Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Wygląda na to, że kol. Krzem3 uznał ten wzmacniacz za swoje Opus Magnum. Chyba nie bez powodu, bo trudno będzie przebić czymś rozmach tej konstrukcji.
TooL46_2
No to byloby interesujace
I ekstremalnie ekonomiczne
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
krzem3
Wyjścia audio 5,1 są zmiksowane do dwóch kanałów stereo już w DVD,to chyba różnica,
Druga sprawa,to wyjścia 6 chanel RCA które wychodzą z sekcji DVD mogą służyć do
podłączenia tranzystorowego amplitunera 5,1,przy wyłączonym wzmacniaczu lampowym.
Proszę uważnie przeglądać temat,a nie tylko po łebkach i nie wprowadzać w błąd innych kolegów.
Po co na koniec robić zamieszanie,którego można uniknąć zastanawiając się co się pisze.
A z tą ekonomią prądożerną ,to trochę jest przesada,przecież to moja kasa i moja sprawa.
krzem3
krzem3
Jado
Z samodzielnie budowanymi urządzeniami, to jest prawie jak z twórczością artystyczną - po skończeniu dzieła następuje pewien okres nasycenia i satysfakcji, ale gdzieś tam wewnątrz zaczynają kiełkować nowe pomysły pt. "A może by tak...."Thereminator pisze:Wygląda na to, że kol. Krzem3 uznał ten wzmacniacz za swoje Opus Magnum. Chyba nie bez powodu, bo trudno będzie przebić czymś rozmach tej konstrukcji.
I jak w końcu dojrzeją, to znowu zaczyna się "szalona faza realizacji"
Tak więc nie byłbym taki jednoznaczny w stwierdzeniu, że to już koniec dalszych realizacji....
Jado.
Jado.
djivo
Sppp :sppp pisze:Podejrzewam, że długo nie wytrzymaszkrzem3 pisze: To prawdopodobne pożegnanie z diy,chyba.... A w każdym razie mam taką nadzieję.
Krzem3 tak tylko straszy (nie czuję jak rymuję:)
Swoją drogą jak będziesz niedaleko Kalisza zapraszam można będzie się spotkać i posłuchać a szaleńców jak widać nie brakuje i dobrze.
krzem3
Przychodzi czas na zamieszczenie schematów.
1.Schemat układu sterującego.
Elementy:
R1, R4, R8-R11 1k
R2, R3 10 omów
R5 220 omów
P1, P2 10k miniaturowe, leżące
Wszystkie o mocy 0,25W.
Rezystory nieposiadające oznaczenia mają wartość 10k.
C1, C2, C10, C11 33pF
C3, C6, C9, C13, C15, C17-C19 22nF
C4, C5, C7, C8, C12, C14, C16, 100uF/16V
C20, C21 220uF/25V
Kondensatory nieelektrolityczne - ceramiczne.
Pojemność niekrytyczna.
Q1, Q2 kwarc 4MHz
D1 1N4148
D2 1N4004
T1, T2 BC211
T3, T4 BC313
LCD1, LCD2 2*16
IC1, IC2 ATMEGA32
IC3 LM7805
IR1 TSOP1736
Różne miniaturowe gniazda,podstawki pod procesory.
Uwaga.
Zamieszczony schemat oraz projekt płytek drukowanych jest autorstwa kolegi Futrzaczek 2,
montaż wykonałem osobiście.
O projekt do płytek drukowanych i wyjaśnienia,proszę zwracać się do autora.
2.Schemat układu wejść sygnałowych,pcb,montaż
krzem3
cdn
Elementy:
R1, R4, R8-R11 1k
R2, R3 10 omów
R5 220 omów
C20, C21 220uF/25V
Q1, Q2 kwarc 4MHz
D1 1N4148
D2 1N4004
T1, T2 BC211
T3, T4 BC313
LCD1, LCD2 2*16
IC1, IC2 ATMEGA32
IC3 LM7805
IR1 TSOP1736
Uwaga.
krzem3
cdn
krzem3
Zasilacze - Schematy,pcb,opis.
1.Spis elementów dla soft startu,opóźnienia włączenia napięć anodowych.
