V640- zastępstwo HLY7006R
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
w schemacie zastępczym HLY7006r jest regulacja offsetu, offset TL071 to aż 5mV średnio, zamierzam zastosować OP177, który ma 25uV max, a jego wzrost to 0,3uV na stopień celsjusza, stąd moje pytanie, czy w takim przypadku także należy wykonać układ regulacji offsetu?
Re: V640- zastępstwo HLY7006R
Zamieniając "zwykły" wzmacniacz operacyjny na układ ultraprecyzyjny często można zrezygnować z elementów służących regulacji offsetu. Przed zamianą należy jednak przeanalizować również pozostałe parametry układów. W tym przypadku wzmacniacze różnią się sposobem realizacji obwodów wejściowych, gdyż w jednym na wejściu mamy tranzystory typu JFET, a w drugim bipolarne, co na pewno rzutuje na takie parametry jak rezystancja wejściowa, prądy polaryzacji (bardzo ważna jest również różnica tych prądów i ich dryft temperaturowy), zakres napięć wejściowych i inne. Poza tym regulacja offsetu często pozwala nam dopasować do siebie dwa współpracujące ze sobą układy, gdyż często w jednym z nich trzeba trzeba ustawić właściwy, a nie bliski zeru offset napięć wejściowych.
AndrzejJ
Przy TL071 obawiam się regulacji offsetu, żeby dobrze zaekranować cały układ będę musiał zrobić klatkę faradaya.
Prąd polaryzacji TL071 to 100pA, a OPA277to 1000pA, tak samo z prądem offsetu.
Czyli lepiej wykonać to z regulacją offsetu, tak zrobię, zastanawiam się czy wtedy jest sens zastosować lepszy op-amp(jak np. OP177 czy OPA277), i czy mógłbym je zamienić bez zmiany elementów?
I druga sprawa, czy są dostępne diody które mają znacząco mniejsze zmiany parametrów względem temperatury?
Datasheet TL071: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071a.pdf
Datasheet OPA277: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa277.pdf
trębacz
Post autor: trębacz »
Radzę rozważyć jeszcze pole wzmocnienia wzmacniacza. Stosując OP precyzyjne ale wolne miernik położy się przy pomiarach m.cz. U siebie zastosowałem AD711 jednak obcina pasmo przy 15kHz. Stabilność zera jest w miarę. Dodatkowo co do źródła prądowego zrobionego z diody zaporowo to radzę zobaczyć jakiego typu wejście ma dany wzmacniacz jeśli JFET to czy n czy p. W przypadku AD711 trzeba SPM (diodę) podłączyć nie do masy a do zasilania i nie trzeba zmieniać SPECTROLa 1Meg do korekcji zera a jedynie z tego co pamiętam podłączyć środek potencjometru ZERO DC do któregoś z biegunów źródła zasilania.
