Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
orihi
Re: Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Oczywiście ja tylko gram na gitarze, poza tym popełniłem kilka konstrukcji z zabytkowych części, nic specjalnego.
AndrzejJ
Fajnie.
Nie wiem skąd w ogóle pomysł że blachy trafa mogą być powiedzmy z aluminium czy zwykłej stali, czyżby nasz kolega sam wycinał kształtki z blachy niewiadomego pochodzenia? Potem nawinął sobie trafo i dla niepoznaki nie powiedział że jego.
Fakt że "rzuca" wzmacniaczem wytłumaczyłbym tym że kondensatory ładują się, trafo dostaje duże obciążenie, może jest niedokręcone i wszystko. Można to sprawdzić dając rezystor 100 ohm (lub NTC) między mostkiem a kondensatorami.
mice.co
Macie kilka zdjęć. Tylko 10 weszło w jeden post.
Widać parę nieprzemyślanych rozwiązań, ale cóż poradzić... teraz może być tylko lepiej
mice.co
Jak widać jeszcze nie zrobiłem pętli efektów. Nie ona była priorytetem, szczególnie kiedy i tak nie miałbym z czym jej przetestować
Recon
Kocham te przewodziki co jak sznurówki wyglądają <3 Gdzie takie można dostać w dużych ilościach we względnie przyzwoitej cenie ?
Konstrukcja najwyższej estetyki!
Paweł K.
Paweł K.
AndrzejJ
AMPtone- przewody w oplocie bawełnianym.
Całkiem niedrogo nabyłem podobny kabel duży jack-duży jack firmy warwick, z tym że w poliestrze albo czymś takim, całkiem porządny, można by było zostawić sobie wtyczki, a kabel także użyć we wzmacniaczu(chyba jedna żyła+całkiem porządny ekran, ma tak z 6mm grubości więc trochę dużo)
mice.co
Na Amptone są dość drogie i tylko jednej grubości - troszkę za grube. Myślę, że większe ilości i różnych rozmiarów tylko zza granicy, może nawet TubeAmpDoctor, czy przez Marvela, który z nimi partneruje, ale ceny w €.
Dodaję kilka fotek z zewnątrz. Powoli się zabieram za obudowę, mam już kupiony tolex, nóżki, rączkę i bizę. Jak odpalam wzmacniacz jest straszny pisk niezależny od Volume, niczym ćwierkanie ptaka. Trzeba zamienić końcówki TG?
KaKa
Jak chcesz zmieniać?
biały 0
żółty 4
niebieski 8
fioletowy 16
biały 0
żółty 4
niebieski 8
fioletowy 16
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
AndrzejJ
Zamienić końcami uzwojenia (czyli powiedzmy 8 na 0 a 0 na 8 )
nkas
Nie lepiej po pierwotnej?
AndrzejJ
A co to za różnica?
I tu dwa przewody i tu....
kciuq
LuC pisze:Nie lepiej po pierwotnej?
Raczej chyba po pierwotnej, ale to i tak nie powinno przynieść jakichś zmian bo uzwojenia są "symetryczne".AndrzejJ pisze:A co to za różnica?
Takie zabiegi to raczej tylko w SE. Tak mi się wydaje, jeżeli jestem w błędzie proszę o poprawienie.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
mice.co
Zamieniłem te końcówki i wszystko odpaliło od kopa. Nie wiem czy to przez to, bo przy odlutowywaniu cos zauwazylem, ze jedna koncowka mogla byc zle przylutowana i chyba wczesniej przy odlutowywaniu przelacznika trioda/pentoda lut mógł się naruszyc i jeden kabelek od uzwojenia pierwotnego nie laczyl.
Brzmienie super. Nawet go mocno nie rozkręciłem a byłem mocno zachwycony. Czuć potęgę i ogromną różnicę na + po przesiadce z 5W Atoma.
Nawet jak na mało ekranowanych przewodów sygnałowych, rezystory węglowe nie szumi wiele bardziej niż mój atomic na PCB i rezystorach metalizowanych.
Bias ustawiłem moim tanim miernikiem na ok.36mA na jednej lampie i 38 na drugiej. Będzie raczej bezpiecznie, anodowe mam 430V, więc niby ze wzoru powinienem mieć ok. 40mA.
Pewnie miałeś dodatnie sprzężenie zwrotne jeśli oczywiście masz w nim typowy dla Marszałków presence.
mice.co
No oczywiście typowe.. więc jednak pomogła zamiana końcówek?
