Atom More BLACK 18W :-) PCB
Razor89
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Post autor: Razor89 »
Możesz zrobić test z gitarą. Przekonasz się wtedy jaki jest stosunek głośności sygnału użytecznego do szumu. Wtedy się przekonasz czy szum Ci przeszkadza czy nie :)
Arek0882
Post autor: Arek0882 »
Dodam o siebie taki rysunek poglądowy co do prowadzenia masy.
Warg
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Warg »
Przerobiłem szynę na "gwiazdę" czyli z pre puściłem masę bezpośrednio do zasilacza i już nie brumii. Jutro kupie kilka kondów różnych wartości na bypas R anodowego pierwszego stopnia jak radził seler
Wzmacniacz jest podłączony pod diy pakę 212 na eminence legend v12
Co do nagrań to było robione z około 1m. tyle że mam wrażenie że telefon trochę podbija wyższe rejestry.
Porównania a innym wzmacniaczem z 3 stopniowym pre niestety nie miałem. Miałem go raz wzięte na próbę do znajomych. basista i gitarzysta stwierdzili że brzmi rewelacyjnie, mięsa ma dużo tylko żebym coś zrobił z tym szumem bo psuje całą frajdę
ps. jest sens wymieniać miflexy (chyba) mkse na jakieś lepsze kondensatory? np orange drop? ewentualnie zmienić komplet lamp w pre?
Ostatnio zmieniony ndz, 6 stycznia 2013, 17:10 przez Warg, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma jak zrobić obszar zabroniony najdłuższą ścieżką na PCB i jeszcze umieścić na nim główny punkt gwiazdy...
Razor89
W moim atomie mam zwykłe kondensatory (takie same jak Twoje), które są dostępne w każdym sklepie elektronicznym. Nie szumi to za dużo. W drugim wzmacniaczu mam kondensatory Xicon. Porównania między nimi nie mam. Jak bym miał coś wymieniać, to bym wymienił niektóre rezystory na mniejsze metalizowane :) Jakie masz teraz lampy?
Warg
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Warg »
painlust płytki są z projektu autora tematu :)
Razor89 lampki mam 6n2p ew w pre i 6p14p w końcówce
Razor89
Jak masz zapasowe lampy to możesz je zamienić. Lampy 6N2P-EW są bardzo wytrzymałe i dobrze się sprawują w preampach.
Warg
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Warg »
Sprawdzania ciąg dalszy. Niestety bypass R anodowego pierwszego stopnia nic nie dał, wachlowałem od 330 do 820 pF i bez zmiany, potem dla testów to samo wstawiłem bypassy na 2 i 3 stopniu też bez zmian. Żonglowanie lampami nic nie zmienia, różnią się jedynie stopniem mikrofonowania. Zrobiłem jeszcze najprostszy test gdzie robi się ten cały "syf" i wyszło że na pierwszym lub drugim stopniu. Ogólnie po wyjęciu lampy inwertera głucha cisza, z wyjętą środkową lampą też cisza. Z wyjętą pierwszą lampą słychać tylko delikatny szum. zaczynam się zastanawiać czy któryś z R lub C nie jest uszkodzony.
seler
Post autor: seler »
Warg pisze:Sprawdzania ciąg dalszy. Niestety bypass R anodowego pierwszego stopnia nic nie dał, wachlowałem od 330 do 820 pF i bez zmiany, potem dla testów to samo wstawiłem bypassy na 2 i 3 stopniu też bez zmian.
Czyli wzbudzenie na cz. ponad akustycznych można wyeliminować... Co pozostało:
- rezystory o dużych szumach (węglowe) albo uszkodzone - anodowe, upływowe, w zasilaczu
- szumiąca lampa
- nic, preampy 3 stopniowe szumią, ty masz głośnik o dużej skuteczności i brak porównania z innymi wzmacniaczami więc może ci się wydawać, że szumi zbyt mocno..
przemak
Post autor: przemak »
Niby na próbie stwierdzono, że szumi, ale ja bym postawił to obok choćby jcm800 i zobaczył, czy bardziej szumi ;)
fluo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: fluo »
Witam Wszystkich !
Jestem w trakcie budowy tego samego wzmacniacza.
Złożyłem układ zasilania anodowego jak w schemacie i tu mam pewien problem. Chciałem sprawdzić go na "sucho" tzn. podłączyłem 200V AC i w momencie włączania zasilania pali bezpiecznik 315 mA, pali również 0,5 A.
Podłączyłem transformator który ma na wyjściu 20V AC, wtedy wszystko działa i miernik wskazuje na wyjściu układu około 29V DC.
Wszystkie elementy na płytce wydając się być sprawne i nie znalazłem nigdzie zwarć.
Co może być przyczyną palenia się bezpiecznika na większym napięciu?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zbyt gwałtowne ładownie się kondensatorów i nie wytrzymuje tego bezpiecznik.
Co można z tym zrobić, czy mam szukać gdzie indziej przyczyny?
Załączam zdjęcia.
Razor89
Bezpieczniki masz szybkie czy zwłoczne? Szybkie mogą się spalić podczas włączania. Od razu zmień miejsce przyłączenia masy do płytki. Podłączaj kable za pierwszym elektrolitem. Ta płytka jest trochę źle zaprojektowania i aktualnie gniazdo masy znajduje się w obszarze zabronionym.
fluo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: fluo »
Faktycznie, bezpieczniki których używałem to bezpieczniki szybkie. Muszę się zaopatrzyć w zwłoczne i sprawdzić czy coś to pomoże.
Swoją drogą przyznam że nigdy się nie interesowałem rodzajami wkładek topikowych, a temat ten jest dość szeroki i niedoceniany, więc warto poczytać :wink:
Razor89
Te bezpieczniki muszą być o charakterystyce zwłocznej. Od razu zajmij się ta płytką, jak nie jest jeszcze zamontowana :wink:
fluo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: fluo »
Problem rozwiązany, tak jak pisałeś to była kwestia nieodpowiedniego bezpiecznika :)
Teraz zmienię miejsce przyłączania masy, nawinę sobie traffo i biorę się za przedwzmacniacz, oby bez większych niespodzianek.
Wielkie dzięki :)
