Sonda szczytowa/międzyszczytowa
AndrzejJ
Niedawno zamieszczony był schemat sondy P-P do V640, jako że nie posiadam diod GD507 to pomyślałem żeby je zastąpić diodą AAP153, zastanawiam się jakie będzie wtedy maksymalne dopuszczalne napięcie takiej sondy?
I drugie pytanie, z jakiego powodu ograniczona jest częstotliwość sondy do pomiaru amplitudy W.CZ i w jaki sposób? Brak kondensatora filtrującego?
Parametry diody AAP153 można znaleźć w internecie, ale GD507 nie spotkałem...
AndrzejJ
Re: Sonda szczytowa/międzyszczytowa
Wielkie dzięki.
Z tego co widzę obydwie diody są całkiem podobne, zabieram się za tą sondę.
Diody AAP153 są klasycznymi diodami ostrzowymi, mają zatem większą oporność pasożytniczą w kierunku przewodzenia, większy prąd wsteczny i mniej stabilne parametry niż diody ze złotym drutem (mikrostopowe) do jakich zaliczają się GD507. Najbliższymi odpowiednikami krajowymi tych ostatnich są AAYP37, zachodnimi - OA47.
Diody ze złotym ostrzem są bardzo trudne do zdobycia, gdyż nie są one produkowane od kilkudziesięciu lat, można zastosować popularne diody BAT41.
Ostatnio zmieniony śr, 26 grudnia 2012, 23:40 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Jado
A czy AAY37 to to samo co AAYP37? Mam jeszcze diodę AACP37...
Jado.
Jado.
Na Wolumenie parę miesięcy temu można było kupować GD507 na kartony. Nieopodal Zbyromexu, u handlującego ruskim złomem. Niewykluczone że nadal są.
AAY37 to starsze oznaczenie AAYP37, AACP37-to wykonanie specjalne (np. dla wojska). Jednak z tego co podaje ruski katalog - GD507 mają bardzo małą pojemność (0,8pF), natomiast AAYP37 lub OA47 mają aż 3,5pF, co w tym zastosowaniu jest krytyczne.
Jado
No to na najbliższym Wolumenie zajrzę do gościa - te diody były luzem czy na jakiś płytkach? (i jak one wyglądają?, bo mam wrażenie że sprzedawca czasem sam nie wie co ma na straganie, lepiej wiec wiedzieć co się chce kupić).
Edit:
Połaziłem trochę po internecie - jest kilka różnych zdjęć GD507, może były różne wersje wykonania?.
Jeśli to są takie diody jak w tym wątku: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8140
To ja mam bardzo podobne:
Ale czy to jest to?
Edit:
Ale czy to jest to?
Jado.
Jado.
ATM
Jado
Niektóre z nich mają pasek, inne kropkę (jak w tym poście z rosyjskiego forum wyżej), a na jednym ze zdjęć w internecie widziałem nawet pomalowaną na czarno z napisem GD507.
Rozmiar mniej więcej się zgadza (w/g w/w katalogu).
Ale pewności niet.
Przy okazji tematu - może ktoś rozpoznaje te diody? :
Ale pewności niet.
Jado.
Jado.
W Poznaniu są u pana Gembary (a jakże!Tomek Janiszewski pisze:Na Wolumenie parę miesięcy temu można było kupować GD507 na kartony
http://www.gembara.pl/
_
AndrzejJ
Gdy rozkręciłem sondę W.cz. to była tam cała szklana dioda, chyba z czerwonym paskiem.
Michał_B
Potwierdzam - na Wolumenie jeden ze sprzedawców posiada diody GD507. Nówki w oryginalnym pudełku - 0,50 zł/szt.
Niestety w pośpiechu wziąłem tylko 4 szt. zamiast 25 (cały blister).
