Jaka to głowica ????
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Czy ktoś rozpozna głowic na zdjęciu?
Poszukuję do niej schemat ,
będę ją uruchamiał , i przerabiał na lampę Ucc85.
Mile widziana każda konstruktywna uwaga i informacja.
Dziękuję
Waldemar B.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Re: Jaka to głowica ????
Wygląda na głowicę Philips. Jeśli jest na ECC85 to prawdopodobnie nic nie trzeba zmieniać, żeby zastosować ją do UCC85.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Tak właśnie wygląda głowica w moim Bolero jeszcze na zakres 87-100MHz. Zdaje się, że któryś kolega szukał...
To są starego typu głowice polskiej produkcji - nie tylko Bolero i 87 - 100 MHz ale też OIRT nieco poszerzony w dół czyli 62 - 73 MHz.
Wzmacniacz wo.cz. jest podstawie siatkowej a nie jak w głowicach DEA gdzie był o podstawie pośredniej.
Montaż przestrzenny.
Aha - wzorowana (czyt: zerżnięta) na głowicy Philipsa tak samo jak DEA.
STUDI pisze:To są starego typu głowice polskiej produkcji - nie tylko Bolero i 87 - 100 MHz ale też OIRT nieco poszerzony w dół czyli 62 - 73 MHz..
Wujek od którego dostałem wiele lat temu identycznie wyglądającą głowicę
twierdził że jest to glowica Philips. Udalo mi się ją niedawno uruchomić, niestety z ledwością pokrywała ona zakres 87-100MHz.
Omyłka: zrysowalem jej schemat (przepraszam za taką szmatę, ale i tak cud że się uchowała - miała iść do śmieci)
i nie ulega wątpliwości że wzmacniacz w.cz. pracuje w ukladzie o podstawie pośredniej.
Watro zwrocić uwagę na trzeci trymer (DEA posiadala ich tylko dwa) slużąchy do zrownoważenia obwodu oscylatora, oraz regulacji stopnia odtlumienia obwodu p.cz (regulacje te są niestety współzależne, i przy niewłaściwym ustawieniu trymera mieszczacz wzbudza się na p.cz.). Wzmacniacz o postawie siatkowej występowal w niektorych glowicach OR "Calypso",
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_01_1.htm
ale to zupelnie inna konstrukcja:
Co do możliwości przerobki takiej glowicy na lampę UCC85 - należy przede wszystkim odizolować od masy obwód zarzenia. W odbiornikach uniwersalnych AM/FM od strony masy powinno się znajdować żarzenie lampy UABC80 (ściślej mówiąc diody demodulacyjnej FM mającej oddzielnie wyprowadzoną katodę). Inaczej wystąpi przydźwięk przy odbiorze UKF. Głowica nie może więc mieć jednostronie połączonego żarzenia z masą.
I niestety nie widzę sposobu na zdjęcie ekranu cewek bez totalnej rozbiorki głowicy, podczas gdy w DEA wystarczy odkręcić trzy śruby i wyjąć płytkę z korpusu. Z tego też względu nie zdecydowałem się póki co na przerobkę analogiczną do tej jakim poddalem już 3 szt. glowic DEA w celu uzykania pasma 87-108MHz
Ostatnio zmieniony ndz, 13 stycznia 2013, 11:34 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek J.
Ta głowica z Calypso to też na ECC85?
Ciekawe, bo tak wyglądała przystawka superreakcyjna na ECH81 w Podhalu/Śląsku...
jacekk
Post autor: jacekk »
Podobnie wygląda. Ale się różni, w Symfonii/Podhalu na ściance zewnętrznej znajduje się doprowadzenie anteny i chyba z tego co pamiętam wyjścia "precyzera" KF a tu jest tylko jakiś otwór.
Tomek Janiszewski pisze: twierdził że jest to glowica Philips. Udalo mi się ją niedawno uruchomić, niestety z ledwością pokrywała ona zakres 87-100MHz.
Ale ona się nieco różni od naszej. Z zewnątrz drobiazgami.
Nasza jest podobna bowiem jest kopią głowicy Philipsa.
i nie ulega wątpliwości że wzmacniacz w.cz. pracuje w układzie o podstawie pośredniej.
Myślny skopiowali jeden warint i taki tłukliśmy do wprowadzenie głowicy DEA. Tę zmodyfikowano tylko do odbiorników DMTL202, DSTL202 i DSL202 dodaja elementy ARCz. (Pomijam dwie drobne modyfikacje pod inny typ trymerów i zmianę współczynnika sprzężenia filru p.cz. niezauważalne na schemacie - inne cewki - cewka wzmacniacza w.cz. warikometru po modyfikacji miała mniej zwojów).
Pierwsze zdjęcia przedstawia jeden element za bardzo "polskawy" kóklo napędowe, na twoim zdjęciu jest ono inne.
