Budowa lampowego odbiornika KF
Re: Budowa lampowego odbiornika KF
Marek 190
Znalazlem transformator glosnikowy.Chcialbym go zastosowac we wzmacniaczu m.cz odbiornika lecz nie wiem czy bedze sie nadawal i z jaka lampa pracowal.Ma zakurzone oznaczenie.Brak mozliwosci odczytania.Wymiary transformatora mierzone razem z obejma montazowa to:
Wysokosc-47,8mm
szerokosc-57,2mm
grubosc-20,5mm
opor uzwojenia pierwotnego-326 Ohm
wtornego-1 Ohm
Wysokosc-47,8mm
szerokosc-57,2mm
grubosc-20,5mm
wtornego-1 Ohm
Ale przecież wystarczy sprawdzić przekładnię i już wiesz do jakiej lampy się nada...
_
gustaw353
Jak kiedyś wspominałem - nie lubię przepisywania książek a i nie chciałbym pisać laboraty więc szukałem materiałów by podać do nich linki. A tu kol. Thereminator wyręczył mnie i podpowiedział materiał z Elektrody. Zapoznałem się z nim – jest ciekawy.
Jest tam wiele informacji i „naprowadzaczy” podpowiadających tematy godne zgłębienia.
Nie mam awersji do ECH81 lecz jestem przekonany, że tu stosowniejsze są triody i pentody.
Na tych pasmach??? To zaledwie odpowiednik pasma 41m radioodbiorników. Na dobrą sprawę wystarcza tu elementarny uklad odbiorczy z mieszaczem na ECH81 na wejściu i pojedynczym obwodem w.cz., który przy starannym zaprojektowniu pozwoli stłumić lustro bardzo wydatnie, nawet przy p.cz 465kHz A tu przewiduje się jeszcze stopień w.cz. np. na EF89 poprzedzający mieszacz, dzięki ktoremu szumy heptody steracą znaczenie (tak jak w telewizorach tracą na znaczeniu szumy mieszacza pentodowego na PCF801 poprzedzonego kaskodą na PCC88) a dodatkowo będzie można wstawić nieprzestrajany dwuobwodowy pasmowy filtr międzystopniowy, zresztą przy tak wysokiej pierwszej p.cz. jaką sie przewiduje - problem częstotliwiści lustrzanej w ogóle nie wystąpi. W jakims morskim odbiorniku komunikacyjnym na fale pośrednie stosowano ECH81, i nie było co wybrzydzać. Przypomnę że jedną z zalet mieszacza heptodowego jest możliwość stosowania w tym stopniu ARW, czego przy sumacyjnym mieszaczu pentodowym się unika.gustaw353 pisze:Nie mam awersji do ECH81 lecz jestem przekonany, że tu stosowniejsze są triody i pentody.
Marek 190
Panowie szukam szukam i znalezc nie moge...Chodzi mi o schemat wzmacniacza m.cz na lampie PCL84.Wystepowal taki uklad?Znaazlem ale byl to sluchawkowy wzmacniacz.
elektryk j_k
elektryk jk
elektryk jk
Szumy dyskwalifikują ją nieco. Gdyby była taka super to krótkowalowcy ją by używali zamiast np ECF82.Marek 190 pisze:A nie moznaby zastosowac ECH81 jako mieszacz i generator tak jak zostala do tego zaprojektowana?Zastanawiam sie czy trioda ECH81 nada sie na taki generator...Nie chce robic powiazanych stopni ze soba(ewentualnie generator z mieszaczem)poniewaz chce odbiornik wykonac w wymiennych modulach co pozwoli mi na pozniejsze rozne zmiany i wymiany.Na brak pradu do zarzenia nie bede narzekal.Wykonalem juz transformator.Wieczorem postaram sie zamiescic zdjecia i krotki opis.
Tak nawet na tych. stacje amatorskie zazwyczaj są słabsze od radiofonicznych.Tomek Janiszewski pisze:Na tych pasmach??? To zaledwie odpowiednik pasma 41m radioodbiorników.gustaw353 pisze:Nie mam awersji do ECH81 lecz jestem przekonany, że tu stosowniejsze są triody i pentody.
