Radio Pionier na Allegro
meteor
Proszę Szanownych Kolegów o podpowiedż czy warto licytować tego Pionierka, a jeśli tak to do jakiej ceny? Na zdjęciach nieżle się prezentuje.
http://allegro.pl/stare-radio-pionier-d ... 44996.html
Zenek
Re: Radio Pionier na Allegro
Trochę przeróbek widać, ciekawe jak wygląda od spodu - prawdopodobnie nieźle pogrzebane. A czy kupić, to już zależy wyłącznie od chęci kupującego.
Piotrek J.
Nie warto, to nie Pionier tylko przerobiony Mazur z jakąś dziwną skalą.
bartek1025
Po czym można poznać przeróbę- pytam się, bo chciałbym sobie kupić pioniera i nie chcę się naciąć...
Ale za to ładnie napastowanyPiotrek J. pisze:Nie warto, to nie Pionier tylko przerobiony Mazur z jakąś dziwną skalą.
jacekk
Fakt... Na dodatek ktoś się naprawdę mocno postarał tnąc i przerabiając dłuższe chassis od Mazura II aby je wcisnąć do obudowy Pionierka.. Gdyby cena była max 30 zł to być może opłacało by się coś takiego kupić dla obudowy, lamp i niektórych elementów. A tak... Nie widzę sensu.
Faktycznie, ktoś się nieźle napracował, podobnie zresztą jak niżej podpisany podczas składania pelnolampowego telewizora ze zdekompletowanego chassis "Fregaty" oraz skrzynki od "Neptuna 429". Może i w tym wypadku oferentowi (a raczej komuś od kogo je nabył) brakowało oryginalnego "Pioniera", zdobył natomiast gdzieś pustą skrzynkę z bakelitu i wstawił w nią bebechy wytypowanego do przeróbki "Mazura"? Można tylko mieć nadzieję że swoje dzieło doprowadził do końca, i radio gra, bez względu na to że na zdjęciu pokazano je bez jednej lampy UCH21 (tak czy inaczej, należy przed pierwszym wlaczeniem sprawdzić czy na pewno siedzą tam lampy UCH21 i UBL21 a nie lampy "E" przelożone wprost z "Mazura" aby nie sfajczyć dołożonej lampy UCH21 jak również znajdującej się w odbiorniku UY1N). Dla porównania, oryginalne chassis Pioniera wyglądać może np. tak:
Jak widać, porownując to z jednym ze zdjęć z Allegro
rzeczywiście jest to przerobka Mazura: inna lokalizacja przełącznika napięć, zachowane gniazdo gramofonowe (nie do wykorzystania w odbiorniku z zasilaniem uniwersalnym
), rezystor redukcyjny na izolacyjnm mostku i do tego w innym miejscu, zachowane wąsy po podporkach ktorych brak bylo w chassis Pioniera (przystosowanym do mocowania w prowadniczach zarowno w skrzynce bakelitowej jak i drewnianej), wykonana samodzielnie konstrukcja wsporcza skali, choć sama skala jest ponad wszelką wątpliwość oryginalna (ten "zegar" na zdjęciu poniżej na stronie z ofertą - nie wiadomo skąd się wziął).
Z oryginalem to istotnie niewiele ma wspólnego, niemniej jednak zabawka może być z tego przednia, dobra do nauki restauracji i strojrnia radioodbiorników. No i zawsze można mieć nadzieję że trafi się gdzies na złomowisku sprute do cna chassis Pioniera, w które przeloży sie elementy z posiadanej sprawnej podróbki. Transformator wyjściowy można zostawić jaki jest (najpewniej pochodzący z Mazura, a więc odpowiedni dla lampy EBL21). Nawet z dedykowanym dla lampy UBL21 transformatorem nie daloby się wykorzystać pełnej mocy z uwagi na słabowity glośnik.
elektrit
Mnie ciekawi jaki był sens tej przeróbki. Spalony transformator sieciowy? Mało prawdopodobne, taniej przewinąć niż zmieniać obsadę lamp i kombinować z zasilaniem. Błąkało się sprawne chassis i pusta obudowa Pioniera?
Poszukuję 1R5T.
jacekk
Możliwe, choć najbardziej prawdopodobne, to to że jakiś maniak lampowy nie miał takiego odbiornika i postanowił go zrobić samemu z tego co było pod ręką.elektrit pisze: Błąkało się sprawne chassis i pusta obudowa Pioniera?
Co do skali miał bym jednak wątpliwości, spójrzcie jak wyglądają na tej skali "ustawienia gałki" dla poszczególnych zakresów. Jeszcze nie widziałem takich strzałek... A już kilka(naście) Pionierowatych z tego typu skalą odbiorników mi się przez ręce przewinęło.
Ale co by nie pisać, skala wyszła bardzo czytelna i kontrastowa
geguś
Panowie, to zapodajcie co "lepsze" zdjęcia, które świadczą o nieorginalności radia. To się przyda wszystkim na przyszłość. Z aledrogo za miesiąc te zdjęcia znikną.
jacekk
Jest cała masa zdjęć Pionierów i Mazurów w sieci, więc zawsze można porównać zdjęcia z allegro czy innego serwisu i stwierdzić oryginalność.
geguś
Więc pytającego meteora należy wysłać do diabła a wątek zutylizować. Bo komu jest potrzebna dywagacja na temat skali jak nie ma jej zdjęcia?jacekk pisze:Jest cała masa zdjęć Pionierów i Mazurów w sieci, więc zawsze można porównać zdjęcia z allegro czy innego serwisu i stwierdzić oryginalność.
jacekk
Jaki problem wkleić z allegro? Inna kwestia to legalność takiego postępowania..
Na tej skali wprost rzucają się w oczy te strzałki zamiast pokręteł, na dodatek kreseczki rozchodzące się promieniście od wewnątrz przy zewnętrznej dolnej podziałce widać że są naniesione ręcznie.
Tu przykład.. Skala od tego allegrowego Pioniera i od jednego z mojej kolekcji którego skala słabo przeżyła przesyłkę
gachu13
Też mi się tak kiedyś wydawało, aż na warsztacie nie pojawił się Lumophon GW406 - nawet kondensatorem gniazdka gramofonu od chasis nie odizolowalizachowane gniazdo gramofonowe (nie do wykorzystania w odbiorniku z zasilaniem uniwersalnym)
SQ9KQZ
meteor
Bardzo dziękuję Kolegom za wyjaśnienia i informacje, co uchroniło mnie przed niepotrzebnym rozczarowaniem. Czasem jednak lepiej zapytać bardziej doświadczonych w temacie niż popełnić błąd.