--- REZYSTORY ---
R1 470k
R2, R3, R5, R7, R8, R10 2,2k
R4, R9 220k
R11-R13 47R/5W
--- KONDENSATORY ---
C1-C3, C5 470uF/25V
C4, C6 4,7uF/25V
--- PÓŁPRZEWODNIKI ---
B1 mostek 6A stojący
B2, B3 mostek 10A 1000V kwadratowy leżący
D1, D3 1N4148
D2, D4 Zener 3,9V
T1, T3 BC516 (Darlington PNP)
T2 BC211
T4 BC337
US1 LM7812
--- INNE ---
PK1, PK2 przekaźnik Relpol RM 94P 12V
F1-F3 bezpiecznik 1A zwłoczny
2.Spis elementów dla zasilacza 1,2
Transformator sieciowy 500W
Dławiki 350mA L=8H,R=44R
Elektrolity 470uF/400V, 400uF/470V
Rezystory
R-1 do R-6 150K/2W,R-7 1,8K/5W,R-8 - R-11 150K/2W
Kondensatory.
C-3 470nF/1000V
Gniazdo sieciowe
Bezpieczniki
Ostatnia sekcja elektrolitów 400uF/470V dla filtracji napięcia anodowego
dla lamp 6N9S,6N8S znajduje się w górnej części zasilacza przy TS,jak na zdjęciu.
W dolnej części obudowy znajdują się dławiki i bateria 16 elektrolitów,
płytka soft startu,opóźniacz,zasilacz 4 +12V przykryte ekranem.
Zasilacz żarzenia 3 znajduje się na głównej płycie wzmacniacza.
Uwaga.
Aby na pcb soft startu umieścić 2 przekaźniki RM 94P należy rozsunąć otwory
dla nóżek,błąd nastąpił w projektowaniu dla innego typu przekaźników.
Można również przekaźniki zamocować obok,bez przeróbki jak na zdjęciu.
cdn
krzem3
--- REZYSTORY ---
R1 470k
R4, R9 220k
R11-R13 47R/5W
C1-C3, C5 470uF/25V
C4, C6 4,7uF/25V
D1, D3 1N4148
D2, D4 Zener 3,9V
T2 BC211
T4 BC337
US1 LM7812
--- INNE ---
Rezystory
Kondensatory.
C-3 470nF/1000V
Gniazdo sieciowe
Bezpieczniki
Uwaga.
cdn
krzem3
krzem3
1.Schemat główny wzmacniacza,pcb.
2.Spis elementów dla płyty głównej wzmacniacza.
--- REZYSTORY ---
R1, R1A - 220K
R2, R2A, R11, R11A, R12, R12A, R17, R17A, R18, R18A, R35, R35A, R36, R36A, R55, R56 - 2,2k
R3, R3A - 560
R4, R4A - 56K / 2W
R5, R5A - 3,3k
R6, R6A - 100,RX - 220K/1W
R7, R7A - 15K (dobrać)
R8, R8A - 47Kk / 2W
R9, R9A - 47K / 2W
R10, R10A - 4,7k/5W
R14, R14A, R15, R15A - 330k
R31, R31A, R32, R32A - 220K
R19, R19A - 470R / 1W
R20, R20A, R21, R21A, R25, R25A, R26, R26A - 47
R22, R22A, R23, R23A, R27, R27A, R28, R28A - 22k/2W
R29, R29A - 2,7k / 5W
R30, R30A - 100 / 5W
R33, R33A, R34, R34A - 560 / 10W
R37, R37A, R38, R38A, R43, R43A, R44, R44A - 100 / 2W
R39, R39A, R41, R41A, R49, R50 - 1M / 2W
R40, R40A, R42, R42A, R51, R52 - 100k / 2W
R45, R46 - 220k/2W
R47, R48 - 330k / 2W
R59, R60 - 1,2M
R53, R54 - 220k
R57, R58 - 15k
R63 - 220 / 5W
--- POTENCJOMETRY ---
P - 100k Alps
P1, P1A - 22k
P3, P3A - 22K
P4, P5 - 470k
C1, C1A - 270pF
C2, C2A, C4, C4A, C5, C5A, C7, C7A, C10, C10A - 220nF / 1000V
C3, C3A, C6, C6A - 10uF / 500V elektrolityczny
C8, C8A, C9, C9A,C03 - 220nF / 1000V
C11, C11A, C12, C12A - 100uF / 100V
C13, C13A - 10.000uF / 16V leżący
C14-C19 - 100nF / 63V
C20, C21, C22,C02 - 47uF / 35V
C01 - 470pF dobrać
Cx - 150pF dobrać
D1-D4, D1A-D4A - 5A Schottky
D5 - Zener 27V / 1,3W
D6-D9 - 1N4148
T1, T2 - np. BC548
--- LAMPY ---
V1, V2 - 6N9S,V3, V1A, V2A, V3A - 6N8S
V4, V5, V4A, V5A - 6550
V6 - EM83
---INNE ---
G1, G1A, G2, G2A, G3 - 4-pinowe, raster 0,254mm
G4, G4A - złącze czarne, nożowe
F1, F1A - bezpiecznik 100mA szybki
Dodatkowo można zamontować pokazany układ przełączający UL/Trioda,gniazdo G4 posiada wolne piny
do przylutowania przewodów uzwojenia pierwotnego UL1,UL2,można się pobawić.
