Budowa lampowego odbiornika KF
Re: Budowa lampowego odbiornika KF
W katodzie triody tez zmniejszyc?
Również pojemności sprzęgające stopnie zapewne możesz zmniejszyć (nie wiem jakie je tam teraz masz). Ogólnie wszystko poniżej 300Hz jest już w zasadzie niepożądane
. Filterków dzisiaj nie wysłałem, ale postaram się w tym tygodniu to zrobić.
SQ9KQZ
W katodzie triody dałem 10u w pentody 68.kondensator wejsciowy 47n i separujacy 22n.raczej tak już zostawie.Jutro postaram się uruchomić generator(m.cz)i jeszcze go zbadam ale ogólnie jest zadowalająco.nawe zmienny prąd zazenia mu nie przeszkadza.nie ma brumu.
Poszperalem trochę w lekturach i schematach konstrukcji w poszukiwaniu schematu wzmacniacza w.cz i obwodów pasmowych wejściowych.Te ostatnie wraz z tlumikiem znalazlem.gorzej przedstawia się kwestia wzmacniacza.Chciałbym w tym stopniu zastosowac EF 89 lub 183(chociaż 183 z tego co czytałem wymaga niższego napiecia ARW w stosunku do pozostalych lamp i nie jest odporna na modulacje skrosna w przeciwieństwie do EF 89)Chciałbym zastosowac pentode lub podwojna triode np PCC 88.Pracuje ona do 220 MHz więc dosyć sporo i nie wiem jak się sprawdzi na niższych pasmach-no i napiecie anodowe...90V.Było by trzeba te triody łączyć szeregowo...albo 6F12P?Ale o tej lampie niewiele wiem.Co polecacie?
W zwiazku z brakiem pomyslu na wzmacniacz w.cz postanowilem wziasc sie za generator.Jak zawsze kieruje kilka pytan do znawcow tematu.Jakie przyjac wartosci kondensatorow C1 i C2 do uruchamiania?Kondensator zmienny chce zastosowac 320p.Czy cewke L1 i L2 nalezy ekranowac?Jak wykonac cewke L1 i dlawik w katodzie?
Ps.Piotrze kondensator jak najbardziej jest sprawny mechanicznie i elektrycznie i skale wraz z mechanizmem juz mam.
Wyczytalem że w praktyce pojemność kondensatora C1 powinna być równa pojemności kondensatora C(zmiennego)a kondensator C2 powinien być równy 2C.Ja zastosowalem zmienna pojemność(C)320p szeregowo z nim(C1)330p a C2 680p.Zgadzało by się?
Brzmi rozsądnie, całkowita pojemność obwodu będzie wynosić od 535pF do 669pF (założyłem, że agregat można przestrajać od 30 do 320pF). Żeby uzyskać przestrajanie generatora od 5 do 5,5MHz, indukcyjność cewki L1 powinna wynosić około 1,54uH, co daje po 40-50kHz zapasu z obu stron. Tu trzeba się postarać - cewka musi mieć dużą dobroć i być mechanicznie bardzo stabilna, więc proponuje dobry karkas z rdzeniem przesuwanym (dostrajanym) śrubokrętem.
SQ9KQZ
Wykonałem układ ARW.Chciałbym Was zapytać jakim napieciem należy go zasilać i skąd pobrać sygnał p.cz do jego sterowania.z ostatniego filtru p.cz przed detektorem z uzwojenia od strony detektora?
Sygnał p.cz. trzeba pobrać przed detektorem, bo jeśli z detektora będzie Ci "wyciekać" sygnał BFO to wlezie do układu ARW i zatka wzmacniacze p.cz. Tutaj dobrze mieć zrównoważony detektor, bo wtedy wiadomo, że BFO nie będzie wyłazić. Mógłbyś pobierać sygnał prosto z anody ostatniego stopnia p.cz. przez kondensator rzędu 2-5pF
SQ9KQZ
Chce wykonac BFO na lampie PCC88.drugiej triody chciałbym użyć jako separatora między BFO a detektorem.Detektor mam pierscieniowy zrównoważony i wymagal będzie dużej amplitudy 8-10Vp-p.To dobry pomysł czy można to rozwiązać prościej.BFO stabilizowane kwarcem.
Wykonałem VFO ze schematu kilka postów wyżej.Nijak nie idzie dobrać cewki tego generatora.Podlaczalem przeróżne wynalazki w jej miejsce ale albo amplituda gasla lub częstotliwość w zupelnie niepotrzebnym mi zakresie:( Najlepiej zachowala się cewka 8zw drutem DNE 1,0mm na średnicy ok 2,5cm.Wzorowa amplituda,pasmo przestrajania 4,90-5,6(potrzebuje 5-5,5mhz)ale niestety zdążyłem tylko dwa razy sprawdzić zakres przestrajania i było po niej:(
Może warto by zrobić filtr pośredniej częstotliwości na dużych retro kwarcach z dekoderów PAL. Myślę że drabinka z czterech dobrze dobranych rezonatorów by wystarczyła, a częstotliość 4,43MHz umożliwia pracę VFO (dla pasma 80m) w zakresie 643kHz-943kHz. Taki generator jest łatwiejszy do wykonania i bardziej stabilny częstotliwościowo.
Posrednia na 4,43 mi nie bardzo podpasuje.Mam już zrobiony wzmacniacz p.cz na 9 mhz a przejście na 4,43 zmieni mi uklad oraz ograniczy tylko do 80m.Co do tej cewki.Mam srebrzanke 1mm i będę teraz z nią kombinowal.
Wykonalem ten generator.Zakres przestrajania jaki uzyskalem to 4,750-5,900Mhz.Po ok 5 min generator sie stabilizuje i dryfuje ok 1Hz na 2 min.Czy ktos z forumowiczow jest zorientowany jaka impedancje wejsciowa bedzie miala lampa ECH 81?Chce wykonac tranformator dopasowujacy miedzy filtrem wej(50ohm)a lampa.
Rezygnuje z mieszacza na ECH 81 z powodu wyższego napiecia regulacji w porównaniu do EF 183 które zastosowalem w p.cz.Mam jeszcze kilka sztuk EF80,EF184,6N1P i PCC 88.Na tych podwójnych triodach chciałbym zrobić tak:
-aody polaczone razem i zasilane przez transformator p.cz
-katody polaczone razem i uziemione przez rezystor
-na siatke lewej triody w.cz a na prawa VFO
Czy taki mieszacz należy poprzedzać wzmacniaczem w.cz?
Chyba że ktoś ma pomysł na zastosowanie pentody w tym stopniu?
