Wzmacniacz słuchawkowy 2 x E88CC - Rozbudowa na 4 x E88CC
- 5...9 postów
Zbudowałem wzmacniacz słuchawkowy jak dobrze pamiętam z elektroniki praktycznej na dwóch lampkach E88CC.
Gra ładnie jednak przydała by się nieco większa moc. Mam jeszcze dwie takie same lampy i dwie podstawki i chciałbym się dowiedzieć czy jest opcja połączyć to jakoś do kupy aby grał na czterech sztukach?
Słuchawki 32 omy sennheiser hd 215
Transformatory były zamawiane według opisu w czasopiśmie.
Dziękuję i Pozdrawiam
Re: Wzmacniacz słuchawkowy 2 x E88CC - Rozbudowa na 4 x E88C
Nie znam opisu tego schematu (jak dla mnie trochę oszczędny jest) ale może na początek zablokuj rezystory katodowe lamp ,,słuchawkowych'' (VB) elektrolitami np. 50mikro, tu tracisz (sprzężenie) dużo na wzmocnieniu, wzmocnienie lamp ,,sterujących'' też niewielkie(ok. 10) z powodu dużych, niezbocznikowanych elektrolitami, rezystorów w katodach. A C8 i C9 znów jakieś nadzwyczaj duże, schemat jak dla mnie dość wymodzony.
Chyba zamiast 220u powinno być n, tak samo z drugim, pewnie tylko błąd na schemacie.
- 5...9 postów
cirrostrato ale po tym co opisałeś będę miał większe wzmocnienie, czyli mniejszy sygnał podam-większy otrzymam na wyjściu. Ale nie zmieni się maksymalna moc wyjściowa a na tym mi zależy. Da się coś z tym zrobić czy trzeba nowy jakiś budowac?
Tak, tylko żeby osiągnąć odpowiednią moc trzeba otrzymać odpowiednie wzmocnienie, więc zbocznikuj kondensatorami, i sprawdź czy aby głośność nie wzrośnie...
- 5...9 postów
No tak ale ja mam przed tym jakieś niskoszumne wzmacniacze operacyjne i mocy na wejściu nie brakuje.
Dobra spróbować mogę ale zastanawia mnie czy faktycznie niema jak w prosty sposób dołączyć jeszcze dwóch lamp...
Równolegle, tylko należy wówczas zmienić przekładnię trafa.
- 5...9 postów
Ale równolegle to znaczy bezpośrednio każda nóżka lampy bezpośrednio z nóżkam drugiej lampy i ewentualnie zmieniły by się wartości rezystorów czy dobudowuje jeszcze dwa kanały takie jak mam i łącze że sobą wejścia i wyjścia? Możesz to jak dla ciemniaka opisać albo coś naszkicować?
Zrobiłbym całość na 3 lampach:
Stopnie wejściowe zostawiłbym bez zmian, tyle że zrobiłbym je na jednej lampie - połówka na lewy a połówka na prawy.
Na każdy koniec mocy dałbym po całej lampie (= dwie połówki równolegle, anoda z anodą, siatka z siatką, katoda z katodą). Oporniki katodowe zmniejszone o połowę, równiez o połowę mniejsza przekładnia impedancyjna TG. Oczywiscie należałoby też zmodyfikować zasilacz.
- 5...9 postów
Dobra będę zaraz próbował tak jak mówisz. Najgorsze z tymi transformatorami. Tak je gość zalał lakierem że ciężko będzie je rozebrać. A jak dołoże tą trzecią lampę i na próbę podłączył bym trafo bez modyfikacji to jakie będą efekty? Będzie cicho czy będą zniekształcenia itp?
- 5...9 postów
Zrobiłem tak jak pisaliście. Dorzuciłem trzecią lampkę. Do tego dołożyłem kondensatory do katod, przebudowałem zasilacz i gra wszystko bardzo ładnie mimo że nie ruszałem na razie transformatorów.
Będzie znacząca różnica jeśli bym je przewinął?
Jeśli głośność jest wystarczająca, zostaw. Gdybyś zmniejszył dwa razy przekładnię impedancyjną wzrosłaby moc, ale również zniekształcenia.
