Pioneer SM83 kilka Pytań
djivo
Ostatnio porównałem ten wzmacniacz z Yaqin na EL34 i zauważyłem sporą różnicę w stereofonii.
Analizując schemat Pioneera SM-83 zauważyłem, że siatki S2 lamp końcowych posiadają jeden wspólny opornik dla obu kanałów.
Czy nie powinny być one osobno dla każdego kanału?
Czy Wy macie może jakieś inne spostrzeżenia ?
Einherjer
Re: Pioneer SM83 kilka Pytań
Rezystor jest i tak zblokowany kondensatorem, więc nie ma różnicy czy jest jeden, czy dwa osobne.
No akurat w przypadku drugiej siatki różnica jest jak rzadko kiedy.
Lepiej by było zastosować osobne.
Einherjer
Mógłbyś napisać dlaczego jest różnica, Piotrze?
Bo średnia wartość prądu drugiej siatki zależy od wysterowania.
Wysterowanie jednego kanału może trwać dowolnie długo. W tym czasie nastąpi obniżenie Ug2 również w sąsiednim kanale i zniekształcenie będzie jeszcze bardziej słyszalne.
djivo
Einherjer ja tam nie widzę rezystora który blokuje siatkę nr2. podaj mi numer tego kondensatora .Einherjer pisze:Rezystor jest i tak zblokowany kondensatorem, więc nie ma różnicy czy jest jeden, czy dwa osobne.
Piotr a jakie jest Twoje zdanie na temat tego podwaja-cza napięcia ?
W sekcji zasilania - Ciekawi mnie jak wygląda spadek napięcia przy wysterowaniu obydwu kanałów na raz?
Może kiedyś znajdę czas aby to sprawdzić, choć podczas głośnego słuchania wzmacniacza nie słychać tego o czym pisali koledzy na naszym forum czyli jakiegoś pierdzenia.
Chodzi o C48.djivo pisze:ja tam nie widzę rezystora który blokuje siatkę nr2. podaj mi numer tego kondensatora .
Nie próbowałem, ale spadek będzie zapewne mniejszy niż przy zastosowaniu lampy prostowniczej.djivo pisze:Piotr a jakie jest Twoje zdanie na temat tego podwaja-cza napięcia ?
djivo
Rozumiem, źle rozumiałem znaczenie słów (blokowanie kondensatorem)
- zawsze myślałem, że chodzi o takie blokowanie jak w katodzie czyli kondensator równolegle do opornika.
Ten C48 Piotrze dla mnie znajduje się w filtracji napięcia tego które idzie na siatkę nr2 (czy dobrze myślę)?
I tak i nie.djivo pisze:Rozumiem, źle rozumiałem znaczenie słów (blokowanie kondensatorem)
Blokowanie, czyli zwieranie sygnału do masy. Akurat dla Rk wypada równolegle z rezystorem, a dla zasilania będzie to kondensator między punktem zasilania, a masą.
Tak, czyli właśnie zwiera tąż siatkę do masy. Na jedno wychodzi.djivo pisze:Ten C48 Piotrze dla mnie znajduje się w filtracji napięcia tego które idzie na siatkę nr2 (czy dobrze myślę)?
Ale w tym przypadku z tego samego filtru co i siatki drugie lamp końcowych zasilane są także (poprzez kolejne ogniwa filtru) wszystkie lampy przedwzmacniacza. Lampy te pobierają (oczywiście niezależnie od wysterowania) prąd większy niż siatki drugie w spoczynku. Dzięki temu spadek napięcia na siatkach drugich lamp końcowych przy silnym wysterowaniu będzie mniejszy niż przy zasilaniu siatek poprzez dwa osobne ogniwa filtru, nie obciążone lampami przedwzmacniacza. Conajwzej można było zastosować dwa osobne filtry dla siatek drugich, z kórych to filtrów pobierałoby sie prąd zasilajacy przewdwzmacniacz poprzez dwa rezystory wchodzace na wspólny kondensator filtru przedwzmacniacza.Piotr pisze:Bo średnia wartość prądu drugiej siatki zależy od wysterowania.
