A jest tego coraz więcej :cry:
Harqu
Post autor: Harqu »
tedi.
Na tym maszcie wiszą nadajniki UKF dla radia Wanda i chyba jeszcze czegoś, nadają z małą mocą (ok 1 kW) . Antena radia AM to zwykły kabel...
Kupię radioodbiornik ZRK Tango
frycz
Post autor: frycz »
STUDI pisze:AM u nas padnie, Wskaźniki ekonomiczne przesądzą choć na razie Solec Kujawski tylko dlatego nadaje bo projekt się wmówić konieczność uzyskania zwrotu inwestycji. /.../
-> Wyjaśnij choć jednym zdaniem...
STUDI pisze:Przypomnę że szybko się pojawili chętni na dawne pasmo OIRT i zmuszono Polskę do natychmiastowego uciszenie resztek czynnych nadajników na zakres OIRT
-> Masz na myśli "stary UKF" 66-73 MHz w Polsce? Tam jest cisza. Nikt nie nadaje. Inaczej niż w Rosji. Kolega mówił że tam nadają na obydwu pasmach?!? Starym i nowym.
Robert SP5RF
W moich okolicach, ~20km od granicy z BY, zarówno na starym jak i na nowym UKFie można złapać ichnie stacje.
frycz pisze: -> Wyjaśnij choć jednym zdaniem...
Takie są zrzuty że odbudowano go bez analizy możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Słuchalność tego nadajnika jest znikoma, koszty eksploatacyjne wysokie (megawat!), koszty budowy rónież.
Z jednej strony są głosy wyłączy natychmiast by dalszych kosztów nie generować, a z drugiej strony inwestycja jeszcze się nie zwróciła.
frycz pisze: -> Masz na myśli "stary UKF" 66-73 MHz w Polsce? Tam jest cisza. Nikt nie nadaje. Inaczej niż w Rosji. Kolega mówił że tam nadają na obydwu pasmach?!? Starym i nowym.
Bzdury gadasz Waść, Zgodnie z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0051341127 oraz http://giller.pl/radioscanner/strony/gdzie.html
52MHz - 68MHz: służby ruchome lądowe, rządowe, w tym radiolokacja (np. radary profili wiatru)
68MHz - 698,2MHz: ruchoma cywilna z wyjątkiem ruchomej lotniczej, sieci dyspozytorskie, duosimpleks - odst. +9,8 MHz, odstęp kan. 12,5 kHz, modulacja FM
69,2MHz - 69,9MHz: ruchoma rządowa z wyjątkiem ruchomej lotniczej,odstęp kan. 25 kHz, modulacja FM, wojsko (taktyczne)
69,9MHz - 73,3MHz: ruchoma cywilna z wyjątkiem ruchomej lotniczej (bez zakłócania służb radioastronomicznych), sieci dyspozytorskie, duosimpleks - odst. +9,8 MHz, odstęp kan. 12,5 kHz, modulacja FM
73,3MHz - 74,1MHz:ruchoma cywilno-rządowa z wyjątkiem ruchomej lotniczej (bez zakłócania służb radioastronomicznych), odstęp kan. 25 kHz, modulacja FM
modulacja FM
Jako dodatek szczegółowe przydziały: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... &page=text
frycz
Post autor: frycz »
STUDI pisze: Takie są zrzuty że odbudowano go bez analizy możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Słuchalność tego nadajnika jest znikoma, koszty eksploatacyjne wysokie (megawat!), koszty budowy rónież.
---> Ano tak. Ale ta inwestycja nie ma jak się zwrócić? Ja byłem nie dawno w Polskim Radio i pytałem o słuchalność jedynki na LW, ale nic się nie dowiedziałem :( Nikt mi nic nie powiedział. Ciągle słuchalność podnoszą kierowcy za granicą. Z drugiej strony kupiłem sobie miesiąc temu Grundig WR 5408 (ten z SSB) i na długich ciągle dzieje się. Francuzy na 162 kHz nadają, Niemiaszki też. Nocami sobie słucham...
Ciekawe jak to się potoczy.. Pewnie jak rypnie kryzys jeszcze większy i ktoś pierwszy się zdecyduje wyłączyć nadajnik to reszta też powyłącza...
A co do starego UKF, to miałem na myśli, że tam w praktyce nic nie słychać, rozmów jakichś, ćwierkania dalekopisów etc. Ciekawe swoją drogą jak to jest w Rosji. Oni to pasmo zostawili odłogiem, czy zajmują teraz dwa?
Sam nie wiem.
Pozdr!
Robert SP5RF
