Dzwonek
Dzwonek
Witam, dostałem coś takiego i domyślam się że to chyba do telefonów jest, przykrycia nie miało takie dostałem
kondensator jest podłączony szeregowo z cewkami elektromagnesu dzwonka, kondensator wygląda z lat 30-tych, napisy jak widać na fotce, wymiary podstawy ok 9cm x 16cm, może ktoś coś wymyśli sensownego do czego to mogło służyć i z jakich lat jest ten dzwonek, pozdrawiam Hieronim.
Re: Dzwonek
Masz gdzieś podane napięcie zasilania? Jeżeli na 220V to byłby zwykły dzwonek domowy.Telefoniczne były na niższe napięcie. Miałem taki z tą różnicą że gongi były okrągłe.
Re: Dzwonek
To jest zdecydowanie dzwonek telefoniczny, pewno tzw. dodatkowy. Wskazują na to i konstrukcja i oznaczenia.
Wojtek SQ2KRZ
Re: Dzwonek
Witam, jedna ma 290 om druga 300 om i tak jak pisałem kondensator jest włączony szeregowo z cewkami, na cewkach nic nie pisze, raczej dzwonek domowy to nie jest bo ten kondensator nie pasuje a jest orginalny, pozdrawiam Hieronim.
Re: Dzwonek
Podobnie jak Koledzy sądzę, że jest to dodatkowy dzwonek do telefonu. Podobny był kiedyś zainstalowany w mieszkaniu moich dziadków przez mojego ojca, czyli ich syna. Zapamiętałem ten kondensator, blokowy, chyba 1 albo 1,5 uF - dzięki niemu dzwonek można było włączyć bezpośrednio w linię telefoniczną. Dzwonek dzwonił razem z telefonem, a po odebraniu nie przeszkadzał w rozmowie. Jest jeszcze jedna ciekawostka - na zdjęciu widać literę "K" w trójkącie - to oznaczało urządzenie wykonane na zamówienie, nieseryjne. "K" - kunde, po niemiecku klient. W szkole podstawowej, w latach '50 kolega pokazywał mi kiedyś pióro wieczne z takim znakiem - od niego, a właściwie jego ojca pochodzi ta informacja. Mam również przedwojenne nożyce do blachy - też "K". W.
Re: Dzwonek
Istotnie - mógłby to być tzw. "gmerek", stosowany także np. przez jubilerów, złotników etc. SP5SATwhwp pisze:Ten znaczek firmowy to mi wygląda na inicjały "JK" ale mogę się mylić.
Re: Dzwonek
Podsumowując,jako,że kiedyś się telefonami przewodowymi także zajmowałem,jest to dzwonek zdecydowanie telefoniczny,jednak z odpowiednim kondensatorem w szereg(odpowiednie napięcie przemienne pracy i pojemność)
jako opornikiem ograniczającym napięcie można go stosować i z napięciem 230V prądu przemiennego.Dzwonek ma dosyć niską oporność rzeczywistą,(skrót myślowy!) dlatego bezpiecznie jest przyjąć do liczenia nie mniej niż 100V do zrzucenia na kondensatorze szeregowym.Zresztą dokładnie trzeba dobrać pojemność metodą prób i błędów na najlepsze dzwonienie.To będzie dzwonek z rodzaju "dwutonowych" i dosyć przenikliwy.Czasze będą drgać jak kamertony.
Pozdrawiam,.Jacek"b/t"