Marek 190
Panowie wykonam oba te uklady wiec mozna bedzie spokojnie sie przekonac co z czym i na jakim pasmie jak pracuje.
gachu13
Co do mieszacza na heptodzie - typowa czułość przyjmowana dla odbiornika komunikacyjnego to 0.25uV*. Mimo tego przy dobrej antenie poziom szumów w paśmie 80m przekracza 3-5 S czyli 0.8 - 3uV na wsi (a w mieście to pewnie i S9 - 50uV). Stąd szumy mieszacza będą w praktyce do pominięcia, natomiast jakikolwiek niestrojony wzmacniacz przed mieszaczem będzie wręcz przeszkadzał, generując liczne fałszywe sygnały intermodulacyjne, zwłaszcza że mieszacz na heptodzie jest na nie mało odporny. Mniej dawało się to we znaki w odbiornikach posiadających przestrajane obwody wejściowe - wtedy nawet przed mieszaczem mógł być wzmacniacz objęty ARW, gdyż 2-3 obwody strojone już na wstępie skuteczne okrajały pasmo sygnału docierającego do mieszacza. Z tego względu jestem zdania, że mieszacz musi być zrównoważonym mieszaczem biernym. Triody ECH81 nie użyłbym jako oscylatora z innego powodu - dobrze mieć VFO zbudowane na osobnej lampie by móc spokojnie kombinować z mieszaczem
. Z tego wynika kolejna dobra rada - dzielić układ na moduły możliwe do wyciągania i podmieniania, co znakomicie ułatwia eksperymenty.
W temacie wzmacniacza p.cz. - wszystkie stopnie zdecydowanie muszą zawierać obwody strojone. Wiąże się to min. z właściwościami filtru kwarcowego, którego tłumienie drastycznie maleje dla częstotliwości kilkunastu - kilkudziesięciu megaherców. Myślę, że obwody dedykowane do odbiorników FM o częstotliwości 10,7MHz bez problemu dadzą się przestroić na 9MHz (przynajmniej małe transformatorki 7x7 problemów nie robiły). Ze strojeniem tego będzie trochę roboty, więc budowę całości zacząłbym właśnie do toru p.cz. - no, może najpierw wzmacniacz m.cz., potem wzmacniacze p.cz. za filtrem kwarcowym i demodulator z BFO. Po ich zestrojeniu filtr kwarcowy i mieszacz. Do testów za heterodynę może robić zewnętrzny generator.
Tak trochę przy okazji - ZRK Stolica, którą jakiś czas temu naprawiałem, po zestrojeniu miała czułość około 20uV, co dawało znakomity (a przynajmniej bardzo głośny
) odbiór stacji broadcastingowych na wszystkich zakresach i ładną reakcję oczka. Tesla Lambda, którą stroiłem ostatnio uzyskała - w zależności od zakresu - od 1 do 10uV czułości, pomimo znacznie bardziej skomplikowanego układu elektrycznego. Czasem - wydawałoby się - niewielki efekt wymaga dużo zachodu. Czułość rzędu pojedynczych uV już pozwala na przyzwoity odsłuch stacji amatorskich, choć detektor CW oraz ARW w tym radiu nie radzi sobie dobrze z modulacją SSB - trzeba ręcznie zmniejszać wzmocnienie p.cz. aby detektor się nie przesterowywał. Mój TRX osiąga czułość 0.9uV bez wzmacniacza przed mieszaczem na wszystkich pasmach, co do 14MHz jest w zupełności wystarczające. Mimo to, wkrótce dodam (dołączany) wzmacniacz RF, głównie z myślą o wyższych pasmach.
*dla SSB czułość jest definiowana jako taki poziom sygnału na wejściu (zwykle 50Ohm), który spowoduje pojawienie się sygnału wyjściowego o stosunku sygnał/szum równego 10dB
SQ9KQZ
Marek 190
Dzis poskladalem plytke zasilacza.Napiecia to 225V Ua 150V VFO i ARW.Zastanawiam sie jak bardzo spadnie to 225V po obciazeniu...Bede badal ten zasilacz pod tym katem.
Marek 190
Poszukuje schematu detektora zrownowazonego na EAA 91 lub podwójnej triodzie.Szukałem w sieci ale nie znalazłem praktycznych informacji.Na PCC88 lub 6N1P można taki wykonac?
