Pytanie o zamiennik UL1321.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jako że buduje nieduży amplituner FM na układach scalonych chciałbym się zapytać Jaki jest odpowiednik układu UL1321? W sklepie AVT gdzie kupowałem pozostałe układy scalone UL1242 i UL1621 ,sprzedano mi Układ A3101 mówiąc , że jest to ścisły odpowiednik UL1321 . To też Czy układ A3101 ma takie same wyprowadzenia jak UL1321?, pytam bo nigdzie w internecie nie ma Dat sheat A3101 a nie wiem czy mam przerabiać projekt płytki czy nie.
Chodzi tu o numery nóżek w A3101 pod którymi są wyprowadzone:
wejście sygnału L oraz P kanału
masa L oraz P kanału
wyjście L oraz P kanału
zasilanie L oraz P kanału
wzmocnienie L oraz P kanału
Re: Pytanie o zamiennik UL1321.
Post autor: Zibi »
CHOPIN66
No,tak to tylewiem,Ale chce się po prostu upewnić w oparciu o date scheat A3101 czy wyprowadzenia obu układów porywają się ze sobą.
W katalogu CEMI jako zamiennik podają LA3101. Czyli wygląda na to że możesz śmiało wstawiać.
CHOPIN66
Dziękuje za odpowiedź; nie muszę przerabiać projektu płytki. Czy kolega byłby wstanie jakoś zeskanować ten katalog i wysłać na maila?
dla ciekawych widoku płytki drukowanej amplitunera o którym wspomniałem w 1 poście.
Najlepiej zastosować podwójny wzmacniacz operacyjny, zwłaszcza, że są tanie jak barszcz. UL1321 był stosowany z powodu braku odpowiednich (podwójnych) wzmacniaczy operacyjnych do zastosowań w przedwzmacniaczach.
CHOPIN66 pisze: czy kolega byłby wstanie jakoś zeskanować ten katalog i
Z tym to mały problem,jest tego równe 100 stron. Kliknij w Google " Katalog półprzewodników CEMI" wczoraj sprawdzałem, jest.
Post autor: Marcin K. »
Osobiście zamieniłbym UL1321 na coś współcześniejszego, jakiś podwójny OPAMP załatwi sprawę, jak pisze AZ12. W UL1321 jest jeszcze tranzystor NPN ale to już żaden problem. W Amatorze3 wymieniałem ten szajs na fabrycznie nowy UL1321 (bo akurat miałem) bo szumiał jeden kanał. Wymiana pomogła ale i tak wolałbym coś nowszego.
