Television tubes attack..
Takie coś ostatnio skleciłem, dzisiaj porobię jeszcze podstawowe pomiary.
Układ jest jeszcze w fazie testów, więc pewnie nie jest to wersja finalna:)
Ostatnio zmieniony śr, 30 listopada 2005, 01:06 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Television tubes attack :P
Nie masz kompensacji składowej stałej - na wyjściu też powinieneś dać w takim razie kondensator.OTLamp pisze:Takie coś ostatnio skleciłem, dzisiaj porobię jeszcze podstawowe pomiary.
A po co? Zasilanie stopnia końcowego jest symetryczne, przednapięcia siatek sterujących regulowane, więc wszystko ładnie się daje zrównoważyć. Nawet pływajace 6C33C nie wymagają kompensacji.tszczesn pisze: Nie masz kompensacji składowej stałej - na wyjściu też powinieneś dać w takim razie kondensator.
P.S.Zapomniałełem narysować na schemacie -> do wyjścia powinien być na stałe podpięty opornik ok 470omów i (byc może) obwód Boucherota będzie trzeba dać.
Piroman1024
Dlaczego s3 w 6P45S wiszą w powietrzu - czyżby Ci się układ wzbudzał jak je podpiąć do katody?
Widziałem wiele schematów na tych lampach ale zawsze s3 było podpięte do katody.
P.S.
Przesyłkę postaram się wysłać jak najszybciej - nie było mnie kilka dni w domu ,a dzisiaj znowu nie mam transportu by to dowieść na pocztę
P.S.
Tak, prawie zawsze się wzbudzi, nawet oporniki antyparazytowe nie są wtedy w stanie zagwarantowac stabilności, w wielu rozwiązaniach (również fabrycznych) gdzie 6P45S pracuje w trybie triodowym s3 "wisi w powietrzu". Tak ma np. ten wzmacniacz: http://www.transcendentsound.com/T8OTL.htm Jeżeli się stosuje lampy, które mają wewnątrz połączoną s3 z katodą, między katodę a s2 włącza się kondensator 1nF i czasami dodatkowo dławiki w anodach.Piroman1024 pisze:Dlaczego s3 w 6P45S wiszą w powietrzu - czyżby Ci się układ wzbudzał jak je podpiąć do katody?
Ale w połączeniu triodowym? Ja w połączeniu triodowym widziałem ją jedynie sterowaną w S2 (choć nie szukałem specjalnie schematów tradycyjnych wzmacniaczy z tą lampą) W połączeniu pentodowym owszem, S3 jest połączona z katodą (szczególnie jest to istotne w OTL, gdzie Ua<Us2).Piroman1024 pisze: Widziałem wiele schematów na tych lampach ale zawsze s3 było podpięte do katody.
Nie musisz się śpieszyć, bo ja obecnie jestem spłukany, a to dość ciężki "klocek" jest (sprawdziłem ostatecznie dane: 2.3kV 0.7A 3.15V 13A).Piroman1024 pisze: P.S.
Nie mam doświadczenia akurat z lampami, ale wszystkie znane mi układy wykazują tendencje do rozjeżdżania zera jak nie maja kompensacji. Wszystkie cztery lampy musiałyby by identyczne i tak samo się zużywać - jakoś nie wydaje mi się to realne.OTLamp pisze:A po co? Zasilanie stopnia końcowego jest symetryczne, przednapięcia siatek sterujących regulowane, więc wszystko ładnie się daje zrównoważyć. Nawet pływajace 6C33C nie wymagają kompensacji.tszczesn pisze: Nie masz kompensacji składowej stałej - na wyjściu też powinieneś dać w takim razie kondensator.
