Symetryzator antenowy
Cześć! Mam symetryzator antenowy (sztuk kilka) 300ohm/75ohm taki stary, na ferrycie i teraz pytanie:
- czy mogę zamienić miejscami wejście z wyjściem? To znaczy czy mogę zastosować go jako desymetryzator 75ohm/300ohm?
Chodzi o to, że w Radmorze 5102 (jak i w innych wiekowych odbiornikach) jest wejście anteny UKF na kabel symtryczny 300ohm a ja mam antenę ze wzmacniaczem z kablem 75ohm. Ot cały kłopot. Można owszem iść na skróty i połączyć kablami ale mnie zależy na jak najlepszym odbiorze bo mieszkam w eterowym "zadzie" gdzie nic nie chce odbierać.
Pozrowieństwa!
Pozrowieństwa!
k4be
Re: Symetryzator antenowy
Ferrytowy będzie działał - inna sprawa, że wzmacniacz antenowy dla zakresu FM częściej szkodzi niż pomaga (powoduje zagłuszanie słabych stacji przez silne).
Może zamiast stosować symetryzatora, włączyć przewód 75Ω żyłą do jednego ze styków gniazda 300Ω a ekranem do masy głowicy? Tak jest połączone gniazdo antenowe w wielu fabrycznych odbiornikach.
Wydaje mi się że można - w moim późnogierkowskim bloku instalacja antenowa była 75Ω, a 300Ω-we wejścia Neptuna424 i Jubilata były podpięte przez symetryzatory ferrytowe i działało to bez zarzutu.
george6
Sprawdź, czy przypadkiem w głowicy nie ma transformatora impedacji. W większości głowic, bardziej "naturalne" jest asymetryczne wejście antenowe, i z tego powodu na wejściu był symetryzator dopasowujący antenę 300 Ω do asymetrycznego wejścia 75 Ω...Marcin K. pisze:Cześć! Mam symetryzator antenowy (sztuk kilka) 300ohm/75ohm taki stary, na ferrycie i teraz pytanie:
Pozrowieństwa!
W proponowanym przez Ciebie rozwiązaniu będziesz antenę 75 Ω transformował na 300 Ω, a wewnętrzny ( fabryczny) symetryzator będzie to jeszcze raz odwracał...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Na wejściu głowicy Radmora znajduje się obwód rezonansowy (transformator), którego uzwojenie antenowe ma w połowie odczep podłączony do masy. Można więc nie stosować zewnętrznego symetryzatora (zawsze wprowadza on pewne tłumienie sygnału), tylko gorącą żyłę kabla antenowego podłączyć do jednego z wejść 300 omów (dowolnego), a ekran kabla podłączyć do masy głowicy. W ten sposób uzyska się prawidłowe dopasowanie kabla do wejścia (75 omów) bez dodatkowych strat w zewnętrznym symetryzatorze.
Nie zawsze tak można zrobić. Tylko gdy pierwotne uzwojenie jest symetryczne względem masy.k4be pisze: Może zamiast stosować symetryzatora, włączyć przewód 75Ω żyłą do jednego ze styków gniazda 300Ω a ekranem do masy głowicy? Tak jest połączone gniazdo antenowe w wielu fabrycznych odbiornikach.
Witam i dziękuję za odpowiedź! Faktycznie można zrobić jak piszecie, nie spojrzałem nawet na schemat Radmora... Cewki powinny być symetryczne więc raczej nie powinno być problemu z połączeniem kabla 75ohm
Jutro to zrobię, zobaczym jak to się sprawujem na antenie ze wzmacniaczem.
75 omów, albo 75Ω. W języku polsiim nie ma jednostki 'ohm', tak samo jak nie ma jednostki 'watt'.
disaster
Marcinie!
Na filmiku obrazującym pracę teslowskiego konwertera pomiędzy 10 a 14 sekundą widać dobrze desymetryzator
viewtopic.php?f=5&t=8305&p=258243
Zabawka kosztuję 4zł
k4be
Znaleziono w internecie.
No to fajnie, tylko że chodzi o sytuację odwrotną...
k4be
Nie widzę powodu, aby nie uważać tego transformatora impedancji za odwracalny
k4be pisze:Nie widzę powodu, aby nie uważać tego transformatora impedancji za odwracalny
Ale mało praktyczny obecnie. W każdym sklepie elektronicznym kupisz bez problemu symetryzator. Lepiej wybrać te tylko na zakres VHF od tych pełnopasmowych - gdzie nie ma rdzenia ferrytowego a wykonane są poprzez nadruk cewek na płytce. Są tanie i będą tańsze z racji bliskiego już wyłączenia ( a gdzieniegdzie gdzie już dokonanego) zakresu III VHF z użytku dla telewizji. DAB na III zakresie VHF to jeszcze daleka przyszłość, więc sklepy będą się wyzbywać.
