Transformator TS 50/11 jako głośnikowy.
- 15...19 postów
Witam. Chciałbym użyć transformatora sieciowego Unitra Zatra TS 50/11 jako głośnikowego. I mam pytanie: czy to ma prawo działać?
- 100...124 posty
Re: Transformator TS 50/11 jako głośnikowy.
Oczywiście że ma to prawo działać. Ktoś nawet na forum robi już doświadczenia z siećówkami jako trafa głośnikowe i to z pozytywnym skutkiem. Twój transformator możesz zastosować w końcówce push-pull z tym że nie licz tutaj na jakość Hi-Fi. Jeżeli już to należy się spodziewać małej mocy i wąziutkiego pasma przenoszenia zwłaszcza od góry (trafa sieciowe robione są pod 50Hz tak więc wydaje mi się że bas powinien być dobry.
- 15...19 postów
A maksymalnie to ile kHz przeniósł mi by ten transformator. Tak z 19 kHz chciałbym uzyska.
PS Wcale nie zależy mi na jakości HI-FI.
Zmierz i policz. Co masz zmierzyć i jak policzyć opisano tutaj:TTL pisze:A maksymalnie to ile kHz przeniósł mi by ten transformator.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Gdzie? Kto?Smaglas pisze:Ktoś nawet na forum robi już doświadczenia z siećówkami jako trafa głośnikowe i to z pozytywnym skutkiem.
Masz rację, wydaje ci sięSmaglas pisze:(trafa sieciowe robione są pod 50Hz tak więc wydaje mi się że bas powinien być dobry.
Pytanie jakie zadaleś przeczy powyższej tezieTTL pisze:A maksymalnie to ile kHz przeniósł mi by ten transformator. Tak z 19 kHz chciałbym uzyska.
Pozostałe uwagi sluszne dla transformatorów TG5 uzytych we wzmacniaczach PP i tu pozostają aktualne. Szczególnie sieciowe transformatory dwukarkasowe maja bardzo slabe sprzężenie między połówkami uzwojenia pierwotnego, więc i tu jesli nie chce się mieć przepięć i oscylacji wynikajacych z zatykania się lamp - należy pracować w klasie A. Chyba że się zastosuje konfigurację SRPP lub Circlotron, gdzie sprzężenie między połowkami krytyczne nie jest (zobacz viewtopic.php?f=18&t=23780&p=252338&hilit=SRPP#p252338 ) Niestety ograniczenie pasma od góry pozostaje i wówczas w mocy.
http://www.youtube.com/results?q=electric+violinTomek Janiszewski pisze: a o skrzypcach elektrycznych dotąd nie słyszałem.![]()
Tomek Janiszewski pisze:o skrzypcach elektrycznych dotąd nie słyszałem.![]()
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzypce_elektryczne
https://www.youtube.com/watch?v=xg35ZKH2Omw
OT - https://www.youtube.com/watch?v=euOu89d3npA od 1.31 - na prawdę nigdy nie słuchałeś Vanessy Mae?
No tak, nawet nie chcialo mi się w wiki sprawdzić,
niemniej jednak obawiem się ze tematyczny transformator nawet w tej roli by się nie sprawdził.
No Vanessa Vanessą, ale co z tymi sieciówkami, co podobno komuś basują?
[offtopic]
Casem czytając forum brakuje mi podziękowań i dezaprobaty...
[/offtopic]
[/offtopic]
Jeżeli można się tu skonsultować przy okazji tematu transformatora głośnikowego:
zaczynam odbudowywać jedną z późnych wersji chassis Pioniera U,której największą zaletą jest niski stopień skorodowania:-). Potrzebuję tymczasowo zastąpić czymś brakujący transformator głośnikowy i stąd pytanie:
jak się będzie zachowywał transformator radiowęzłowy na 120V i inny na 30V, podłączone, oczywiście alternatywnie poprzez dwa kondensatory rzędu dziesiątek nanofaradów lub większe równolegle do opornika drutowego 360 Omów w anodzie UBL21?Na ich stronie wtórnej jest klasyczne uzwojenie z odczepami na głośnik.
Zaznaczam,że jest to układ próbny i tymczasowy.Szkoda mi lampy UBL ,ale myślę,że opornik minusa półautomatycznego 120 Omów i ten drutowy w anodzie, ekwiwalentny oporności omowej trafa pod UBL powinny
zrobić "swoje" i lampie nie zaszkodzić.
Dzięki Kolegom z góry za rady.
Pozdrawiam Jacek"b/t"
Opornik w anodzie można zastosować nawet większy (tak na oko 2,2k), byle tylko napięcie na anodzie nie okazało się niższe od napięcia na siatce drugiej UBL21 (ok. 125V). Kondensatory sprzegające powinny mieć pojemność zdecydowanie większą niż "dziesiątki nF". może to być np. kondensator MKSE 1uF 250V. Wystarczy jeden, i tak nie zapewni się w ten sposób ochrony przed porażeniem w razie dotknięcia transformatora lub głośnika. Po takiej modyfikacji lampa będzie bezpieczna (zmniejszy się nawet moc tracona w anodzie) natomiast stosunkowo znaczna (do ok. 3W) będzie moc tracona w rezystorze anodowym.
Dziękuję Koledze Tomkowi J.za odpowiedź.
Mam opornik 3kOm 12W.zobaczę, jak się zachowa.I ile m.cz. zbiorę z tego oporu.
To jest wersja P.bez opornika 125 Omów w anodzie UY1N,to znaczy wykorzystali go"chytrze" jako opornik półautomatycznego minusa fabrycznie.Czyli napięcie anodowe jeszcze i po unijnej podwyżce będzie wyższe.
Pomanewruję opornikiem minusa i zobaczę, jak będzie mi się zmieniało U na anodzie UBL.
Pozdrawiam Kolegę Tomka J.i Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