W rzeczywistości sprawa nie przedstawia się tak źle. We wzmacniaczu montuje się jakiś prosty wskaźnik składowej stałej na wyjściu tudzież zabezpieczenie przed pojawieniem się owej składowej. Głównym założeniem była prostota konstrukcji i wykorzystanie lamp telewizyjnych, choć nawet w bardzo rozbudowanych OTL nie widywałem kompensacji składowej stałej. We wzmacniaczach lampowych i tak kontroluje się co jakiś czas pracę elementów wzmacniajacych, więc i tutaj co jakiś czas trzeba skontrolować składowa stałą (o ile nie zamontuje się odpowiednich wskaźników, zabezpieczeń), prądy spoczynkowe itd. Podobnie jest w większych wzmacniaczach, ale tam oczywiście zagrożenia składową stałą nie ma, co najwyżej się rdzeń podmagnesuje. BTW ostatnio robiłem koledze wzmacniacz samochodowy na TDA1562Q, składowa stała na wyjściu wynosiła 0.5Vtszczesn pisze: Nie mam doświadczenia akurat z lampami, ale wszystkie znane mi układy wykazują tendencje do rozjeżdżania zera jak nie maja kompensacji. Wszystkie cztery lampy musiałyby by identyczne i tak samo się zużywać - jakoś nie wydaje mi się to realne.
Ciekawą rzecz zaobserwowałem, mianowicie przy pierwszym uruchomieniu wstawiłem EF184 produkcji niemieckiej - mikrofonowanie jak cholera, Tungsrama trochę lepsza, ale najlepsza pod tym wzgledem okazała się poczciwa polska EF184 z Telamu
Faust_12
- 20...24 posty
Jeden z takich układów masz tu: http://www.tubedevices.com/diy/otl_6s33s/otl_6s33s.htmFaust_12 pisze:A może ktoś ma jakieś sprawdzone układy przed pojawieniem się składowej stałej chyba że załatwia to kondensator na wyjsciu ale nie jest to chyba najzdrowsze rozwiązanie.
Generalnie można zaadaptować różnego rodzaju układy zabezpieczające głośniki dla wzmacniaczy tranzystorowych.
Czyli co - wzmacniacz w czasie eksploatacji np. co miesiąc jest mierzony i ma doregulowywaną polaryzację lamp stopnia końcowego? To ja bym wolał automatykę (na lampach da się zrobić :)OTLamp pisze:W rzeczywistości sprawa nie przedstawia się tak źle. We wzmacniaczu montuje się jakiś prosty wskaźnik składowej stałej na wyjściu tudzież zabezpieczenie przed pojawieniem się owej składowej. Głównym założeniem była prostota konstrukcji i wykorzystanie lamp telewizyjnych, choć nawet w bardzo rozbudowanych OTL nie widywałem kompensacji składowej stałej. We wzmacniaczach lampowych i tak kontroluje się co jakiś czas pracę elementów wzmacniajacych, więc i tutaj co jakiś czas trzeba skontrolować składowa stałą (o ile nie zamontuje się odpowiednich wskaźników, zabezpieczeń), prądy spoczynkowe itd.tszczesn pisze: Nie mam doświadczenia akurat z lampami, ale wszystkie znane mi układy wykazują tendencje do rozjeżdżania zera jak nie maja kompensacji. Wszystkie cztery lampy musiałyby by identyczne i tak samo się zużywać - jakoś nie wydaje mi się to realne.
Przez dwa lata u mnie na stole (w piwnicy) leżał zmontowany wzmacniacz na sześciu 6P45S (układ był opisany w którymś z numerów tube cad journal) Doregulowywałem go dwa razy, na początku, zaraz po odpaleniu i po ok roku, a przeszedł naprawdę dużo, nawet zalanie piwem przez moich kolegów. Co do automatyki to w sumie czemu nie, ale koniecznie na telewizyjnym "szrocie"tszczesn pisze: Czyli co - wzmacniacz w czasie eksploatacji np. co miesiąc jest mierzony i ma doregulowywaną polaryzację lamp stopnia końcowego? To ja bym wolał automatykę (na lampach da się zrobić
Pomierzyłem to co zdążyłem (niestety THD nie mierzyłem bo mój PMZ9 od dawna choruje i nie mam czasu go wyleczyć:( ) Moc wyjsciowa maksymalna wynosi ok. 28W, co jest wartością zbyt małą (planowałem ok. 32-35W) Przyczyną jest przysiadanie napięcia zasilania, da się to naprawić. Pasmo przenoszenia mierzone dla mocy Pwy=10W: zupełnie płaskie dla 20Hz-100kHz (poniżej 20Hz "nie schodzi" generator), -3dB dla 600kHz
ATM
No nareszcie , OTL , zdecydowałeś się zamiescić jakiś swój schemat , brawo .Ja tym tematem jestem bardzo zainteresowany, mimo tego iż już kiedyś Jasiu pisał że to samochód na kwadratowych kołach...
