Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
krzem3
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Post autor: krzem3 »
Można sobie dyskutować,rozważać teoretycznie,a ja zabieram się do pracy.Otrzymałem zamówiony transformator sieciowy 200VA,płytka zasilacza dla dwóch kanałów obok. Pozostaje jeszcze zamontować 2 X 330uF,łączna pojemność filtrująca 2 X 1340uF.
krzem3
krzem3
Prawdopodobnie transformatorów wyjściowych Quad nie będzie,trzeba będzie zadowolić się w trybie pentody PP,może jednak w UL.
Prace przy wzmacniaczu powoli nabierają tempa,na wstępie wykonałem osobną listwę zasilającą stopnie wejściowe,odwracacza fazy,wysterowania.Jak widać kondensatorów od sprzęgających MKP i filtrujących nie żałowałem.
krzem3
krzem3
Myślę że zastosowanie TG PP.UL nie jest wskazane,ze względu na dużo niższe napięcie dla siatek 2.
krzem3
krzem3 pisze:Myślę że zastosowanie TG PP.UL nie jest wskazane,ze względu na dużo niższe napięcie dla siatek 2.
krzem3
Da się to obejść. I to łatwo choć z kosztem w postaci dodatkowego ciepełka.
krzem3
Kolego STUDI.
Prawdopodobnie Piotr nie przewiduje w TG do wzmacniaczy na lampach 2 X QQE03-12 wyprowadzeń UL.
Jednak z ciekawości zapytam,jak zastosować UL obniżając napięcie na siatki 2. Czy może w grę wchodzą diody Zenera,lub inne rozwiązania?
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
Nie wiem czy już mam taki słaby wzrok? Nie wiem jakie napięcia zasilania są w układzie.
Nie zauważyłem również schematu, a wątek przeglądałem dwa razy.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... E03-12.pdf
Mam na myśli strone 368.
W katalogu jest przy Ra-a 6,5kOhm 200V na S2 i 200V Ua.
Nie podałeś również Krzem3 jakie Ra-a mają transformatory.
Przepraszam, że zwracam uwagę... Oczywiście kibicuję analizuję i pozdrawiam z uśmiechem.
Myślę, że kolega Studi miał na myśli jakiś oporni-czek skoro napisał w postaci 'ciepełka'.
krzem3
Jeżeli chcesz uzyskać przyzwoitą moc wyjściową,to napięcie zasilania powinno wynosić +330V za mostkiem prostowniczym.
Schematu w tym momencie nie będzie,muszę zakończyć montaż i wstępnie uruchomić,po za tym nie ma sensu kilka razy ręcznie rysować w celu nanoszenia poprawek. Stopień wejściowy ECC83 połówki lampy połączone,odwracacz fazy EC92,wysterowanie ECC82,stopień mocy 2 X QQE03/12 push pull,obniżenie napięcia na siatki 2 za pomocą diod Zenera. O wykonaniu TG i parametrów,myślę że napisze osobiście Piotr. Co do zastosowania TS i samego zasilacza,każdy robi jak uważa z uwagi na związane z tym koszty.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
To przekraczasz już maximum ratings = 300V Ua. :)
Nie będzie to szkodliwe?
Rozumiem, że lampki tanie ale zawsze ich troszkę szkoda.
Ug2 - wedle karty to 200V.
Mogłem jednak zapomnieć, że dajemy je w układzie równoległo-przeciwsobnym, tak?
Dane maksymalne i tak chyba przekroczysz :).
krzem3
W moim katalogu lamp L.Niemcewicza z 1963 roku,napięcie anodowe (zasilania) 350V,napięcie na siatkę 2 = 200V. Inne katalogi lamp przewidują 325V,należy jeszcze przewidzieć spadek napięcia kilku volt na pełnym obciążeniu,będzie dobrze.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
krzem3 pisze:W moim katalogu lamp L.Niemcewicza z 1963 roku,napięcie anodowe (zasilania) 350V,napięcie na siatkę 2 = 200V. Inne katalogi lamp przewidują 325V,należy jeszcze przewidzieć spadek napięcia kilku volt na pełnym obciążeniu,będzie dobrze.
krzem3
Nie posiadam tego katalogu, a nawet jak posiadam to nie używam, bo łatwiej mi znaleźć to w sieci.
Tylko pytanie komu teraz wierzyć na 100% L.Niemcewiczowi, czy katalogowi Franka Philipse?
Przyjmijmy jednak, że to co piszesz jest prawdą, bo nie jest to chyba aż tak istotne?
Czy masz już policzone Raa?
krzem3
A po co ja mam liczyć? Przecież samodzielnie nie nawijam transformatorów wyjściowych w dodatku toroidalnych.
Prawdopodobnie mają mieć Raa-5K,jeszcze są w fazie prób,napiszę jak TG otrzymam gotowe do zamontowania.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
krzem3 pisze:A po co ja mam liczyć? Przecież samodzielnie nie nawijam transformatorów wyjściowych w dodatku toroidalnych.
krzem3
Krzem3 wiem,że ich nie robisz ale nic nie jest podane.
Więc pozwoliłem sobie o to zapytać.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
W przypadku toroidów UL to nie jest problem --- dla siatki drugiej jest osobne uzwojenie, a nie odczep na pierwotnym. Można więc siatkę drugą zasilić z osobnego, niższego napięcia.
krzem3
Kolego djivo.
Co mam podawać jak jak jeszcze TG nie mam,możliwe że do końca m-c transformatory otrzymam. Obecnie kończę montować płytki przedwzmacniaczy,a później rozpocznę montaż płytki końcówki mocy,jest na osobnej płytce. Co do osobnego uzwojenia pierwotnego dla siatki 2,to sądzę że zastosowanie diod Zenera w celu ustanowienia odpowiedniego napięcia dla siatki 2 jest dużo tańsze.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
Mam do was pytanko. Dlaczego w tym układzie nie można zastosować uzwojenia do UL czy też Quada?
Czy może to ktoś uzasadnić?