Zasilanie EM83 najlepiej rozdzielić na dwa kanały,aby nie obciążać tylko jednego kanału zasilania.
Ja tak zrobiłem,ponieważ miałem różnicę kilkunastu volt pomiędzy kanałami.
Wzmocnienie tego układu może być za słabe dla sygnału wejściowego bezpośrednio z CD,
układ należy rozbudować o dodatkowe 2 tranzystory.
krzem3
--- REZYSTORY ---
R1, R1A - 220K
R3, R3A - 560
R4, R4A - 56K / 2W
R5, R5A - 3,3k
R8, R8A - 47Kk / 2W
R9, R9A - 47K / 2W
R10, R10A - 4,7k/5W
R45, R46 - 220k/2W
R59, R60 - 1,2M
R53, R54 - 220k
R57, R58 - 15k
R63 - 220 / 5W
P - 100k Alps
P1, P1A - 22k
P3, P3A - 22K
P4, P5 - 470k
C1, C1A - 270pF
C01 - 470pF dobrać
Cx - 150pF dobrać
D6-D9 - 1N4148
T1, T2 - np. BC548
--- LAMPY ---
V6 - EM83
---INNE ---
krzem3
krzem3
Kolego sppp. Twoje słowa są prorocze,jak przy wcześniejszym wzmacniaczu w trybie triody red carnival.sppp pisze:Podejrzewam, że długo nie wytrzymaszkrzem3 pisze: To prawdopodobne pożegnanie z diy,chyba.... A w każdym razie mam taką nadzieję.
Kolego djivo,nie straszę po prostu ta konstrukcja mnie trochę przerosła i muszę odpocząć.
Kolego Thereminator,tak uważam że już nic konkretnego nie zbuduję,a sił i cierpliwości coraz mniej.
Koledzy Piotr i TooL 46_2,trochę Was napadłem z tym 5,1,miałem kiepski dzień,przepraszam.
Dziękuję wszystkim którzy kibicowali i pomagali przez rok,pozdrawiam wszystkich.
krzem3
Moje konstrukcje.
dolphin123
Konstrukcje wspaniałe:) Nie mniej jednak nie musisz budować kolejnych wielkich konstrukcji a nawet jakieś małe SE daje wiele frajdy na triodzie gdy jest opisane jak ten wątek. A zawsze gdzieś do sypialni czy do tv taki zestawik się wykorzysta..
djivo
Dolphin ma rację mnie zawsze kręcą konstrukcje i te wielkie i te mniejsze byle byłyby ręcznie wykonane.
krzem3
Mając trochę wolnego czasu zabrałem za wykonanie napisów na wzmacniaczach,choć ta kalkomania spokojnego człowieka
może doprowadzić do stanu nerwowego.Należy bardzo uważać aby przy wycieraniu kurzu nie pościerać folii z napisami.
Można jeszcze zabezpieczyć bezbarwnym sprayem akrylowym,lub po nałożeniu napisów wygrzać delikatnie nagrzewnicą.
Duża konstrukcja po zmianie pokręteł na oryginalne japońskie w kolorze szampańskim,wraz z opisami funkcji prezentuje się korzystniej. Pozostał jeszcze do opisania tylny panel.
krzem3
krzem3
Tak jest, cienka warstwa lakieru doskonale załatwia sprawę. Inaczej prędzej, czy później napisy się zetrą, a szkoda włożonej pracy.krzem3 pisze:Należy bardzo uważać aby przy wycieraniu kurzu nie pościerać folii z napisami.
krzem3
Kto miał wątpliwości co do wbudowania DVD,DVD Audio SACD do wzmacniacza,to informuję że firma Yamaha pokazała najnowszy zestaw z serii PianoCraft MCR-750 z wbudowanym odtwarzaczem Blu-ray z opcją strumieniowania DLNA,wzmacniacz jest tranzystorowy. Zastanawiam się właśnie nad wymianą tunera internetowego,na odtwarzacz Blu-ray,koncerty z płyt Blu-ray w połączeniu z dźwiękiem lampowym wzbogacą konstrukcję,o lepszej jakości obraz HD. Przewidywałem wcześniej taką wymianę przy projektowaniu obudowy,odtwarzacz DVD Audio SACD będzie wyłącznie służył do odtwarzania płyt audio z podglądem plików.
krzem3
krzem3