Te głowice były używane w pocżatkowym okresie odbiornikó z UKF. Zresztą nie tylko głowice - od Philipsa mieliśmy tez filtry p.cz. jakie np zastosowano w Turandocie. Bardzo szybko zrezygnowaliśmy z takiej głowicy na rzecz DEA - obwód drukowany, tani odlew z szajsmetalu. Dla producenta same zalety.
Tak bo tak wariant dość stary przeszczepiono do Polski. Mam zdecydowanie polski egzemplarz (polskie rezystory) na zakres OIRR wygładający praktycznie identycznie jak na pierwszym zdjęciu w pierwszym poście.
Bo założenie było taki że po zmontowaniu głowcy już się jej nie rozbierało, tym bardziej nie było potrzeby zmieniać cewek.
Głowica starego typu była kosztowna w produkcji nic dziwnego że szybko zastąpiono ją wersją na obwodach drukowanych.
STUDI pisze:Ale ona się nieco różni od naszej. Z zewnątrz drobiazgami
Ale którymi mianowicie? Widzę te same szczegóły, wlącznie z zaokraglonymi "kapslami" z ktorych wychodzą sruby trymerów.
To akurat o niczym nie świadczy. Z mojego egzemplarza zdjęto po prostu kółko napędowe. Krzywka ma nagwintowane otwory, za pomoca których można w każdej chwili takie zamocować takie kółko, np. odkręcone od glowicy DEA.
A wcześniej w Szarotce. A takze w telewizorze Pegaz/Fala.
W moim egzemplarzu rezystory są zdecydowanie niepolskie. Jasnobeżowe, z kodem paskowym i odbieające proporcjami od rezystorow np. z Kolibra, ktore nawet jeśli miały kod paskowy - to na ciemnobrązowym tle. Może niech Autor tematu zobaczy jakie rezystory ma w swojej?
Tomek Janiszewski pisze: Ale którymi mianowicie? Widzę te same szczegóły....
Inna cewka wejściowa. "Niepolskawa".
A wcześniej w Szarotce. A takze w telewizorze Pegaz/Fala.[/quote]
Koniec lat 50-tych i początek 60-tych.
W moim egzemplarzu rezystory są zdecydowanie niepolskie. Jasnobeżowe, z kodem paskowym i odbieające proporcjami od rezystorow np. z Kolibra, ktore nawet jeśli miały kod paskowy - to na ciemnobrązowym tle. Może niech Autor tematu zobaczy jakie rezystory ma w swojej?[/quote]
Czyli ty masz wykonaną przez Philipsa. Zdjęcie tylko potwierdza. Ba nawet mógłbym zaryzykować że wykonano ją dość późno nawet w połowie lat 60-tych.
Valdi5
"Autor tematu" wyjaśnia,
kupiłem tą głowicę na allegro , zdjęcie z allegro,
oczekuję już długo na przesyłkę , jak przyjdzie to przedstawię zdjęcia
Dziękuję za dotychczasowe merytoryczne uwagi i informacje.
Oczekuję na następne.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
JasiuSz
Post autor: JasiuSz »
Tomek Janiszewski pisze:Udalo mi się ją niedawno uruchomić, niestety z ledwością pokrywała ona zakres 87-100MHz.
Jeśli usunąłeś "zwój" szeregowo połączony z cewką heterodyny, to można uzyskać zakres ok 88-104 MHz - tyle udało mi się osiągnąć. Trzeba również usunąć cewkę szeregową z obwodu wejściowego.
STUDI pisze:Tę zmodyfikowano tylko do odbiorników DMTL202, DSTL202 i DSL202 dodaja elementy ARCz. (Pomijam dwie drobne modyfikacje pod inny typ trymerów i zmianę współczynnika sprzężenia filru p.cz. niezauważalne na schemacie - inne cewki - cewka wzmacniacza w.cz. warikometru po modyfikacji miała mniej zwojów).
W tych zmodyfikowanych głowicach w szereg z cewką heterodyny dawano niewielką cewkę, dzięki czemu była lepsza współbieżność przestrajania. Jednocześnie te głowice miały rdzenie o nieco wyższej przenikalności, przez co zachowano, a nawet chyba lekko poszerzono zakres odbioru. A cewka wzmacniacza w.cz. właśnie w tych zmodyfikowanych głowicach miała więcej zwojów, pod koniec produkcji były one wykonane już z drutu DNE, a nie ze srebrzanki, jak drzewiej bywało.
J.Szatkowski
Valdi5
Tak wygląda:
czwarta nóżka dławik do masy i przez przepust żarzenie.
piąta do masy
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5 pisze:czwarta nóżka dławik do masy i przez przepust żarzenie.
piąta do masy
Coś nie tak. Z czwartej nóżki chyba kondensator do masy a nie dławik.
Valdi5
Tak, moja pomyłka
Pytanie ?
Jakim napięciem zasilić głowicę ?
+A ???
Ostatnio zmieniony czw, 24 stycznia 2013, 15:28 przez Valdi5, łącznie zmieniany 2 razy.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