Takich czy innych kołach , ale jednak jeżdzi i to całkiem dobrze. Ciekaw jestem Twoich dalszych wniosków , po dopracowaniu układu doświadczalnego.
Moim następnym krokiem , będzie własnie OTL , i usiłuję zebrać max. ilość informacji.
PS
Tylko napisz dlaczego koniecznie telewizyjne? Chdzi o trafo zasilające?
PS
Każdy wzmacniacz lampowy jest jak samochód na kwadratowych kołach.ATM pisze:No nareszcie , OTL , zdecydowałeś się zamiescić jakiś swój schemat , brawo .Ja tym tematem jestem bardzo zainteresowany, mimo tego iż już kiedyś Jasiu pisał że to samochód na kwadratowych kołach...
Żeby dobrze jeżdził, trzeba poszukać dobrej siekierki i trochę wierzchołki obciosać:P
Cała zabawa trochę zwolni bieg, bo będę miał o wiele mniej czasu (a raczej możliwości - będę poza domem) Generalnie trzeba jeszcze tylko trochę podnieść napięcie zasilania. Pewnie wykombinuję też wersję z niesymetrycznym zasilaniem i wyjściem przez kondensator. Wykorzystać też trzeba inne lampy telewizyjne - PFL200, PL83, PCF82 itd., można na nich wiele zdziałać.ATM pisze: Ciekaw jestem Twoich dalszych wniosków , po dopracowaniu układu doświadczalnego.
Nie, nie chodzi o trafo. Chodzi o to, że tych lamp jest wszędzie pełno, a nadal są bezrobotneATM pisze: Tylko napisz dlaczego koniecznie telewizyjne? Chdzi o trafo zasilające?
ATM
Gdzie pelno jest tych lamp , chętnie troche zabiorę:-) Możliwe że nie wiem gdzie szukać , może coś podpowiesz?
Poza tym , temat wzmacniaczy OTL , jest na naszym forum traktowany trochę po macoszemu . Pewnie mało kto z nas ma w tej dziedzinie doświadczenia.Tym cenniejsze są spostrzeżenia i praktyka OTL'a .
Może lepszym rozwiązaniem jest konstrukcja wzmacniacza OTL , niż robienie czegoś na lampach ECL i trafie ze starego telewizora? Ale to tylko taka moja skromna dygresja , pozdrowienia .
Przecież to siedziało w tylu polskich telewizorach, zunifikowane mialy we wzmacniaczu wizji albo PCL84, albo PFL200. Wcześniej była PL83. Na allegro tego pełno, co chwila jakieś telewizyjne ktoś wystawia, w zakładach naprawczych też maja tego dużo (choc coraz mniej) Przy najbliższej (za 2 tyg) okazji mogę Ci wysłać troche PCL84.ATM pisze:Gdzie pelno jest tych lamp , chętnie troche zabiorę:-) Możliwe że nie wiem gdzie szukać , może coś podpowiesz?
Nie ma się czemu dziwić, nie są to konstrukcje popularne. Co się tyczy czegos na ECL i trafie ze starego TV to uważam, że każdy robi to co mu odpowiada. Dla mnie OTL jest prostym i tanim sposobem na wzmacniacz dużej mocy na lampach. Co do doświadczenia, to przecież tam nie ma żadnych cudów, to normalny wzmacniacz przeciwsobny jestATM pisze: Poza tym , temat wzmacniaczy OTL , jest na naszym forum traktowany trochę po macoszemu . Pewnie mało kto z nas ma w tej dziedzinie doświadczenia.Tym cenniejsze są spostrzeżenia i praktyka OTL'a .
