Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Ze względu na galwaniczne połączenie siatek drugich obu pentod wewnątrz bańki lampy.
Dotyczy tylko PP.ULAZ12 pisze:Ze względu na galwaniczne połączenie siatek drugich obu pentod wewnątrz bańki lampy.
krzem3
Faktycznie zupełnie o tym zapomniałem. Moja wina.AZ12 pisze:Ze względu na galwaniczne połączenie siatek drugich obu pentod wewnątrz bańki lampy.
Wstępnie do uruchomienia zakończyłem montaż płytek dla lewego i prawego kanału,stopnia wejściowego,odwracacza fazy i wysterowania oraz listwa zasilająca kanały wymienionych płytek L-R. Płytki mają zamontowane gniazda połączeniowe z końcówką mocy i listwą zasilającą oraz potencjometrem. Pozostała do wykonania wspólna płytka dla stopni końcowych oraz inne prace montażowe.
krzem3
krzem3
Zamontowałem wstępnie listwy z elementami dla końcówki mocy,dwa kanały na jednej płytce. Jak widać brak jeszcze podłączenia do podstawek lampowych,na styk zmieściły się wszystkie elementy. Na listwie zamontowanej pionowo zamontowane są diody Zenera dla siatki 2 oraz katod. Rozwiązanie układu i schemat dotyczący stopnia końcowego jest Piotra Audio Haiku,z uwagi na to że nie będzie układu Quad,pozwoliłem sobie wnieść poprawkę do schematu dla zastosowania trybu pentody. Schematu jeszcze nie zamieszczam z uwagi na możliwość zmian w układzie podczas uruchomienia.
krzem3
krzem3
Za pozwoleniem Piotra zamieszczam schemat końcówki mocy dla jednego kanału. Z uwagi na to że schemat był przeznaczony dla TG Quad,przerysowałem schemat ręcznie w okolicy transformatora wyjściowego dla trybu pentody.
Na zdjęciu kompletne listwy montażowe stopnia mocy dla obydwu kanałów,gotowe do podłączenia do podstawek lamp.
krzem3
krzem3
Mam pytanko czysto techniczne, czemu nie łączy się anod razem, tylko poprzez oporniki 33ohm? (nie podano mocy tych oporników - wiem- można to policzyć podczas uruchomienia ).
Dla wyrównania napięć na anodach,ja zastosowałem 33R/1W,dobrze djivo że zwróciłeś na to uwagę. Może ktoś bardziej precyzyjnie określi.
krzem3
krzem3
Montaż końcówki mocy na jednej płytce dla obydwu kanałów zakończony,założyłem lampy QQE03/12 RTC USA,w zapasie mam jeszcze Philipsa.
Zamiast 2 sztuk diod Zenera 51V/5W,zastosowałem 4 sztuki 27V/5W na kanał. Schemat stopnia mocy użyczony przez Piotra zamieściłem wcześniej
W oczekiwaniu na transformatory wyjściowe od Haiku Audio,zamieściłem kilka zdjęć wnętrza obudowy i gotowych modułów wzmacniacza.Pozostał jeszcze do montażu wzmacniacz sygnału,dla wysterowania analogowych wskaźników wychylnych sygnałem wejściowym. Ręczne wycinanie otworów pod montaż elementów na panelu przednim i tylnym.Wykonanie wiązek do połączenia modułów wzmacniacza i zasilacza. Zamontowana do spodu chassis listwa montażowa,to zasilacz napięcia stałego żarzenia dla lamp układu wejściowego,odwracacza fazy,wysterowania. Łączna pojemność elektrolitów to 20.000 uF. Płytka zamontowana pionowo,zawiera układ soft startu oraz układ opóźniający włączenia napięć anodowych. Potencjometr regulacji przydźwięku dla lamp stopni końcowych (osobne napięcie żarzenia). Zastanawiam się jeszcze nad możliwością zamontowania przetwornika C/A 32,44,48,96 KHz,192 KHz-24bit SPDIF, wejściem coaxial /optical,wyjście 2 X RCA, 2-kanałowe nieskompresowane wyjście cyfrowe PCM/LPCM.
krzem3
krzem3
Decyzja podjęta. DAC będzie zamontowany do wewnątrz wzmacniacza,wejścia cyfrowe poprawią znacznie funkcjonalność wzmacniacza.
Na zdjęciu wzmacniacz sygnału wejściowego z gniazd wejściowych,dla wysterowania analogowych wskaźników wychylnych,następne zdjęcie to już spojrzenie do wewnątrz DAC.
krzem3
krzem3
Ah te Twoje kombajny...
Napisz proszę, co to za układ do wskaźników?
Układ scalony LM358,mam do odstąpienia płytki pcb na tym układzie,wykonane przez firmę.
krzem3
krzem3
Piękne są te wskaźniki z Finezji,
Gdybym miał, sam bym zastosował.
Pamiętam ten magnetofon leżący, i słuchawki SN50, na mej głowie... Co za czasy.
Czy jest już schemat całości wzmcz?
Witam Kolegę, jedną taka płytkę - jeśli jeszcze można - chętnie odkupiłbym. Mam dwa identyczne wskaźniki i do ich wysterowania jej użyć chcękrzem3 pisze:Układ scalony LM358,mam do odstąpienia płytki pcb na tym układzie,wykonane przez firmę.
krzem3
Piotr.
